Themen: 82
hallo Gabriel,
Gabrie schrieb:...LME 49710 - LME 49740 Reihe nehmen!? die sind ja recht gut bis sehr gut beleumundet. Aber sicherstellen, dass die Versorgungspins möglichst nahe am Gehäuse/Anschluss mit guten 100nF Cs nach Masse abgeblockt werden und diese Masseverbindungen von den OPs möglichst direkt zum Sternpunkt geführt werden! Das soll dann am besten klingen.
my 2 Cents worth...
Winfried
Themen: 29
22.08.2013, 23:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2013, 07:11 von Gabrie.)
Hallo Winfried,
schau dir mal das Layout an: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...ureid=3855
(C6, C7, C11 - C14, C20, C21, C25 und C26!)
, wird nämlich exakt mit 2 x 100 nF MKT pro Chip geblockt! Da könnten 220nF MKP auch nicht schaden!? Es sind übrigens die "Lieblings-OP-Amps" von Gerd (G-mods) aus dem Nachbarforum: aktives-hören!
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 82
Hallo Gabriel,
jawoll, so war das gemeint. Es gibt sogar Leute, die die Block-Cs gleich direkt an die OPV Pins löten und die Masse dann als einzelne Leiter zum Sternpunkt führen  Falls die 497xx nicht stabil sein sollten ist das eine mögliche Vorgehensweise.
Als bekennender Aktiv-LS-Fan kenne ich "Aktives-Hören.de" (natürlich) und bin dort auch seit ein paar Jahren dabei.
Winfried
Winfried
Themen: 29
hab heute die teuren Chips bestellt: in Berlin. :yahoo: Dann hab ich nächstes Wochenende erst mal fertig! - Na ja, bis auf den ganzen Abstimmungskram :mad:! Bin mir aber sehr sicher, dass die Detegg Weiche mit dem L25D, besser klingt als der M.A.R.L.I.S. Sub-Einschub! Danach werde ich erst über digitale Korrektursysteme nachdenken.
Gruß Gabriel
Themen: 29
juckt mich schon länger! Ist mir auch etwas peinlich, vielleicht auch nicht normal, dass man Bauteile aus der Grabbelkiste verwendet. Aber ich hab natürlich erst mal geguckt, was da noch brauchbar ist. - Und wunderbar 1%ige WIMA-MKPs mit 5mm Pinraster! (noch24 Stk.!!)- Nur ich kriege die z.T. kaum auf die Platine. Die Platine hätte 3mm weiter noch Platz. - noch 1,8cm! Davon bräuchte ich nur 3mm, und gut! jetzt überleg ich schon, mir ein Layout-Programm zu zu legen und an diesen 6 Stellen (3 x pro Kanal) die Frequenz bestimmenden Kondensatoren um zu stellen(nach zu bessern) , haben 4 x 7mm Grundfläche(Höhe ist ja egal)! Die EROs sind bei 5mm Rastermaß noch etwas größer (7 x 8mm), liegen mit 160v Spannungsfestigkeit, auch erheblich über den Anforderungen. Ob wohl, auf der Platine wäre genug Platz! Das die Blockkondensatoren nah am IC sitzen müssen, ist mir klar! Aber müssen die 5mm Raster-Teile so eng sitzen? Elkos dito. :o Kosten natürlich nicht die Welt - Aber jetzt ist die Optik schon versaut?!
Danke und Gruß Gabriel
Themen: 17
guten Abend,
wie viel Aufwand ist es das Layout auf einen reinen mono-tiefpass für einen Sub um zustellen? Einfach alles andere weg lassen?
Themen: 32
Moin Felix,
jau - eigentlich reicht es, alles überflüssige wegzulassen.
Wie trennst Du denn dann die SATs?
;-) Detlef
Themen: 17
ja mein basis ist leiter nicht wirklich top. hab nen 5.1 reciever von lg und der trennt gar nicht. sprich die sat laufen ab da wo sieh halt laufen (ca. 100 Hz). der sub hat leider auch keinen lowpass, deswegen halt die weiche ;-)
Themen: 17
hab noch eine weitere fragen:
wie belastbar ist dieser weichenaufbau eigentlich?
normalerweise setzt man aktiv-weichen ja vor die endstufe.
aber wie siehts denn aus wenn man bei moderater leistung (so 10-20W) die weiche direkt vor den lautsprecher setzt?
schmorrt der op dann sofor durch??
Themen: 82
felix4389 schrieb:hab noch eine weitere fragen:
schmorrt der op dann sofor durch?? Du wirst einfach nix hören... Wo soll denn ohne Leistungsverstärker Leistung herkommen? Auch 10-20 W sind übrigens "Leistung". Du brauchst zwei mal Anzahl Wege an Endstufen: Bei 2-Weg also vier Endstufen mit je x Watt Leistung.
Winfried
Themen: 41
Also was ich da raus lese ist, dass er die AKTIVweiche als PASSIVweiche einsetzen will...sorry, aber GEHT NICHT.
Desweiteren wird Dir das bei Deinem LG-Hometheater nix bringen, da alle Verstärker in dem Ding drin sind. Um einen Sub mit der AKTIVweiche betreiben zu können, brauchst Du einen Vorverstärkerausgang, und den wird das Ding nicht haben.
Themen: 17
Zitat:Desweiteren wird Dir das bei Deinem LG-Hometheater nix bringen, da alle Verstärker in dem Ding drin sind. Um einen Sub mit der AKTIVweiche betreiben zu können, brauchst Du einen Vorverstärkerausgang, und den wird das Ding nicht haben.
jupp so ist es leider... also doch ne dicke spule kaufen...
Themen: 82
felix4389 schrieb:jupp so ist es leider... also doch ne dicke spule kaufen... Nööööö, nicht notwendigerweise....
Am Endstufenausgang kann man durchaus (per Spannungsteiler) auch einen Sub mit eigenem aktivem, in Grenzfrequenz und Pegel einstellbarem Tiefpass anschließen. Manche aktiven Subs haben dafür sogar Lautsprecherkabelanschlüsse und brauchen dann keinen externen Spannungsteiler.
my 2 Cents worth...
Winfried
Themen: 17
ja gut. aber dann brauch ich nach dem filter ja auch wieder ne endstufe. klar kann ich den endstufen ausgang am lg-teil soweit runterziehen, das die aktiv weiche das mitmacht, aber das ist eigentlich nicht das ziel...
ich glaub es wird zeit, das olle ding mal los zu werden und einen ordentlichen A/V-reciever anzuschaffen...
Themen: 82
Felix,
guter Gedanke! Aber ein aktiver Subwoofer macht trotzdem Sinn!
Na denn mal los!
Winfried
Themen: 41
felix4389 schrieb:ich glaub es wird zeit, das olle ding mal los zu werden und einen ordentlichen A/V-reciever anzuschaffen...
Themen: 3
sorry fürs Ausgraben dieses alten Threads aber mich würde die Weiche für meinen DIY Subwoofer interessieren. Würde dann nur subsonic und Anhebung brauchen...Wäre es möglich die Doku aus #1 nochmal hochzuladen oder mir per mail zu schicken? :ok:
danke und gruß,
Markus
Themen: 32
Hi Markus,
bitte sende mir Deine Email per PN - dann bekommst Du die Doku.
Anscheinend ist der ursprüngliche Server gerade down
;-)) Detlef
Themen: 352
Kann man die doku evtl auf der igdh Domain hosten? Wenn du Interesse dran hast,Detlef, dann schicke mir ne mail an thomas@kwerl-acoustic.de damn kummete ich mich drum
Themen: 32
