Lautsprecher gesucht! (Breitband)
nachdem ich die Stella Light mit Tangband Bestückung gebaut habe, habe ich schon wieder Lust was neues zu bauen.
Bei BPA hab ich mir die Power Trio angehört mit Tangband W8-2145 und Eminence Alpha Bestückung.
Diese fand ich schon absolut top. Beeindruckend, wie sie locker leicht aufspielen!
Nunja, da ich mich nicht direkt dafür festlegen möchte und die Power Trio auch nicht günstig sind, würde ich mich gerne erkundigen, was ihr mir so raten könnt.
Interessant finde ich auch ein FAST System. Am besten mit Tangband Bestückung. Die Preis-Leistung empfinde ich bei Tangband als sehr gut.
Im Zusammenhang mit einem FAST System könnte mein Verstärker auch gut ins Spiel kommen. Es ist ein Panasonic sa-xr55, der ja bekanntlich über BI-Wirering und BI-Amping verfügt.
Interessant, vielleicht um komplett auf eine Frequenzweiche zu verzichten und kosten zu sparen (DSP in diesem Fall ein Muss???)
Form und Optik, sind erstmal zweitrangig.
Danke für eure Hilfe Smile
Ich habe mal den Panasonic SA-XR55 ergoogelt. Er hat außer einem Subwooferausgang keine weiteren Vorverstärkerausgänge, dafür einen doppelten Satz Lautsprecherausgänge für die Frontkanäle und einen 5.1-Eingang.
Die einzige Möglichkeit, eine aktive Frequenzweiche wie den Mini-DSP einzusetzen, sehe ich darin, sie zwischen Quelle und 5.1-Eingang zu schalten und den Receiver lediglich als Lautstärkeregler und 5-Kanal-Endstufe (oder auch 6-Kanal, falls sich der Sub-Pre-In auf eine der eingebauten Endstufen routen lässt) in Personalunion zu verwenden. Alle anderen Funktionen des Receivers wie Surround-Decodierung, Signalumschaltung, etc. lassen sich dann aber nicht mehr verwenden, jedenfalls fällt mir dazu auf den ersten Blick nichts ein.
Zur Frage, ob es denn unbedingt ein DSP sein muss:
Es gibt auch analoge Aktivfrequenzweichen. Die sind aber m.W.n. nicht wesentlich billiger und bieten vor allem nicht so viele Möglichkeiten wie ein DSP.
*edit*: Ich bin jetzt lediglich von einem Aktivsetup ausgegangen. Die Features des Panasonic-Receivers stellen bzgl. eines Passivsetups jetzt keinen besonderen Vorteil dar, wenn ich das richtig sehe.
Zitat aus dem av-magazin.de:
Zitat:Wird der SA-XR55 von einer zweikanaligen Quelle versorgt, beispielsweise von einem CD-Spieler, dem eingebauten Radio oder hochaufgelöstem DVD-Audio, dann aktiviert er nicht nur wie üblich die beiden Frontkanal-Verstärker, sondern schaltet die Amps der Surround-Kanäle noch hinzu.
Es kommt zu einer effektiven Verdopplung der Leistung. Technisch ausgedrückt bedeutet das, ein Kanal, zwei Endstufen. Doch Vorsicht! Ein Kanal, zwei Endstufen ist auch die Definition von Bi-Amping. Das funktioniert natürlich auch mit dem Panasonic, denn er lässt sich im Menü genau auf diese Bestriebsart umschalten. Freilich braucht es dann andere Voraussetzungen.
Verfügt der Lautsprecher über Bi-Wiring-Terminals, sprich sind vier Anschlüsse auf der Rückseite zu sehen, werden einfach die Brücken zwischen den Plus- auf der einen und den Minuspolen auf der anderen Seite entfernt. Vom SA-XR55 werden jetzt einfach zwei Kabel pro Lautsprecher gelegt, das wird mit dem englischen Bi-Wiring bezeichnet und bedeutet schlicht doppelte Verkabelung. Zwei klangentscheidende Vorteile bietet diese Art der Verbindung:
Der Panasonic ist übrigens ein 7.1 Verstärker mit den o.g. Fähigkeiten im Stereo Betrieb.
Das habe ich beim Googlen wohl wahrgenommen. Ok es gibt ggf. mehr Leistung. Da es sich dann wohl um gebrückte Endstufen handelt, dürfte die zulässige ohmsche Last aber wohl nicht zu niedrig sein.
Dann gibt's noch die Möglichkeit, Bi-Amping zu nutzen, doch bin ich vom Vorteil dieser Betriebsart nicht überzeugt, erst recht, wenn sich die Endstufen für den unteren und den oberen Frequenzbereich ein Netzteil teilen (anderenfalls wäre zumindest der HT vor Clipping besser geschützt, vermute ich).
Auch dass es ein 7.1-Verstärker ist, habe ich gelesen. Er hat allerdings nur einen analogen 5.1-Eingang. Ich bin darauf eingegangen, den Panasonic-Receiver für ein Aktiv-Setup einzusetzen, und damit wird dieser Eingang relevant. Mit ihm lassen sich aber nur 5 Endstufenkanäle nutzen, oder auch 6, falls der Subwoofereingang auch auf eine der eingebauten Endstufen geroutet werden kann (würde mit meinem AVR nicht gehen).
Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Smile
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.658 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.150 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.825 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.039 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.896 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.038 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.711 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.179 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.535 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.541 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
