LS Winkelmessungen im Wohnraum - in welcher Entfernung habt Ihr das Micro ?
Ich messe gerade meine LS ( 4 Wege) unter Winkel um zu sehen wie sich das Bündlunsverhalten meines Lautsprechers auswirkt.
Beim hören kann ich es teilweise wahrnehmen Smile
In welcher Entfernung habt Ihr das Micro aufgestellt - oder wie ermittelt Ihr die richtige Entfernung zum messen ?
Jens
Hi Lauscher
ich messe immer im Nahfeld (5cm) und bei 1 Meter bzw Schallwand x4, um den BaffleStep zu erfassen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Und denke daran, den LS um die Schallentstehungsachse zu drehen, nicht das Mikro um den LS herum bewegen.
Hallo Olaf,
danke für Deine super schnelle Antwort Smile
Schallwandhöhe mal 4 meinst Du oder ?
Arbeitest Du mit einem Drehteller oder mit einer Unterlage ?
oh da hat sich eine Antwort überschnitten.
ich würde gerne das Hochhieven der LS vermeiden - wird wohl nicht gehen ;-)
viele Grüße
Jens
Hallo walwal,
genau das hatte ich aus Bequemlichkeit vor ;-)
OK - mach ich anders.
viele Grüße
Jens
Ja, so hatte ich das auch mal gemacht, aber dann hast du bei 50-100 cm Abstand schon deutliche Raumeiflüsse dabei. Idealerweise LS in die Raummitte stellen und Absorber seitlich davon. Steinwolle, Schaumstoff, Kissen, Polster. usw.
[ATTACH=CONFIG]43502[/ATTACH]
http://www.waveguide-audio.de/messbelange.html
Große ls sind im Raum schwer zu messen. 1 Meter hat sich eingebürgert und mach ich zb auch so. Im Raum kann man ja eh nur bis zum Grundton sinnvoll messen daher wirst du bei großen ls mit dem bafflestep zumeist nicht weit kommen .... große Kiste haben den ja eher bei 300/400 hz und da wird’s im heimischen Zimmer eh schon eng.
terrasse?
Ja eine Terrasse habe ich - aber sind die Außengeräusche nicht zu laut ?
hhhmmm ich messe ja bei 80 - 85 db am Micro - da gehen wahrscheinlich die Außengeräusche unter - meine Nachbarn wird's freuen Smile Aber Ihr habt Recht.
Absorber hätte ich auch - Basotect. Evtl. messe ich mal beides. Da ich aktiv meine LS betreibe darf ich ja beim messen im Garten jedes Mal alles / fast alles mit auf die Terrasse oder den Rasen tragen.
Ich überlege auch gerade wie groß der Drehteller ausfallen wird. Die LS haben eine Länge von 50 cm und sind nicht leicht. 70-80 cm Durchmesser sollten es gefühlt schon sein - damit das nicht kippelig wird. Ich hatte vor längerer Zeit schon einige Drehteller gebaut (und leider nicht genutzt) aber der Durchmesser ist m.E. so um 45cm.
Die vorhandenen Drehteller hätte ich übrigens kostenlos abzugeben - evtl. kann ja Jemand etwas damit anfangen.
Ob ich nun 80cm oder 100cm baue macht vom Arbeitsaufwand auch keinen Unterschied. Ich schau mal was Mein Fräszirkel mit Verlängerung so hergibt.
Vielen Dank für Eure Antworten
Jens
Ein Brett mit Markierungen tut es auch statt eines Drehtellers.
walwal schrieb:Und denke daran, den LS um die Schallentstehungsachse zu drehen, nicht das Mikro um den LS herum bewegen.
mMn. ist es völlig 88 ob ich die Schallwand vor dem fixen Mikro drehe oder andersrum......Beides geht (wenn mans richtig macht) gleichermaßen.Smile
Wandboxen entwickle ich an der Wand und drehe das Mikro für Winkelmessungen natürlich um das Messobjekt.
Eine drehbare Ziegelwand findet sich nicht so einfach.....Big Grin
Karsten
holly65_MKII schrieb:.Eine drehbare Ziegelwand findet sich nicht so einfach.....Big Grin
Unsinn,
doch in jedem zweiten Durbridgekrimi oder James Bond:pBig Grin.
Was mache ich denn bei einem breitstrahlendem Horn, nehme ich Mitte Horn im Schallaustritt/-wand oder die Treiberebene als Drehpunkt?
