WG-300 CAD Daten gesucht
leider wird der Monacor WG-300 Waveguide nicht mehr angeboten. Hat zufällig jemand CAD Daten dafür?
Dann könnte ich die Waveguides in meinem 3D Drucker bauen. Das nachzeichnen wäre kein Problem, aber
die Hornform mit den verschiedenen Radien stellt mich vor Probleme. Wüsste nicht, wie man sowas vernünftig
messen könnte.
Gruss, Ralf
Hi Ralf!
Ich habe da schon verzweifelt danach gesucht und im web nix gefunden. Wir könnten uns aber zusammen tun. Ich habe WG 300 da und könnte das irgendwie versuchen abzunehmen. Vielleicht hat Franky ne Idee wie wir an die Kurve kommen. Ggf. gibt es eine technische Zeichnung dazu. Könnten wir ja dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Das WG-300 soll wieder aufgelegt werden - es ist alles fertig konstruiert und auch ein neues Werkzeug wurde hergestellt. Erste Muster und Bestätigungsmuster hatte ich auf dem Tisch. Aber im Moment verzögert sich alles aus unterschiedlichsten Gründen.
Hallo Franky!
Danke! Gute Nachricht:prost:
Hätte auch Step, DXF und STL Dateien aber die werde ich natürlich nicht herausgeben.
Franky schrieb:Aber im Moment verzögert sich alles aus unterschiedlichsten Gründen.
Hi Franky,
das klingt ja toll. Müssen wir da eher mit Monaten oder Jahren in der Wartezeit rechnen?
Gruss, Ralf
Hallo Ralf,
im Forum suchen hätte gereicht.
Es muss ja nicht immer gleich auf der ganzen Welt gesucht werden.
Hi Rainer,
Vielen Dank für den Hinweis. Den Thread kenne ich, dort wurde aber einiges vom "schnmalen Hals" in der Mitte abgeschnitten, um den FRS5-X einzupassen.
Ich hatte das mal in meinen Slicer reingeladen.
Einen Monacor DT-254 z.B. könntest Du dort nicht anbinden.
Gruss, Ralf
Franky schrieb:Das WG-300 soll wieder aufgelegt werden - es ist alles fertig konstruiert und auch ein neues Werkzeug wurde hergestellt. Erste Muster und Bestätigungsmuster hatte ich auf dem Tisch. Aber im Moment verzögert sich alles aus unterschiedlichsten Gründen.
Gibt es hierzu neue Erkenntnisse? Der WG-300 wird nach wie vor schmerzlich vermisst.
https://heissmann-acoustics.de/produkt/w...ha-wg-169/
Nachdem Monacor den Standort in Bremen dicht macht dieses Jahr, würde ich mal eher pessimistisch in die Zukunft schauen was deren Produkte und die Verfügbarkeiten für den DIY angeht.
War bisher auch zu blöd dazu ein 3D-Modell davon zu machen.
Es gibt ja Dateien und sogar schon ein fertiges Spritzgußwerkzeug um das WG-300 in Serie zu fertigen. Ich frage mal bei dem Ex-Kollegen nach was er damit machen will.
Gibts irgendwelche Neuigkeiten dazu?
Ich habe mal wegen der Freigabe der Dateien und eventuell des Spritzgußwerkzeugs bei der GL nachgefragt und die wurde abgelehnt. Ich bin da jetzt endgültig raus aus dem Thema.
Vielleicht hilft ja die STL Datei die es beim AIRMT-130 zum Downloaden gibt. Das WG hat seitlich die gleiche Kontur wie das WG-300.
https://www.monacor.de/produkte/componen...airmt-130/
Schade, aber danke fürs nachhaken - einen Versuch war es Wert.
Franky vielen Dank für den Hinweis :prost:
Simon
Was ich habe ist eine Zeichnung ohne Bemaßung der Kontur. Die könnte man aus den Rohdaten des WGs für den AIRMT-130 nehmen. Die habe ich damals aus einem in der Mitte durchgesägten WG-300 abgenommen. Die Hälfte habe ich einfach mal auf den Kopierer gelegt.
.pdf   Zeichnung_pdf.pdf (Größe: 51,88 KB / Downloads: 144)
[ATTACH=CONFIG]76833[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76834[/ATTACH]
Hier noch mal die Kontur vergrößert. Sie besteht praktisch aus einer 10° Schrägen und einem Radius 85. Der Übergang wird mit R20 verrundet.
[ATTACH=CONFIG]76835[/ATTACH]
Hi Franky!
Jetzt ist ja alles da👏
Super! Danke:prost:
Die CAD Datei müsst ihr euch dann selber basteln. Ich denke mit den Angaben sollte das möglich sein.
Die kopierte Kontur kann man unskaliert ausdrucken. Dann stimmen auch die Abmessungen.
Franky schrieb:Die CAD Datei müsst ihr euch dann selber basteln. Ich denke mit den Angaben sollte das möglich sein.
Nun, wie schon per Mail geschrieben: Ich würde mich dem annehmen, bräuchte allerdings etwas Zeit.
Ziel: Direkte Anpassung an bestimmte Treiber und eine Fassung, die auch gleich den passenden Ausschnitt für den SPH200KE bei der LYC hat.
Einteilig gedruckt wird das allerdings massiv Supports brauchen, dessen muss man sich bewusst sein.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.923 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.355 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.960 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.138 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.275 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 14.144 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.290 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.334 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.257 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
  Unterstützung für Diy-Rundstrahler gesucht paco de colonia 58 23.887 28.02.2024, 11:36
