Front / Center Lautsprecher gesucht
Moinmoin,
meine Wohnzimmerplanung ist nun doch gänzlich umgeworfen worden, alldieweil ein Beamer hinein muss. Was den Platz für meine Standboxen reduziert. Ergo: Ich bin auf der Suche nach 3 Kompakt-Lautsprechern, die ich für Center / Front oder auch zum Hifi-Spaßtauglichem Musikhören verwenden kann.
Mittelfristig wird das mal ein 3.1 System werden, aber ich fange erst einmal so an.
Gibt es Vorschläge für komplakte Boxen ohne Bassreflexrohr hinten, die man bei einem Lautsprecher und Elektrik Preis von bis und um die 200€ / Box realisieren kann?
Die new organge wäre vermutlich ganz passend, nur habe ich Symmetrie-Probleme für den Center-Lautsprecher... Smile
https://www.oaudio.de/lautsprecherbausae...usatz.html
Kann man damit alleine Musik hören?
[URL="https://www.oaudio.de/lautsprecherbausaetze/nach-groesse-funktion/kompaktlautsprecher/omnes-audio-note-s.html"]https://www.oaudio.de/lautsprecherbausaetze/nach-groesse-funktion/kompaktlautsprecher/omnes-audio-note-s.html
[/URL]Subito klingt auch nach passend..?
https://www.lautsprechershop.de/hifi/subito.htm
BB5 von bpa hab ich schon mal gehört, hat mir super gefallen, bin nur nicht sicher, ob 5" Breitbänder nicht zu stark bündeln. Breitbänder ansich mag ich sehr.
Eure Tipps und Vorschläge? Würde mich freuen..
Dale.
Moin Dale,
du solltest dir zuerst einmal Gedanken machen, welches Konzept du verfolgen willst, bevor du dir dann einen Lautsprecher aussuchst.
Die 3 von dir genannten Lautsprecher scheinen recht willkürlich zu sein und passen nur bedingt in ein 3.1 Setup.
Aus meiner Sicht macht es nur bedingt Sinn, einen FAST (Breitband + Bass) zu nehmen und dann noch einen Sub drunter zu hängen. Geht zwar, ist aber irgendwie inkonsequent. (Der Bass im FAST würde nur von ~100 Hz bis ~300 Hz laufen. Dafür ist das Chassis und Geld zu schade).
Auch einen Breitband mit Bassreflex halte ich nicht für Sinnvoll, wenn noch ein Subwoofer drunter soll. Bassreflex würde ich bei Breitbänder wenn möglich vermeiden [Intermodulationsverzerrung schlägt konzeptbedingt stärker durch] .. zumal wenn noch ein Subwoofer drunter soll.
Die Omnes Audio Note-S kann ich mir -für die von dir geschilderte Situation- noch am ehesten vorstellen.
Allerdings klingt so ein breit-abstrahlender 2-Wege-Lautsprecher doch sehr anderes als ein mittelgroßer Breitband-Lautsprecher.
Ist Geschmackssache... am besten beides mal vorher hören.
Also entweder:
klassische 2-Wege (TMT + HT) + Subwoofer
oder:
BB in geschlossenen Gehäuse + Subwoofer
Hier kann ich dir den Faital 3fe25 sehr empfehlen.
Kannst du dir 3 Stück für unter 60 € bauen.
Pack ihn jeweils in 3 Liter geschlossen.
Stell am Besten 2 kleine bis mittelgroße Subwoofer dazu.
Mach die Bass-Trennung (bei ca. 150 Hz) und Einmessung über einen (gebrauchten) AVR.
Damit bekommst du für wenig Geld großes Kino!
Moinmoin,
danke für die Infos. Ja, du hast vermutlich Recht, dass eine BR-System mit Subwoofer etwas unnötig ist. Nichtsdestotrotz ist meine Idee, die Heimkino-Erweiterung (Center + meinetwegen auch 2 Subwoofer) erst nachher durchzufüheren. Sodass die beiden Boxen auch so im Stereo-Betrieb funktionieren sollten.
Mit Faital hab ich ansich gute Erfahrungen, hab ne 2x12" Bassbox mit zwei 12pr300 gebaut, aber Dein Vorschlag ist doch etwas arg low-end. Ein ähnlicher Treiber wie der steckt auch in meinen Vifantastisch-Wandboxen, klingt da auch super. Aber für's Wohnzimmer hätte ich gerne etwas "mehr".
Heimkino-Modus wird quasi "zuschaltbar", die Front / Center dann übern Hochpass.
oder:
Wenn sich da was finden sollte, super.
Dale
Hallo Dale,
ich habe die Lösung mit dem Faital hier im wohnzimmer umgesetzt und sie klingt überhaupt nicht "low end".
Im Gegenteil: Der Faital spielt sehr sauber und differenziert bis nach oben. Kann auch untere Mitten, wenn man ihn dazu überredet.
Und der Leistungsgrad ist super.
Es ist eine Frage der Umsetzung, nicht wie viel Geld man in Chassis setzt.
Aber wenn du mehr Geld ausgeben willst, dann würde ich erstmal auf einen klassischen 2-Wege-Lautsprecher setzen.
Da sollte sich auch einer finden lassen, der auch ohne Sub schon recht komplett klingt.
Allerdings auch hier: damit er komplett klingt wird er wahrscheinlich BR sein.
In Kombi mit einem Sub, ist meiner Erfahrung nach ein geschlossenes Gehäuse für den TMT besser.
Alternativ kannst du auch einen "high end" Breitbänder nehemen:
zB den hochgelobten https://www.soundimports.eu/de/tang-band-w3-1878.html
Heyho,
alles klar, sowas kann man sich ja recht problemarm mal zusammennageln. Smile Vielleicht probiere ich das tatsächlich mal aus. Warum nicht..
Meine Suche nach geschlossen und 2-Wege und -3dB erst nicht bei 100 Hz hat mich jetzt auf diese hier geführt:
[URL="https://www.lautsprechershop.de/hifi/mona_17.htm"]https://www.lautsprechershop.de/hifi/mona_17.htm
[/URL]Oder von Visaton
https://www.lautsprechershop.de/hifi/vimo.htm
Würde sicher vermutlich gut mit Sub vertragen, den man dann ja recht tief ansetzen kann.
Beste Grüße und vielen Dank!
Dale.
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.079 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Duetta Center als Standbox mit Passivmembran phantastix 57 38.154 07.05.2023, 16:50
Letzter Beitrag: phantastix
  Kleine, hochwertige Schreibtischmonitore gesucht Randalf 34 11.937 09.02.2022, 16:56
Letzter Beitrag: Randalf
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.223 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  Desktop Lautsprecher für EL84SE gesucht Coffmon 37 14.979 07.01.2018, 20:45
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  In-Wall Lautsprecher StefanMaurer 8 6.041 31.08.2017, 09:50
  Erfahrungen zu Center HQ/Kompakt HQ arlecchino 1 2.821 19.07.2017, 20:44
Letzter Beitrag: Alexander
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 7.455 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  SEAS Excel22DXT als aktiver Streaming-Lautsprecher Jo 17 9.276 05.12.2016, 12:49
Letzter Beitrag: Jo
  Nachfolger für Flatline aus K&T gesucht mannylein 9 4.369 27.11.2016, 21:56
Letzter Beitrag: Chlang
