Probleme Limp mit Windows 10
[h=2][Bild: icon1.png] LIMP und WIN10[/h][INDENT]Hallo Zusammen,
ich bringe mit WIN 10 Limp nicht zum laufen.
Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
Die Einstellungen habe ich nach Sven seiner Anleitung für den STIC 1 durchgeführt. Aber seht Euch die Screenshoots an.
Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwie kämpfe ich hoffnungslos rum.
LIMP Probleme.docx
Ich hoffe die WORD - Datei konnte ich mit hochladen.
Gruß Heinz[/INDENT]
Ich kann keine Screenshots sehen. :-(
Hallo Azrael,
geschrieben en habe ich den Beitrag auf meinem Laptop. Dort habe ich auch das Word Dokument eingefügt.
Heute früh habe ich mit meinem iPad den Beitrag gelesen und die Word Datei lies sich sofort öffnen und alle Screenshots waren vorhanden.
Versuche es ohne Bilder:
—Setup—Audio Devices ist die richtige Soundkarte für Wiedergabe und Aufnahme eingestellt.
Die Einstellungen bei Setup—Measurment sind wie beschrieben eingestellt.—Record-- Calibrate Klicke ich auf calibrate ist ein Ton zu hören. An den beiden Balken wird kein grüner Balken ersichtlich.
Jetzt kommt die erste Fehlermeldung:
WaveInOpen: Undefined external error.
Klicke ich auf OK kommt die zweite Meldung
Bad Recording.
Vielleicht geht es auch ohne Bilder.
Gruss Heinz
2. Versuch Bilder einzufügen:
[ATTACH=CONFIG]44277[/ATTACH]
Wenn ich auf Calibrate klicke, kommt diese Fehlermeldung. In dem Balken wird nichts grün, wie bei meinem WIN7 PC.
Klicke ich jetzt auf OK, kommt die zweite Meldung:
[ATTACH=CONFIG]44278[/ATTACH]
Ich arbeite mit dem STIC 1 von Sven. Natürlich habe ich kontrolliert das bei Setup-- Audio Devices die richtige Soundkarte eingestellt ist.
Auch wenn ich arta starte und messen will, kommt eine Fehlermeldung.
Irgendwo habe ich bestimmt eine Einstellung falsch durchgeführt.
Vielleicht hat jemand von EUCH eine Idee???
Gruß Heinz
Evtl der Virenscanner/Firewall?
Meiner kontrolliert auch die I/O der Soundkarte und blockt diese, wenn ich den Falschen USB Port nehme.
Dann muss ich das separat freigegeben.
Servus Tieftöner,
ich habe alle 4 USB Ports getestet, immer wieder das gleiche. Den Virenschutzprogramm habe ich nicht getestet. Werde ich spätestens am Wochenende testen.
DANKE für die Tipps
Gruss Heinz
Alternativ könntest du Impedanzmessungen auch mit REW durchführen.
Lösung welche bei mir funktioniert hat: ASIO4All Treiber nutzen.
Win10 IST ein Problem! 7 lief super, 8(.1) naja aber 10 :mad:
Ich werde mich wohl von Winzigweich verabschieden und doch (hätte ich nie gedacht auf das Fallobst umsteigen)......und da laufen wohl Windows-Programme stabiler, als unter Win selbst Rolleyes ....naja war ja vor 20 Jahren mit Win3.11 unter Linux schon nicht anders....
Aber ist OT....wollte nur mal meinen Ärger über 10 los werden....sorry Heinz dafür. Helfen kann ich Dir nicht. Vielleicht meldet sich ja noch Heinrich (ente).
:prost:Christoph
Hast mal versucht, das Programm im Kompatibilitäts Modus als WIN7 aus zu führen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Jo, Heinz, das könnte gehen...habe ich bei 8.1 bei einigen älteren Progs auch gemacht. Habe ich bei meinem Ärger über 10 total vergessen....
  LIMP, Einstellung der Wortbreite bei ASIO ausgegraut. ton-feile 9 11.731 29.03.2023, 13:53
  TSP Berechnungsmodelle in Limp wus 10 11.613 14.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: ente
  LIMP (ARTA) ein ebcak - Lautsprecherkabel am AMP vertauscht Ausgeschiedener Benutzer 19 7.608 14.07.2020, 11:57
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  M-Audio USB Transit mit Windows 10? Barossi 7 9.609 08.03.2020, 16:18
Letzter Beitrag: audiologic
  Arta Einstellungen in Windows 10 Terrorzentrale 19 9.478 04.03.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Terrorzentrale
  Erste Impedanzmessung mit LIMP - da stimmt etwas nicht. Herr der Ringkerne 15 15.822 25.09.2019, 04:55
Letzter Beitrag: Lionheart
  Probleme mit LIMP (Impedanzmessung, Win7, Focusrite Scarlett 2i4) Walden0 11 11.025 13.02.2017, 21:02
Letzter Beitrag: Walden0
  LIMP mit ASIO, Buffer der Soundkarte lässt sich nicht einstellen. ton-feile 10 7.070 06.12.2016, 15:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Kapazität mit Limp ermittel ZwackHKH 10 5.925 01.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: SNT
  LIMP Probleme hifi-alex 17 8.533 09.06.2015, 22:43
Letzter Beitrag: newmir
