feiner Lötkolben ....Constant Temperatur
etwas skeptisch habe ich diesen Lötkolben mal bestellt.
Für rund 10€ kann da nix großes schief gehen.
Die Lieferung kam innerhalb von 9 Tagen bei mir an.
Gespannt öffnete ich die Verpackung, und bekam
was richtig feines in die Hände.
Kein billig Kram, sehr guter Kunststoff wurde verwendet.
So machte der Lötkolben ein sehr guten Eindruck bei mir.
Sehr wertige Lötspitzen (2 zusätzlich mit bestellt) rundeten das gute Bild ab.
Einzig der Netzstecker, ich musste einen Euro-Stecker an montieren.
So hier könnt ihr den mal sehen...
http://www.banggood.com/907-Constant-Tem...20554.html
Eine LED im klaren Kunststoffkörper zeigt an,
wann er durch die Temperatur Einstellung an oder aus geht.
Also für rund 10€ kann man sich da was richtig gutes antun ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Dieter,
scheint gut auszusehen.
Ich hatte mit Bauähnlichen Typen des Handkolbens nach Monaten immer das Problem das die Spitzen kaum langlebig waren, und sich die Chrombeschichtung auflöst beim abziehen von dem Heizelement. Dann konnte man die immer nur noch wegwerfen, weil spitzen Wechsel klappt so nicht.
Hast Du da schon mit diesem Typ Erfahrungen sammeln können?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf, ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, aber ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass das Heizelement aus Keramik ist.
Dieter, welche Spitzen hast du mitbestellt? In den Bewertungen gibt es Beschwerden, dass die spitze Spitze (spitze!) nicht gut auf den Kolben passen soll...
  Lötkolben reparieren スピーカ 11 5.105 02.03.2025, 16:06
  USB betriebener Lötkolben eingetroffen dieterschneider 9 7.232 25.05.2017, 19:49
Letzter Beitrag: T4b
  feiner Mini Amp dieterschneider 0 1.629 06.12.2016, 11:44
  USB Lötkolben .... dieterschneider 8 4.906 14.12.2015, 23:54
  Kleiner feiner Verstärker für Desktop gesucht rapha 13 7.302 24.07.2015, 12:54
Letzter Beitrag: naumi
  Lötkolben oder Lötstation ? hesinde2006 17 9.735 01.01.2015, 14:21
Letzter Beitrag: Golfmate
  Frage Softstart : Temperatur Fühler nutzen ?! Neptun 0 1.724 19.08.2014, 10:04
Letzter Beitrag: Neptun
  feiner Tube Preamp Buffer dieterschneider 21 9.111 25.08.2013, 13:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
