Tangband/ Breitbänder gesucht !
Ist ja ein echt interessantes Forum hier. Sehr informativ für einen Neuling wie mich.
Nachdem ich vor Jahren aus einem Speaka Set von Conrad und 2 Gehäusen mir meine ersten Lautsprecher zusammengebaut habe, steht mir jetzt der Sinn nach etwas mehr.
Den Ausschlag gab CT217 mit dem Türknopf Breitbänder von Tangband. Die haben ihren Platz als PC Hupen gefunden. Für diesen Zweck etwas unterfordert.
Jetzt möchte ich meine alten Gehäuse umbauen. Die Conrad Chassis raus und was anderes rein. Die Gehäuse sind aus kanadischen Ahorn und passen zur Einrichtung im Wohnzimmer. Naja, der WAF halt. Da mir die Sache mit den Breitbänder sehr gut gefällt, möchte ich das so machen.
Als Anregung fand ich die Kenmore von Gazza, dann die Kenmore V2 von Jackman mit dem zusätzlichen Hochtönern.
Die alten Gehäuse haben ca 7,25 Liter Volumen. Für die Kenmore mit ca. 8,5 Litern zu klein. Vielleicht sollte das trotzdem funktionieren ?
Messequipment besitze ich überhaupt nicht, deswegen hoffe ich auf euere Hilfe.
Am liebsten würde ich, wegen des Hochtons, die Kenmore V2 verbauen. Heute habe ich bereits in den Ecken kleine Dreiecke eingeleimt, damit die Einschlagmuttern für die Front eingesetzt werden können.
Die Fronten werden aufgesetzt und sind aus 18 mm Multiplex Birke. Die Gestaltung mit einer Fase steht noch aus.
Die Fronten wurden mit 2 mm Überstand montiert und auf der Tischfräse bündig gefräst.
Fotos davon gibt es morgen.
Gruss aus Franken
Volker
Du könntest bei oaudio.de mal schauen, welche Bausätze da rein passen, die W4 Chassis Serie sollte mit dem Volumen gut können.
wie breit sind Deine Gehäuse? Die Schallwandbreite ist wichtig, wenn Du die Frequenzweiche übernehmen willst. Weichen die Maße zu stark voneinander ab, passt die Weiche nicht mehr.
Beim Volumen habe ich weniger Bauchschmerzen. Die BR-Abstimmung lässt sich da anpassen und der TB W4-1052 wird von BPA sogar in nur 4 Litern verbaut. Mit Deinem Volumen sollte das also schon funzen.
Ansonsten: gutes Gelingen! und übrigens, schöne Optik :ok:Smile
Günther
"Listen to the music"
So, hier sind nochmal ein paar aktuelle Bilder. Die Schallwand hat die Grösse von 257 x 187 mm.
So ein Gehäuse bau ich nie wieder. Da muss man alles auf einen Rutsch miteinander nuten und exakt aufs Format sägen. Die massiven Anleimer an den Ecken werden mit etwas Überstand verleimt und anschliessend bündig geschliffen. Ganz schön tricky bei einem 0,6er Furnier.
Von den Gehäusen hab ich 5 Stück gebaut, 2x Front, 2x Rear, etwas kleiner und einen Center.
dann ist die Schallwand ca. 2,5cm breiter, also mehr als 10%, dazu weniger Volumen.... das bedeutet eigentlich eine Neuabstimmung der Weiche.
Du kannst das zwar mit der Weiche der Kenmore 2.0 probieren, aber der LS wird anders klingen als das Original. Abweichungen der Schallwandbreite bis 10% kann man tolerieren. Das wären bei Dir ca. 1,6cm. Bei Dir sinds aber über 2cm, also fast 15%.
Um doch klar zu kommen, könntest Du nur die Kanten stärker verrunden. Dann könnte das vielleicht noch klappen. Die BR-Abstimmung müsste man nochmal simulieren, aber nicht mehr heute abend Wink.
Günther
Verrunden wollte ich die Kanten nicht. Eher mit einer Fase versehen. Da könnte ich doch die Überbreite von 25 mm durch eine 12,5 mm beidseitige Fase beseitigen. Das wären dann beidseitig 34,77 Grad.
