  • 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Werkzeug > grad gekauft > auch zu empfehlen??
Ich habe heute das erste mal mit MEM Extrem Montagekleber ein Testgehäuse aus 19mm Rohspanplate zusammengebaut. Das Zeug ist unbrauchbar. Ich hoffe das Gehäuse hält einigermaßen Dicht, bis ich es ausreichend getestet habe.... Da ist der ganz normale 0815 Ponal ja sowas von um längen besser!
Finger weg von Alpha Tools Handkreissägen.
Ich brauchte für mein nächstes Lautsprecher Projekt eine Kreissäge und war so naiv zu glauben, dass ich für 50€ eine ordentliche Handkreissäge im Bauhaus bekomme.
Natürlich geirrt. Der Schlitten ist nicht wirklich eben, also Schnitte werden höchstens mit einer 5° Genauigkeit gesägt und zudem hakt und hängt es ständig irgendwo. So einfach der Kauf war, war vorhin aber auch wieder die Rückgabe.
Slaughthammer schrieb:Ich habe heute das erste mal mit MEM Extrem Montagekleber ein Testgehäuse aus 19mm Rohspanplate zusammengebaut. Das Zeug ist unbrauchbar. Ich hoffe das Gehäuse hält einigermaßen Dicht, bis ich es ausreichend getestet habe.... Da ist der ganz normale 0815 Ponal ja sowas von um längen besser!
Ich finde stink normalen Leim eh immernoch am besten.
Hatte auch mal diesen PU-Leim... Nie wieder! Klebt zwar sehr schnell und wie die Sau, aber das eben auch an allem anderen als nur auf dem Holz. Eine Woche Lang waren meine Hände mit einer Leimschicht überzogen.
Ponal über alles Smile
Nicht direkt Werkzeug, aber ich kanns nur weiterempfehlen:
http://www.amazon.de/gp/product/B000VDPN...UTF8&psc=1
Habe ich mir zusammen mit einem einfachen Gehörschutz fürs Fräsen gekauft, da mich Lärm + Staub ziemlich gestresst haben. Die Maske ist hervorragend! Man vergisst Sie nach ein paar Minuten, weil das Atmen quasi nicht behindert wird und die Maske perfekt sitzt.
Das tollste ist der Effekt wenn man das Ding abnimmt und in der Natur ist: für eine Minute oder so riecht alles viel intensiver (achtung: kann nach hinten losgehen ;-))
Zum fräsen habe ich die rote Einhell (Rt-RO 55) verwendet und kann eigentlich nichts schlechtes darüber sagen. Eine arretierfunktion für den Power-Knopf wäre schön, ansonsten bin ich zufrieden.
Lenni
Hallo Lenni,
vielen Dank für den Tipp. Meine alte Maske ist ziemlich unbequem und der Gummizug ist wegen der Winterlagerung in der kalten Garage ausgeleiert..
http://www.amazon.de/gp/product/B000...?ie=UTF8&psc=1
Die gleiche Maske (weiß nicht ob Modell gleich ist) benutze ich schon seit Jahren auch zum Lackieren!
Obwohl ich schon sehr viel lackiert habe ist diese noch nicht dicht, also langlebigkeit ist garantiert! Smile
SG Claus
ja, gegen Dämpfe scheint Ding auch zu helfen. Habe die Maske neulich mal beim löten aufgesetzt, weil ich den Gestank unangenehm finde. Durch die Maske kam nichts durch.
Kann mir aber nicht vorstellen das sowas gegen die giftigen Dämpfe beim löten hilft.
Doppelpost ... Kann gelöscht werden
Ich hab mir gleich das Set gekauft:
[Bild: 1000M-Safety-Box_thn.jpg]
3M™ Safety Box 1000M
Und da ist definitiv auch ein Gasfilter dabei ... Insbesondere freue ich mich auch über die Schutzbrille:
Flexen ohne Angst um die Augen zu haben, dabei kein Beschlag in der Brille und passend zur Atemmaske ... Sehr gut
lg
Servus zusammen,
Welche Krokoklemmen/Messleitungen könnt ihr empfehlen?
Ich hatte mir damals die Billigteile gekauft und naja.... Die landen wieder im Sondermüll. Nach 2 maligem gebrauchen fallen die auseinander.
Danke schonmal,
Ich löte mir die selbst mit 4mm Büschelstecker und Klemmen von Reichelt. Als Leitung nehme ich 2,5mm Lautsprecherkabel.... Funzt
Taugen die hier was?
http://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefspit...r=AK+10+SW
Will keine 3€ pro Klemme ausgeben... Bei 30 Klemmen plus Stecker und Kabel wirds dann etwas teuer.
