Schlanker FAST Lautsprecher
bin aktuell auf der Suche nach einem 4 Zoll Tieftöner mit hohem Xmax für einen schlanken FAST Lautsprecher. Suche nach Vorschlägen Wink
Ideal wäre ein 8 Ohm Chassi.
Viele Grüsse
Aktiver "zeitrichtiger" 2-Wege Lautsprecher mit Manger Schallwandler und Wavecore Langhub Tieftöner in D'Appolito Anordnung
powerd by Hypex Electronics BV.
Nimmst zwei von diesen und hast 8Ohm Big Grin
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...thread=447
Oder 2 Mivoc WAL 416 parallel geschaltet,
die gibt es als 4er Pack relativ günstig:
http://www.ebay.de/itm/4x-mivoc-WAL-416-...0646144620
Weitere Daten:
http://www.hifitest.de/test/lautsprecher..._1770.php#
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc...al_416.pdf
oder:
Tang Band W4-1658
Tang Band W4-665A
Tang Band W4-665C
Tang Band W3-1750S
Tang Band W4-2089
Tang Band W ...
Visaton 100S 8
Monacor SP-60/8
Wavecor WF120DF06
usw.
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Mivoc ist laecherlich Big Grin
Dann besser zwei von Monacor SP60
http://www.ebay.de/itm/Monacor-SP-60-4-H...43c084be58
das sind wunderbare unkaputtbare Chassis, ich habe das in meiner Garage, die nicht klein ist, und Leute fragen wo der Subwoofer ist :eek: Big Grin
[Bild: a3eg68.jpg]
Offtopic: Rotel jetzt hast du mich mit deinem Avatar an eine Sache erinnert, naemlich, der Kenford, habe ich gekauft, und in CB eingebaut, das Chassis ist wohl uebergehyped, ist nicht so gut wie es in Foren steht, fast Schwammbass Smile
Vielleicht ist es in OB Linearrays besser, im Isobarik Compound und im Anfaenger Car-Hifi, aber in CB neeeee Tongue
Hier was fuer Bass- und Nachbartest Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=ZIiDOCijuQE
Frohes neues Jahr! Wuensche allen Goodmann zu sein! Smile
Das ist auch gut Smile
http://www.youtube.com/watch?v=wh2rbjtS1O0
http://www.youtube.com/watch?v=jbPA13MK6gY
http://www.youtube.com/watch?v=loR_LW76qiU
Ah Ja OK Smile
Dann ist ja alles gesagt, oder!? Neeee
OK der Mivoc ist kein High-End Chassis,
aber für den günstigen Paketpreis ( je nach Einsatzzweck ) OK.
Zu dem Kenford TMT, für den Preis kann man auch kein High-End usw. erwarten,
ich finde die Preis/Leistung auch hier absolut OK.
Wink
MfG
Rotel
Jaja ist OK, aber ich, und wir alle, wuerden eher ein paar Euro mehr geben und bessere high end Chassis hoeren!Big Grin
Den Kenford sollte man im 12 Stueck, oder wieviel per Seite,vom Boden bis Decke, im OB ausprobieren, ich denke das ist super Smile Nimmst einen BB der alles bis etwa 80-100+Hz spielt, und 12 Kenjis per seite OB, denke das ist superb Smile
Entschuldige mich jetzt wegen meinen Schreibstyle, habe ein bissl Wein getrunken... aber auch wenn ich nicht trinke ist es gleich Big Grin
Der Tangband W4-1720 gefällt mir ausgesprochen gut. Mit dem wäre eine Trennung mit 6db irgendwo zwischen 300 und 400 Hz kein Problem. Auch wäre ein f3 von Hz realisierbar. Als Breitbänder ist geplant der Tangband W4-1320SI.
Viele Grüsse
Moin Andreas,
der W4-1720 wird in meiner Battle-Box spielen.
Der kommt aber ganz gut mit 10L aus (in BR sogar etwas weniger).
Vom FG muss der nicht so tief getrennt werden, sodass der ganz gut mit einer Kalotte geht. Die teuren Bauteile für die ganz tiefe Trennung müsstest Du also nicht ausgeben; zumal Du ja nicht nur das Filter auslegen musst, sondern auch die Impedanz linearisieren musst. (Oder fährst Du aktiv?)