Hi, mit einer Fase habe ich das auch immer kompensiert :ok: Big Grin
Allerdings immer, mit einem 45° Fasenfräser mit Anlaufring! Das reicht schon, bei 20 - 25 mm "dickerem" Gehäuse. Ich konnte damit auch nie Unterschiede messen Cool
Als Holzohr hören, sowieso nicht :o
Ansonsten ein heiß diskutiertes Thema hier ! :devil:
Sind 25 mm messbar und auch hörbar?
Gruß Gabriel
Freut mich, das ich richtig damit liege. Auf der Kreissäge geht das schneller als an der Fräse.
Hab heute mal meine anderen BB mal ins Wohnzimmer verfrachtet. Waren immer nur am PC, jetzt mit einem Vollverstärker laufen die wunderbar.
Da freu ich mich jetzt schon drauf, wenn die neuen Chassis in den alten Gehäusen laufen.
passt schon, wie Gabriel auch sagt Smile.
Da aber hier gern auf solche Sachen geachtet wird, habe ichs thematisiert. Simu fürs Gehäuse/Volumen mache ich später noch.
Die CT 265 spielen wirklich nicht nur im Nahfeld gut, sondern auch als normal aufgestellte LS. Ich habe davon auch ein Paar Gehäuse, ist `ne schöne Spielwiese für Chassis"tests". Ich hatte da schon diverse verbaut. Das nächste soll der TB W3-2141 werden...
Günther
Danke für deine Antwort. Hab die alten Speaker jetzt am PC. Oh Gott, klingen die schlecht gegen die Tangband BB
CT 265 stehen leider nicht perfekt im Wohnzimmer. Sind zu weit auseinander. Sind aber trotzdem Welten im Gegensatz zum Speaka Müll.
Die beiden BB sind heute auch gekommen :-)
So, die beiden HTs sind heute auch gekommen. Weichenbauteile hab ich bei EHighend bestellt. Nur Bauteile von Jantzen genommen.
Morgen werden verschiedene Fronten gefräst, einmal in Birke Multiplex und einmal in Hevea (Gummibaum)
Dann gehts weiter. ;-)
Und weiter gehts. Ein zweiter Satz in Gummibau wird auch noch gemacht.Smile
Moin Smile
Gefällt mir sehr, was Du da zauberst. Lese gespannt mit.
Olli
Gute Kombi, der Tangband kann was, nur gut dass du einen Hochtöner nimmst, das kann er nicht. ...
Schau zum Abstimmen mal auf xover * (Igdh.eu downloads), da können wir, wenn du messen kannst, alle mithelfen
@ Thomas: Weiche kann er von der Kenmore 2.0 übernehmen, sollte passen Wink. Schallwandbreite ist angepasst. Nur die BR-Abstimmung sollte nochmal simuliert werden, da das Gehäuse kleiner ist.
Günther
Wenn ich jetzt meine CT265 mal als Test hernehme, um die Hochtonwiedergabe zu hören, finde ich schon, das die BBs schon reichlich HT produzieren.
Als Schreiner wird in den oberen Bereichen schon Schluss sein, deswegen werde ich das vielleicht auch nicht so hören.
Klingen halt schon fein.
Ich bau die beiden Kenmore aber auch deshalb, um das heraus zufinden.
@Jackman
Danke nochmal für deine Tips. Ohne Messequipment kann ich nix simulieren.
Nächstes Projekt wäre 2 MaxiBeeper, gepaart mit einem Hochtöner, eventuell einem Vifa Ringradiator. Alleine schon das Design der beiden Chassis wäre das wert. Gehäuse wird da aus MDF, mit einer sandfarbigen Corianoberfläche. Einfach nur Just for Fun. Das wird reine Resteverwertung, daher entstehen für das Gehäuse keinerlei Kosten.
Corianplatten mit 4 mm Stärke werden verklebt. Da muss ich erst mal eine Probeverklebung machen um zu sehen, wie sich das verhält.
Fronten grundiert, Fehlstellen ausgewachst, Zwischenschliff und die ersten Lackschichten aufgebracht.
Natürlich alles weitere vorbereitet, Öffnungen hinten aufgeweitet, Senkungen für die Schraubenköpfe gemacht usw.
Schön, wenn man bei diesem Wetter auf der Terrasse lackieren kann. Kein Staub und keine Fliegen.
Wochenende ist doch was Schönes. Fräsungen der Chassis heute geschliffen und alles mal probeweise verschraubt. Schaut sehr gut aus.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.562 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.087 24.10.2025, 08:52
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.129 06.10.2025, 13:01
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.779 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.536 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.153 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.316 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.376 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.675 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.816 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
