Themen: 67
was haltet ihr von der Idee statt normaler Kühlkörper in Selbstbauamps CPU-Kühler zu verwenden. Insbesondere ältere passive CPU-Kühler könnten doch interessant sein weil
- kein Lüftergeräusch stört
- alte CPUs auch mal gerne 100 Watt Verlustleistung hatten
Spricht was dagegen ? Worauf wäre zu achten ?
Impact
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Themen: 41
Haben denn OP-Amps eine passende absolut plane Oberfläche?
Die ist bei CPUs essentiell, um bei der vergleichsweise kleinen Oberfläche die Wärmeenergie abzuführen.
Es gibt auch Kühler, welche optisch ein Highlight darstellen würden (Vollkupfer z.B.)
Themen: 64
Hallo impact,
wenn du alle Richtlinien ( Wärmeleitwerte usw.) der Kühlkörpermontage einhältst, ist das eine gute Idee.
Als Tipp, es gibt im PC-Tuningbereich auch spezielle Headpipes (Wärmeleitrohre) zu kaufen, da kannst du die Kühlkörper auch weiter entfernt von den Endstufenplatinen anbringen.
Habe auch schon einen Class - A Endverstärker mit Wasserkühlung aus einem PC gesehen.
Themen: 41
HeaTpipes sind mittlerweile als Bestandteil direkt im CPU-Kühler schon nahezu Standard, und auch die (guten) Lüfter kann ich mir anstandslos im DIY Hifi vorstellen.
Habe gerade eine Rutsche 120er Lüfter bekommen, die trotz Ihrer 1400 U/min und 125 m3/h Luftdurchsatz nur knapp 15 dB an "Lärm" produzieren.
Ich hatte damals ein echtes Schmuckstück in Betrieb:
Themen: 67
Leider sind bei den wenigsten CPU-Kühlern Wärmewiderstandswerte angegeben.... Wie kann man sicherstellen oder herausfinden, ob der anvisierte Kühlkörper passt ?
Verkaufe momentan:
Themen: 41
Die Prozessorhersteller geben die maximale Verlustleistung an. Mein i5 4670 z.B. ist mit 84 Watt angegeben.
Auch die Hersteller der Kühler geben manchmal an, welche Verlustleistung (TDP) der Kühler schafft.
Meiner ist ausgelegt für 220 Watt, wiegt allerdings auch circa 700 Gramm :eek:
Themen: 67
Kann man das Umrechnen in den Wärmewiderstand ? Oder reicht die Abschätzung über den TDP, wenn man davon ausgeht, dass ein analog-Amp 50% Wirkungsgrad hat ?
z.B:
50 Watt Amp -> Kühler mit TDP 100 Watt wird benötigt.
Gehen CPUs und Transistoren eigentlich ungefähr bei der gleichen Temperatur kaputt ?
Verkaufe momentan:
Themen: 41
Aktuelle CPUs zu grillen, ist (eigentlich) nicht möglich, da Schutzmechanismen verbaut sind. Wird der Prozzi zu heiß, taktet er runter, oder schaltet ggf auch ganz ab.
Die dafür erforderlichen Temperaturen sind bei Intel oder AMD in den Produktspezifikationen zu finden.
Themen: 571
