Visaton SL 87 FE Lautsprecher
Guten Abend in die Runde,
an dieser Stelle möchte ich einmal nachfragen ob jemand hier im Forum für mich eine Hornflex Variante mit o.g. Treiber einmal simmulieren könnte.
Als Volumen für die Kammer wären wohl ca. 3,0 - 3,5L anzusteben, wenn ich der einschlägigen Literatur vertraue...
Zwischenzeitlich habe ich mit der Formel aus HH gespielt und komme auf Werte von 35 - 45 cm für den Hornflexkanal bei Aa=8qcm und Ae=70qcm.:dont_know:
Leider habe ich kein Programm, welches mir dies erlauben würde.Sad
Jörg
Hallo Jörg,
habe leider keine Zeit. Falls du keine sofortige Hilfe bekommst, hier wenigstens ein Link zum Simu-Programm.
http://www.hornresp.net/
Moin Jörg,
mit Hornreflex Simu kann ich jetzt leider nicht aushelfen.......
Imho könnte der Visaton FRS8M geeigneter für dein Vorhaben sein?
Den SL 87 FE sehe ich eher in sowas wie der Needle.Smile
grüsse
Karsten
Schwarz 38 cm Reflexkanal, Rot 45 cm...so als Anhaltspunkte.
Greetz Swany..
Herzlichen Dank Thomas, Hornresponse ist auf Englisch? Wo gibt es denn eine Anleitung dazu, die einfach und leicht verständlich ist, zum sofort loslegen...(Wenig Zeit!)
Besten Dank Karsten, in der Tat habe ich auch über den FRS 8 in der 4 Ohm Version nachgedacht...
Hey Swany, superherzlichen Dank für die Simu, bestätigt letzlich das Errechnete...
Wäre es auch möglich das mal für FRS 8M und den 4 Öhmer zu machen?Rolleyes
Dann wäre es rund und ich könnte mich drann geben und die PC Box aufbauen und messen, die Treiber wären auch soweit da...
Ich freue mich über die unkomplizierte und spontane Hilfe von euch!
JörgSmileSmileSmile
Hier mal die anderen...wobei der Frs8m sich nicht wirklich durch die geringe Auslenkung eignet...
Swany.
FRS8 und M machen den gleichen Hub.
Wobei der M an Einem Watt ja deutlich lauter ist.
"Grenzauslenkung" ist ja auch so schön schwammig - ist das Xdamage?Big Grin
Beim SL87FE ist der Hub auf der Visaton HP nicht angegeben.
Habe die Formel für X nicht mehr genau im Gedächnis........+/- 1,75mm???:dont_know:
Schwingspulenhöhe - Polplattendicke /2.......war das so?
grüsse
Karsten
Uuuiii!
Das ging ja flott!Smile
Hmm, hab ich mir schon gedacht! Entweder Sl87FE oder FRS8-4 Ohm im gleichen Gehäuse...
Das Kammervolumen beim 4er ist kleiner als beim FE!?
Schade das beim FE unten herum keine leichte Überhöhung im Bass ist bevor dieser abfällt...
Ich werde dann mal beide probieren und berichten.
Herzlichen Dank noch mal an Dich Swany!:o
Bin gespannt, wie die PC Hupen dann klingen, :dance:
Jörg
Hey Karsten, der 8M hat eine Auslenkung von +/- 2,5 mm und ist mit 88db angegeben, VAS ist 1,1L.
Ich werd auch den trotzdem mal probieren, schließlich ist der der FE doppelt so teuer...:ok:
Jörg
FRS 8M
Grenzauslenkung +/−2,5 mm
Visaton Preis 14,39 €
SL 87 FE
Grenzauslenkung (nicht angegeben) Polplatte 2,5 mm Wickel 6 mm
Visaton Preis 17,20 €
SL 87 ND
Grenzauslenkung +/− 4,3 mm Polplatte 3 mm Wickel 5,8 mm
Visaton Preis 36,49 €
Was Grenzauslenkung und Preis angeht hat also der SL 83 FE das beste Verhältnis.
Liebe Grüsse, Helme
Swansteini schrieb:Hier mal die anderen...wobei der Frs8m sich nicht wirklich durch die geringe Auslenkung eignet...
Swany.
Das ist ein Geruecht ......Der hat die gleiche, wie der FRS 8 ohne M. Da waren ganz am Anfang mal die Daten bei Visaton falsch! Aber SL87ND und auch SL87FE scheinen wirklich mehr Xmax zu haben. Von den TSP her sind die aber eher was fuer CB und wohl kaum was fuer BR-Horn. Und ob FRS8M in BR dann mehr oder weniger kann as SL87FE in CB ....? Ich schmeiss mal Boxsim an.
Nachtrag: Boxsim kennt nur den SL87ND. in 3 Liter CB laueft der in etwa wie der FRS8M in 3 Liter BR. Wer besser ist, haengt dann von den genauen Anforderungen und der Abstimmung ab.
newmir schrieb:...
welche Einbauresonanz hat der SL87ND in den 3L CB?
Bzw. mir welcher unteren Grenzfrequenz ist zu rechnen (laut BoxSim)?
Gruß Yves
in 3L CB liegt der bei ca. 135Hz.
boarder schrieb:Hallo,
Ja... so ungefaehr. 3 Liter sind streng genommen ein bischen wenig. ich habe ihn mit 150uF in Reihe als "GHP" simuliert. Dann kommt er bis ca. 100Hz runter.
Ah.. alles klar.
Ich danke euch :ok:
Gruß Yves
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.829 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.759 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.771 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.487 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.630 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.748 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.862 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.845 11.12.2024, 16:37
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.859 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 44.683 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