Ja, mit denen spiele ich auch.. Es gibt noch massivere, aber die sind ausreichend. Ich glaube, die waren mal billiger... Wow
Dazu hab ich dann diese im Einsatz:
http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplunge...ELA+20K+RT
fertig sieht das dann so aus:
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=14052]
Wobei ich gern die Lötverbindung zeigen würde, da aber nach Erkalten der Stelle die Tülle so fest drauf sitzt, dass sie nicht mehr abgeht....
Die Fixierschraube in der Kabelverbindung geht jedenfalls den Weg alles irdischen und ich löte mit reichlich Dampf die 2,5mm² rein. Das dauert nen Moment, also mit 3ter Hand festhalten, sonst braucht ihr selbst ne neue....
Weils dann noch so schön heiss ist, geht auch die Tülle sauber drüber...aber mit Zange...weil...is wirklich heiss.....
Super! Danke Dir Markus!
Dann werde ich das genauso machen Smile
EDIT: Kennt jemand zufällig die "Oehlbach Banana Tubes"?
Währen als Ersatz zu den Büschelsteckern evtl. eine etwas günstigere (und sytlische Big Grin) Alternative.
http://www.amazon.de/Oehlbach-Banana-Tub...B00007ELVL
noch nicht gekauft, ich brauche aber einen neuen Exenterschleifer.
Mein Bosch hat jetzt mein Neffe :-)
Bisher habe ich Makita-Geräte, da ich die Preis-Leistung ok finde oder günstiger Bosch Grün. Klar hätte ich immer gerne Festtool, Fein, Hilti, Bosch Blau oder Flex...
Was für einen Exenterschleifer würdet ihr empfehlen? Budget 200, max 300 EUR.
150 oder 125 mm, Makita, Bosch oder Metabo?
Finde den ganz ok. http://www.amazon.de/Makita-BO6030-Exzen...rschleifer
Für kleine flächen habe ich noch mein Fein Multimaster Delta/Finger
Danke für eure Antworten.
Jens
tschense schrieb:noch nicht gekauft, ich brauche aber einen neuen Exenterschleifer.
Oder besser den hier
http://www.amazon.de/Bosch-Professional-..._pr_sims_t
tschense schrieb:Oder besser den hier
Nachdem ich 3 mal die grünen geschrottet habe, kam mir die hier ins Haus.
http://www.metabo.de/Produktkatalog-hand...f73.0.html
Die ist tatsächlich richtig gut, Bosch ist was das Thema schleifen angeht bei mir etwas unten durch.
Wenn Du Glück so wie ich hast, bekommste das Modell für etwa 165 Euro statt 330 Euro im Handel! (Ibäh gerade etwa 169 inkl Versand)
Nimm auf jeden Fall das große Teil, du hast eh mehr Schleifscheibenauswahl bei 150er Durchmesser als bei 120er. Des Weiteren läßt sich gefühlsmäßig besser arbeiten, probiere es aus dann weißte wovon ich rede.
SG Claus
SG Claus
danke für die Einschätzung, Bosch grün hätte ich auch nicht mehr gekauft. den Metabo hatte ich auch schon mal in der Hand, machte einen guten Eindruck.
http://www.amazon.de/Metabo-600129000-Ex...ER+SXE+450
geht vom Preis.
Danke
Jens
Achenbach Akustik schrieb:Diesen:
http://www.sorotec.de/shop/product_info....58df7be2e8
Dieter
Nachdem ich das "Ding" nun seit einem Jahr in Betrieb habe, kann ich nur ein positives Fazit ziehen. Hab zwar in dem vergangenen Jahr nicht viel gemacht, aber ein Eimer ist voll geworden. Und der Beutel im Staubsauger ist leer, von außen nichts zu fühlen, dass etwas in ihm ist.
Das Beste an der Geschichte: Immer volle Saugkraft.Smile
Sehr zu empfehlen, sinnvoll investiertes Geld!!
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.484 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher zeppi 8 7.670 30.11.2018, 19:48
Letzter Beitrag: zeppi
  Welcher Lochsägen (Hersteller/Marke) sind zu empfehlen? Mario_BS 12 4.550 17.04.2017, 20:47
Letzter Beitrag: funexpress
  Suche Tischkreissäge, auch gerne gebraucht krama1974 32 14.291 31.07.2016, 14:30
Letzter Beitrag: tschense
  Welches Werkzeug brauche ich für die "Tricky"? tusker 30 12.528 26.09.2015, 18:19
Letzter Beitrag: Gabrie
  Welchen Stufenbohrer könnt ihr empfehlen waterburn 3 3.578 07.12.2013, 20:35
Letzter Beitrag: eltipo
