Mobile Musikbox TDA7492
Hi zusammen,
habe mal eine Frage zur Verkabelung. Habe mal eine Skizze gemacht, hoffe man kann alles erkennen.
[Bild: skizze29e5kv1x0un.jpg]
Hier nochmal zwei Fotos:
[Bild: bild1sh768adkqt.jpg]
[Bild: bild262h7mlpkx0.jpg]
Nun das Problem:
Wenn ich das Autoradio und den Step Up Converter + Verstärker zusammen an eine Autobatterie klemme, kommen laute komische Töne aus den Boxen. Wenn Das Autoradio eine einzelne Spannugsquelle kriegt funktioniert alles super. Der Klang und die Lautstärke sind viel besser als ich mir bei so einer Platine vorgestellt habe!
Woran kann es jetzt liegen, dass ich nicht beides gleichzeitig betreiben kann? Will natürlich ungerne zwei Autobatterien mitschleppen, eine reicht gewichtstechnisch!
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann Smile
Marius
Beschreibe mal EXAKT wie die Verkabelung der Betriebsspannung aussieht, von wo nach wo etc...Jeden einzelnen Draht
Gruß, Simon
Also zum Step Up Converter und Verstärker ist ja auch dem Bild zu sehen. Und zum Radio habe ich Minus ans schwarze Minus-Kabel gelegt und Plus zusammen an das rote und gelbe (also Zündplus und Dauerplus). Mit dieser Verkabelung hat das Radio vorher alleine auch funktioniert, nur ebend zusammen mit dem Verstärker nicht.
Hab überlegt, dass der Converter zu viel Strom nimmt, aber eine 72Ah bzw 100Ah sollte das doch problemlos machen, oder?
Hallo Marius1731,
wenn die Verkabelung genau wie auf der Skizze ist, würde ich versuchsweise einmal die Masse vom Eingangskabel zum TDA trennen.
Auf deinem ersten Foto an der Klemme einfach eine Masse abmachen.
Hast Du es mal mit einer anderen Quelle als dem Autoradio probiert? Am besten eine die auf die ihren Masseanschluss nicht am Minuspol der Batterie hat.
Hast Du eine Dokumentation zu dem Spannungsverdoppler?
Vermutung, Massepotential Radio ungleich das am Verstärker.
Ein Datenblatt vom Converter habe ich nicht.
Habe es nochmal mit dem Handy als Musikquelle versucht.
Also mit Aux zu Chinch Adapter.
Das hat dann wieder funktioniert!
Das ist ein normaler Boost konverter ohne galvanische Trennung. Masse bleibt also "gleich"
Sieht man auch auf dem Bild: http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z...880000500F
Nochmal die Frage. Drum habe ich geschrieben "EXAKT":
Hast du einfach nur eine Schleife mit Klingeldraht gezogen und alles daran abgegriffen oder einen ordentlichen sternförmigen Massepunkt an Batterie(-) gelegt ?
Der Konverter kann ordentlich Dreck erzeugen und ein Decoupling notwendig machen
Gruß, Simon
Ja, habe Plus und Minus nach dem Batterie Guard auf eine Lüsterklemme gelegt und von da einmal zum Converter und einmal zum Radio
Haste ein Brummen oder ein hochfrequntes Prasseln ?
Kannste die Endstufe mal ohne Radio anschliessen und hören ob das Geräusch da ist?
Eventuell Stört die Schaltfrequenz des zerhackers den AMP ??
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ähnliches Problem:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10646
Du brauchst einen Massetrennfilter.
Am Step Up Filter ist ein Masseeingang und ein Masseausgang ..... ist das einfach direkt durchgeschleift?
Und die Anschluesse am Step Up Filter sind viel zu weit abisoliert. Das sieht nach Kurzschluss aus. Wenn nicht jetzt, dann schon sehr bald. Immerhin eine Sicherung ist drin. Aber 10A sind vermutlich viel zu gross. Ich denke 3A müssten reichen.
Olaf_HH schrieb:Haste ein Brummen oder ein hochfrequntes Prasseln ?
"Es quietscht und knattert wie bei einem 1980iger Jahre Modem."
Die Beschreibung passt wohl ganz gut Big Grin
Okay, dann gucke ich mal nach einem Massefilter
Wäre natürlich toll, wenn das Problem so einfach zu beheben ist.
Reicht ein einfacher Massetrennfilter wie dieser hier:
NF-Entstörfilter
oder macht es Sinn gleich etwas mehr auszugeben:
Ground-Loop-Isolator Gl-205
möchte ja ungern zwei mal kaufen Smile
Im Prinzip sind die alle gleich und ob Du fuer mehr Geld was besseres bekommst ..... ? Und im Gewicht unterscheiden die sich ...
- Gelöscht -
  TDA7492 unterschiedliche Max-Spannung 4 - 8 Ohm Andre (Ra) 16 12.062 05.03.2015, 17:57
  BTL Betrieb TDA7492 Andre (Ra) 11 8.827 13.01.2015, 18:31
  Mobile Digitale Endstufe - Selbst(zusammen)bau Balu.Balu 0 2.480 12.05.2014, 16:28
Letzter Beitrag: Balu.Balu
