Der potente Würfel
Moin Leute,
auch euch möchte ich mein neues und auch erstes Projekt nicht vorenthalten Smile
Projekt: Ich möchte einen relativ kleinen aktiven F.A.S.T Würfel für meinen Schreibtisch bauen, aber der soll es in sich haben :dance:
Ein wenig wurde ich insperiert vom User. SNT und seinem ehemaligen Projekt "Fosby".
Zeitplan: Ich möchte alles theoretische auf den September und Oktober fixieren ! Ende Oktober soll das Gehäuse gebaut werden.
Design: Würfel max. größe(40x40x40), aber umso kleiner umso besser !
Bisherige Chassi auswahl:
Breitbänder CHR 70
Bass Chassis... noch relativ unsicher, aber im Hifi forum gibt es dazu schon ein thread der mir sehr weiter geholfen hat ! Würde mich aber auch über eure Meinung freuen !
-2x oder 3x reckhorn d-165
-wie bei der Fosby 2x W5-1138
Elektronik:
; -Minidsp
-6 x 100Watt Class-D Audio Amplifier Board – TDA7498
~500 Netzteil
Nun habe ich zufällig ein weiteres Netzteil bekommen 24v 10a
und bin am überlegen ob ich eine weitere endstufe bauen sollte.
z.B 2 X 125 Watt Class D Audio Amplifier Board - IRS2092
Dann hätte ich die möglichkeit 8 Chassis insgesammt zu verwenden.
Nun macht es überhaubt Sinn drei TT zu verwursten ?
und bei so einem potenten Bass kommt der CHR 70 da überhaubt noch mit ? Oder muss das auch was größeres werden ?
Ich werde viele Fragen haben,da ich noch ganz am Anfang bin, aber ich werde mir mühe !
schöne grüße
Jannik
Warum MiniDSP, wenn Du am Schreibtisch sowieso einen Computer hast und Equalizer APO benutzen kannst?
Die vielen TT bringen nix. Lieber einen guten.
Ist 40x40x40 nicht ein bischen viel fuer den Schreibtisch?
Wirklich nur einen Würfel?
Hallo Jannik
Der CHR (7,2 Ohm) hat laut Strassacker
Zitat:Kennschalldruck SPL = 85,4 dB (2,83V; 1m)
Der Reckhorn (4 Ohm) hat aus eigenen Angaben
Zitat:Wirkungsgrad: 83 dB 1 W / 1 m
Dazu auch noch diesen Kommentar
Zitat:Bei einem 8-Ohm-Lautsprecher erzeugt eine Spannung von 2,83 Volt genau 1 Watt
Meiner Meinung nach maximal 2 Stück, wenn passiv angefahren wird.
Falls aktiv, absolut überflüssig, würde eher als Raumanregung dienen, außerdem recht schwierig wegen der Impedanz anzufahren?! Oder hast Du ne 1 Ohm stabile Endstufe bei drei Stück?
SG Claus
SG Claus
Das miniDSP liegt schon seit geräumiger Zeit im Schrank und wollte es wirklich mal benutzen Rolleyes
Es handelt sich um genau zu sein um diese Endstufe:
http://store.sure-electronics.com/audio/...aa-ab34181
Ich dachte eigentlich das dabei jedes Chassi für sich angesprochen wird, damit wäre der gedanke um die Impedanz doch relativ überflüssig oder ?
Also würden 3 TT eher mehr Probleme bereiten als etwas beizusteuern ?
Bei einem TT war ich ganz am anfang, aber ich möchte komplett ohne Subwoofer auskommen und die Bude soll wackeln und da fiel mir nur der Raptor 6 ein.
Vielen Dank für eure Beiträge !
Achso, so genau wurde es ja nicht beschrieben.
Man kann das schon machen, Sinn sehe ich wenig dabei, aber das ist nur MEINE Meinung.
Vielleicht wäre es nicht verkehrt, 2 Kanäle für die Breitbänder zu nutzen und 4 Kanäle für die D-165, sowas wäre durchaus interessant!
