center speaker mit tang Band chassis
Hi Leute. Ich habe vor kurzem zum testen die Starlette Titan von BPA gebaut. Klingt schon ganz gut. Mir reicht sie aber als center nicht.
Mein neuer Gedanke war das ganze zu vergrößern.
1xTANG BAND 25-1719 Keramik hochtöner
2x Tang Band w4-1337 breitbänder
Gehäuse sollte ein bassreflex werden.
Das Gehäuse berechnen bekomm ich vlt noch hin, aber ich kenne mich null mit der dazu passenden Frequenz weiche aus. Vlt ist jemand so fit mir da zu helfen.
Freu mich schon auf antworten.
Was vermisst Du denn bei der Titan? Wieso suchst Du Dir keinen anderen Bausatz fuer einen Center, wenn es der nicht fuer Dich ist? Warum willst Du gerade hier den Schritt zur "Eigenentwicklung" machen? Gerade als Center finde ich aber den Titan Tang Band eigentlich ganz logisch.
Was ist deine restliche Konfiguration? Ueblicherweise ist bei einem Center der Bass nicht so wichtig und deswegen treibt man da in der Regel keinen grossen Aufwand. Ausserdem wird der Center damit auch oft zu gross, was gerade zum Center nicht passt. Je nach Anspruch ist BR fuer ein Center jetzt sowieso nicht die ultimative Idee, wegen moeglichem Mitteltonmuell, den man gerade bei einem Center nicht will.
Um eine Weiche zu entwickeln, brauchst Du Messungen. Kannst Du selber messen? Um jemanden zu finden, der Dir auch damit helfen kann, waere es gut Du gibst an, wo Du lebst.
Hi. Danke für die Antwort. Also ich muss sagen das die Titan schon gut ist, sie hat dementsprechend auch ein sperrkreis. Hatte diese auch nur mal zum testen. Werde da noch eine zweite bauen und diese als rear nutzen.
Mein sonstiges setup momentan: onkyo tx-nr 828, canton gle 470 als Front, normal die canton gle 455 als center, die canton gx3 als rear, subwoofer canton as85.
Zum Thema selbst entwickeln.
Also da ich da null Erfahrung habe, denke ich wird das eher nix.
Messen kann ich nicht.
Also muss ich wohl doch eher auf einen fertigen Bausatz ausweichen. Muss ich mich mal umsehen und hören.
Hellraiserrlp schrieb:Zum Thema selbst entwickeln.
Ist alles keine Zauberei und heute auch halbwegs preiswert machbar, aber es braucht halt schon Zeit sich da reinzuarbeiten. Wenn man die nicht hat oder dafuer haben will, faehrt man mit einem fertigen Vorschlag besser.
  Duetta Center als Standbox mit Passivmembran phantastix 57 38.538 07.05.2023, 16:50
Letzter Beitrag: phantastix
  Front / Center Lautsprecher gesucht Dale 4 3.139 08.11.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Dale
  CT aus letztem Jahrtausend -viele kleine Chassis+1HT- ähnlich "Long Tall Sally"? Okulyt 17 7.141 08.09.2020, 13:03
  Cyburgs Brick, als Speaker für Arbeit und Tochter, mit eigenem Player dran Joerg42 9 7.791 12.06.2020, 15:38
Letzter Beitrag: Don Key
  Neues mit vorhandenen Gradient Chassis (BS/Quickly 28?) Andi2017 3 4.586 17.01.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Andi2017
  CT 239 chassis nicht mehr verfügbar, Ersatz? 1swift 1 2.771 15.09.2017, 11:40
  Erfahrungen zu Center HQ/Kompakt HQ arlecchino 1 2.852 19.07.2017, 20:44
Letzter Beitrag: Alexander
  Center zur Monitor CB gesucht AMT_Freak 0 2.272 14.02.2016, 20:24
Letzter Beitrag: AMT_Freak
  Hilfe bei Chassis-Auswahl für "tragbaren" Lautsprecher MrSwagPresident 0 6.501 16.11.2015, 17:39
Letzter Beitrag: MrSwagPresident
  Tang Band W8-1772 Horn oder TQWT detonatione 76 62.306 26.03.2015, 22:00
Letzter Beitrag: detonatione