Jrooß´Kalle
Hi, ich meinte Breite der Schallwand, nicht Höhe.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
aus dem Arta Handbuch Seite 85:
Zitat:Messabstand d > 3 * größte Abmessung der Quelle
Mit Quelle ist die Schallquelle gemeint - die gesamte Schallwand gehört zu / ist Teil der Schallquelle.
Größte Abmessung der Schallwand ist ihre Diagonale.
Für Hobby Zwecke wird gern 3x Schallwandbreite genommen um im "eingeschränkten" Wohnraum überhaupt was zu bekleistern.....
Wenn die Schallentstehungszentren (wie hier bei einem 4 Weger) weit über die Schallwand verteilt sind klappt das imho garnicht mehr.
Karsten
Hy Jungs,
Vielen Dank für Eure Tips und Hinweise - echt Klasse Smile
Die Version mit dem Brett vor dem LS : ich muss die Gradangabe darauf malen / Schablone kleben - Gradstriche natürlich alle gleich lang und ein „Lot mit Band“ am Micro befestigen um den genauen Abstand und die Gradangabe zu finden ? Meinst Du das so Karsten ? Oder wie machst Du das ?
Ich könnte mir vorstellen das die Drehscheibe im Handling etwas einfacher ist.
und universaler was die Entfernungen zum messen angeht.
Auf jeden Fall habt Ihr mich in die richtige Richtung gestoßen Smile
viele Grüße
Jens
bei BENGTERIK fehlt nur noch das Aufkleben einer Gradskala, der Rest ist schon perfekt.
https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70373586/
Da passen aber richtige ls nicht drauf Big Grin
was Terrasse/ Garten angeht - wenn du die aktivelektronik im lautsprecher hast ist alles kein Problem. :p
Hallo Kalle,
Du hast ja lustige Ideen Smile
der Drehteller ist mit 30 cm etwas klein = macht eine Auflagefläche von 15 cm bis zum Mittelpunkt und beim drehen wandert der LS hoch und runter.
Aber ich schau mich mal bei Ikea um.
Die Schablone fur den Kreis habe ich ausgedruckt auf 6 A3 Seiten schon auf dem Schreibtisch liegen.
Jens
Neee - noch habe ich die nicht im LS - sind ja noch Prototypen.
Aber —- ich habe noch ein 11 Meter Multi-Kabel und eine entsprechende Endstufe uuuunnnnd lange LS Kabel :p Hatte ich schon für DD angefertigt bzw die Endstufe muss ich noch fertig zusammen schrauben.
Hi Jens,
Lauscher schrieb:Meinst Du das so Karsten ? Oder wie machst Du das ?
im Normalfall mache ich das auch mit einem Drehteller für die Box - das ich tatsächlich einfacher / praktischer.
Für Wandboxen habe ich mir das in der Fa. auf dem Fußboden (Halbkreis) um die Wand, mit Gradeinteilung auf dem Halbkreis, aufgerissen
und muß das Mikro nur versetzen (Markierung am Fuß des Mikro Ständers) und wieder exakt auf das Chassis ausrichten.
Ich habe das so "einfach" wie möglich gehalten da wir nicht sehr oft an Wand LS rummessen.
Udo Wolgemuth hat mal Fotos von seinem Meßaufbau irgendwo gezeigt - er hat damals auch das Mikro um die Box gedreht.
Mikro stand auf einer Plattform mit beweglichen Rollen drunter, an der Platform war mittig eine starre Achse....
...das andere Ende der starren Achse war drehbar genau an der Schallwand-Front mittig gelagert - dort war auch die Gradeinteilung am Boden angebracht.
Privat @home habe ich mir aus einem alten, sehr einfachen, Dreher einen Drehteller selbst gebaut.....der tut es seit über 10 Jahren sehr gut.Big Grin
EDIT:
Kalle schrieb:Moin,
Nope - wenn Du die Schallwandfront auf der Drehachse platzierst kippt die Box hinten über.:p
Karsten
Unter Anderem zu diesem Thema wird es in Kürze einen Ringversuch geben. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen.
Mehr dazu in Kürze hier : https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ch-2-Runde
Heinrich
  Gerätschaften für Winkelmessungen xrated 21 12.376 17.07.2013, 14:23
Letzter Beitrag: Kripston
  Welcher Hersteller misst wie? xrated 8 8.025 24.04.2010, 18:17
Letzter Beitrag: xrated