LG Gazza
Hallo Gazza,
es soll wieder ein aktiver Lautsprecher werden. Wobei eine passive Version davon sicher auch etwas hätte. Das Design für den Lautsprecher steht schon. Der Lautsprecher soll nicht breiter wie 16cm werden.
Viele Grüsse
nach dem C-Design Lautsprecher, hatte ich sofort die Idee für einen L-Design Lautsprecher.
1. Idee mit zurück versetztem Oberteil
[Bild: imageyksl8.jpg]
[Bild: image8qs14.jpg]
2. Idee mit dem Oberteil auf einer Ebene
[Bild: imagevjsvu.jpg]
[Bild: image6hsmb.jpg]
Viele Grüsse
Moin Andreas,
so schön die Idee vom Design zur Technik auch ist; ich glaube, Du handelst Dir damit ein paar 'Sauereien' ein, die nicht sein müssten.
LG Gazza
Hallo Andreas,
kannst Dir auch hier ein paar Anregungen holen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ght=Line-1
AUDIY LIFE auf YT
Gazza schrieb:Moin Andreas,
LG Gazza
Hallo Gazza,
die erste hab ich schon gefunden. Die Position vom BB. Denke es wäre besser einen 3 Zoll BB zu verwenden und den außermittig zu platzieren und auch das BB Gehäuse etwas flacher dann.
Welche Sauereien meinst du?
Viele Grüsse
Raal schrieb:Welche Sauereien meinst du?
Gehäuseresonanzen, Bafflestep etc.. Auch bei dem versetzen Oberteil kommt es eben auf die phasenrichtige Versetzung an, die von den gewählten Chassis und deren Abstimmung abhängt.
Was Gazza damit ausdrücken will, ist eigentlich, dass man erst die Chassis und deren grundlegende Abstimmung wählt und danach dann das Gehäuse und die Bedämpung auswählt/anpasst, nicht umgekehrt. Natürlich kann man auch den anderen Weg gehen, aber er ist beschwerlicher und wird oft nicht "perfekt". Ob man das will bzw. diesen Anspruch erhebt, muss jeder User für sich selbst entscheiden. Wenn man genügend Geduld und Experimentierfreude mit passenden Messungen und Anpassungen verbindet (und ggf. ein paar Alternativ-Chassis zur Hand hat), kann trotzdem was Positives bei rauskommen...
Moin Andreas,
ein paar Dinge hat Kammerjaeger ja schon genannt. Den Phasenversatz würdest wohl aktiv begradigen!?
Über den versetzten BB bekommst Du ggf. Reflektionen, die nicht sein müssen. Ich könnte mir ebenfalls denken, dass es günstiger sein könnte, die volle Tiefe des Gehäuses für die BR-Abstimmung zu nutzen und die Weiche oder anderes Geraffel lieber unten zu verstauen. (Bin mir nicht sicher, wie es der TT dankt, am Anfang einer schmalen Linie eingebaut zu sein.)
Bau ein Testgehäuse für den Breiti, kannst dann mit Hilfe irgendeines anderen Lautsprechers (ich habe immer ein paar alte Gehäuse rumstehen) das Verhalten bei verschiedenen Einbausituationen 'simulieren'. Kostet keine 3 Euro und ist besser als die Kiste zu bauen und später zu sehen, dass man es besser anders gemacht hätte!?
LG Gazza
der umgekehrte Weg ist sicherlich deutlich aufwendiger, aber das Design ist fest im Kopf verankert. Aber vielleicht lässt sich hier und da noch etwas ändern.
TML Gehäuse wäre eigentlich ideal für die Tieftöner in der angedachten Position. BR wollte ich eh nicht. Bin bei aktiv Lautsprechern ein großer Freund von geschlossenen Gehäuse. Wobei ein aktiver TML Lautsprecher auch etwas hätte. Wichtig wäre mir wieder einen zeitrichtigen Ansatz wie bei meinen Manger Lautsprechern zu verfolgen.
Viele Grüsse
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 23.173 17.06.2025, 10:12
Letzter Beitrag: JFA
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 9.773 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.794 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.247 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.160 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.461 05.01.2025, 14:40
Letzter Beitrag: ArLo62
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.494 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.634 11.12.2024, 16:37
Letzter Beitrag: newmir
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 42.757 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 1.882 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
