Preamp gesucht
Moin zusammen Smile
ich habe mir neulich den audiophonics DAC mit Wolfson WM8741 gebaut:
[Bild: audiophonics-dacwm8741-dac-24bit-192khz-...iy-kit.jpg]
Quelle:
http://www.audiophonics.fr/en/bargains/a...-8631.html
Klingt soweit auch wirklich gut Smile
Es gibt leider folgendes Problem:
Ich treibe direkt aus dem DAC via XLR momentan zwei Monacor AKB-400DSP Aktivmodule an. Die Module wollen zur maximalen Aussteuerung +18 dBu sehen, umgerechnet sind das ca 6Vrms.
Der DAC liefert die Studio-typischen 0,775Vrms. Wie ihr merkt, fehlt da irgendwo ein bisschen Spannung :doh:
Nun brauche ich einen Preamp, der mir ein bisschen mehr Schub liefert. Selbstbau ist auch möglich, allerdings traue ich es mir noch nicht zu eine Platine mit >20 Bauteilen selbst zu bestücken. Es wäre also umso praktischer, wenn es diese schon fertig zu kaufen gibt. Preislich sind ca 100€ das Maximum.
Ich stelle mir weiterhin folgende Frage: Ist es sinnvoller, den DAC voll auszusteuern und die Lautstärke über den Preamp zu regeln, oder andersherum?
Bisher bin ich auf diese Platine hier gestoßen, die ganz gut ins Konzept passen könnte:
http://www.audiophonics.fr/en/preamp-sta...-4227.html
Dazu braucht es dann nur noch einen 2x15V Trafo, entweder Ringkern oder R-Core.... vielleicht hat jemand von euch hierzu ja auch ein paar Tipps?
Soweit schon einmal vielen Dank für eure Mithilfe Smile
LG, Stefan
Hi, mal an hochwertige Übertrager gedacht? Also rein "Passiv" ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Stefan,
den OPA2604 kann ich empfehlen. Die Bestückung ist dank hervorragender deutscher Anleitung kein Problem, obwohl es mehr als 20 Bauelemente sind.
http://www.amp-yourself.de/vorverstaerker/opa2604
In der Anleitung fehlt nur eine Info: Die Spannungsregler für + und - Spannung sind unterschiedliche. Als ich das bemerkte hatte ich zufällig schon richtig (50 % Chance) bestückt. Big Grin
also als Fertiges Modul habe ich den hier mal gekauft,http://www.audiophonics.fr/en/preamp-sta...-4227.html
Da kannst die Verstärkung über die beiden DIP Schalter anpassen. x10 und x30 waren die möglichkeiten
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf,
den hatte ich auch schon im Sinn, obwohl mir der Vorschlag von Michael auch sehr gut gefällt...
Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Welche Kondensatoren hast du auf der Platine verbaut?
LG, Stefan
Ich habe noch einen SLA-48. Der kann genau das was Du brauchst. Stammt vom gleichen Entwickler der die MPA-102 und MPA-202 gebaut hat. Ursprüglich war das Gerät mal dafür gedacht Geräte mit DIN-Anschlüssen an Cinch Eingänge anzupassen. Da kann man aber noch mehr mit anstellen.
pcmurx schrieb:Moin Olaf,
LG, Stefan
Die dem Bausatz beiliegenden ...
Da ich auch Probleme mit den kleinen Bauteilen befürchtete hatte ich mir das Bild einer fertig bestückten Platine in eine Bildverarbeitung geladen und dann jedes bestückte Teil "ausradiert". So hatte ich nichts "übrig".
danke für den Tipp! Ich hatte mit der Frage bzgl. der Kondensatoren auf den Bausatz von Olaf abgezielt, da man dort noch selbst ausgewählte Kondensatoren einsetzen muss.
Ich habe gerade gesehen, dass amp yourself momentan Urlaub macht, von daher wird es wohl auf den SLA 48 von Franky hinauslaufen. Wenn ich das Kit von audiophonics aufbaue, sind wir schon bei 30€ für die Platine, 30€ für das Gehäuse, 20€ für den Transformator und 40€ für Buchsen + Poti.
LG, Stefan
Es gibt auch noch den SLA-35 als aktuelles Gerät.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=9112&L=0.
Hat allerdings nur 2 Kanäle
Hi Stefan, habe keine Koppel C's verwendet, da der hinter dem minidsp den Pegel verstärken sollte.
Bei Interesse stände das Teil zur Verfügung. da ich es aktuell nicht mehr benötige Smile
Monacors kleines Teil macht aber auch einen guten Eindruck.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf,
danke für das Angebot Smile Hast du nur die Platine, oder hast du die schon in einem Gehäuse verbaut?
Gruß, Stefan
Fertige Platine, da kein Bausatz. Ohne Koppel C
War nur mal zum testen der Konfiguration angeklemmt.
Ich hätte auch noch ein 44mm Galaxy2000 Gehäuse mit silberner 3mm Frontplatte dafür.
Müsste 230 Breite x 280mm tiefe haben.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.561 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.531 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.885 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.922 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Vollvertstärker nur als PreAmp? TomBear 3 2.415 22.07.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wgh52
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.485 07.07.2022, 18:41
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.547 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.722 16.04.2022, 12:36
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.099 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.344 08.03.2022, 21:20