Schau Dir mal auch das Zeugs von Oaudio an, das pfeffert auch ganz gut.
SG Claus
SG Claus
Hi Jannik,
dein Amp verträgt leider keine 4 Ohm Lautsprecher....Min. 6 Ohm..Sad
Und, was heißt : ~ 500 Netzteil? Volt/Ampere?
LG,
Manfred
Das war auch der ursprüngliche Plan ! Dennoch bin ich kostengünstig an ein passendes Netzteil für eine weitere Endstufe gekommen und dabei kam mir die gloreiche Idee 6 TT zu benutzen :p
Och Manfred :eek:
Das verändert nun meinen kompletten Plan Sad
Bei dem CHR passt es ja noch, aber nun geht die Suche wieder los :dont_know::thumbdown:
Kommste den mit dem Volumen bei 3 TT hin ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Das ist natürlich abhängig vom TT, aber notfalls könnte man doch etwas richtung URPS ? Die ganze Geschichte wird halt aktiv betrieben, aber da müsste ich mich nochmal einlesen Smile
Also bin ich nun auf der Suche nach einem oder 2 potenten 6-8 Ohm Subwoofern.
Platz wäre ja so gar für ein 10 Zoll Chassi.:p oder so gar 2 Big Grin
Volumen was für die Chassis da ist ?
Preisbereich der Woofer ??
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
max.22l stehen zur verfügung stehen.
Aussenmaße:35x35x35
2cm Seitenstärke.
sind Netto ca.30l
Der Breitbänder soll auch gute 5l bekommen.
Preis: 100 Euro pro Seite, gerne weniger !
Vielen dank !
ich kennen deinen Schreibtisch nicht. Meiner hat die Abmessungen 3,2 * 1 Meter. Mir wären zwei Würfel mit 35 cm Kantenlänge trotzdem zu groß.
Im übrigen benötigt man keine "Riesenboxen", um auf dem Schreibtisch tiefe Frequenzen zu erreichen. Will man diese "fühlen", dann reichen auch so zwei Würfelchen nicht. Ansonsten klappt das aktiv bis 35 Hz auch in ganz kleinen Gehäusen.
Guck mal da: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/plutino/plutino.html
oder da: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/roehr...hrich.html
Du mußt ja nicht die "Gas-Wasser-Scheisse"-Lautsprecher Big Grin nachbauen, aber den Baßtreiber würde ich schon mal als "Geheimtipp" ansehen. Es wird schon schwierig, einen 17-er mit diesen Tiefbassfähigkeiten zu finden ...
Hi Michael,
der individuelle Anspruch, auch in diesem Anwendungsfall, kann ganz gewaltig aus einander gehen! Mir reichen als Schreibtisch-PC-LS auch zwei 5" TT! Auch das sind da, schon störende "Klötze" für mich!
Für die "High End Kette" reicht mir dann ein 21" Dipol-Sub!
Diesen "Mono-Sub" könnte man aber auch mit den Schreibtischboxen "aktiv verbinden"! Big Grin
Herzlichen Gruß Gabriel
Nun nicht anfangen zu weinen, aber was spricht gegen ein Car Subwoofer ?
Bsp: Hertz ES200Confused
Die Endstufe werde ich wahrscheinlich tauschen !
Spricht gar nix dagegen, die Daten sind schon recht brauchbar, aber Reso bei 40 Hertz.
Warum nicht den Omnesaudio SW6.01 ?
SG Claus
SG Claus
Ich glaube es werden 2x mivoc SWM 68... Dann könnte ich die alte Endstufe so gar verwursten Smile
Der sollte ja fast identisch sein mit dem Omnesaudio SW6.01 oder ?
oder habt ihr eine 8 bzw 10 Zoll alternative ?
Alternative der Omnes in 8 oder 10 Zoll, schau halt mal auf der Seite Bereich Lautsprecherchassis --> Subwoofer.
SG Claus
SG Claus
Monacor SPH 220 HQ in GHP in 25- 30 Liter Gehäuse werfe ich noch ins rennen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.629 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
