Kondensatorklang ...ein Workshop? Ideensammlung
wie im anderen Thread vorgeschlagen, ist ein Hörtest unter akzeptierten Bedingungen für alle Interessierten sicherlich sehr spannend und auch hilfreich.
Ein DBT wird ja immer wieder angeführt, wer hat Vorstellungen und Vorschläge für eine Durchführung/Ablauf?
Rahmenbedingungen, Örtlichkeit, Anzahl der Teilnehmer, etc....
Haut rein, statt Köppe einschlagen und philosophieren kann auch was handfestes geschaffen werden!
Alle Ideen hier bitte rein!
ich würde eine Box mit einem sehr fein auflösenden HT verwenden, eventuell einen AMT oder was aus der obersten Klasse.
Dann den dortigen HP Kondenstator Steckbar ausführen und im Blindtest mehrere Typen mit dem gleichem Wert gegeneinander antreten zu lassen.
Das wurde schon mal gemacht.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Auf diesen "Testbedingungen" basiert der Test wohl.
Ich bin aber ganz bei Eltipo, wir machen das selbst und im Blindtest
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Dbt, Kabel für die Chassis aus dem Raum raus, Umschaltung im Raum daneben, selektierte Kondis, Sorten natürlich festgelegt, Hardware festlegen, Mucke festlegen, Auswertung, etc...
Also ich denke man sollte erstmal klarstellen was man genau untersuchen will. Ich denke unterschiedliche Kondensatoren haben unterschiedliche Ersatzschaltbilder und dann noch Serienschwankungen.
http://www.elektronik-kompendium.de/site...205141.htm
Runterscrollen bis Ersatzschaltbild.
Das fuehrt zu einem leicht veraenderten Frequenzgang von Kondensator zu Kondensator und damit zu moeglicherweise hoerbaren Unterschieden. Ich denke soweit besteht Einigkeit. Streit kann es hier nur bezueglich der "hoerbaren" Toleranzen geben.
Hoert man dann also Unterschiede ...ist in meinen Augen garnix bewiesen. Der "bessere" Kondensator war nicht besser sondern nur "zufaellig der richtigere/der passendere". Die Frage ist dann ja nur fuer welchen Kondensator wurde entwickelt und war diese Entwicklung wirklich optimal. Besseren "Kondensatorklang" hat man damit nicht belegt.
Deswegen muesste man zwei Kondensatoren aussuchen, die man vergleichen will und diese mittels weiteren Bauteilen in ihrem Ersatzschaltbild messtechnisch genau auf gleich trimmen (Man braucht also richtig praeziese Messgeraete). Wenn man dann einen Unterschied hoert ..... was ich nicht glaube ....dann aendere ich meine Meinung Big Grin.
Ich hab nur eine Inspiration gebraucht, jetzt habe ich eine.
Zum nächsten öffentlichen Treffen der Frankengruppe wirds nicht gemacht, aber dann beim Juni treffen, Standlautsprecher Kondensator und Spulentest mit ein und den gleichen Werten mal 5 verschiedene ausprobieren, wird sicherlich interessant.
SG Claus
SG Claus
Audiovirus schrieb:Ich hab nur eine Inspiration gebraucht, jetzt habe ich eine.
SG Claus
Claus,
son DBT ist nicht mal eben organisiert und gemacht.
Jetzt nen halbherzigen anzufangen, schürt letztlich nur die Diskussion.
Wenn schon öffentlich angekündigt, würde ich das nur so durchführen, wie das Ergebnis einer hiesigen Diskussion das vorsieht, die entsprechenden Luchsäugigen (-ohrigen?) Technikfuzzies natürlich dabeiwohnend, um die Ordnungsmäßigkeit zu bezeugen....das bringt keinem was, das anders zu machen.
Doch, es wäre ja nur ein Teil des Treffens und mal für 2 Stunden gemacht, die Treffen bei uns gehen ja den ganzen Tag und wir haben verschiedene Mottos, vielleicht macht ja Willi den angekündigten Vortrag Erfahrung mit Netzstreaming im Januar, ich Kondensator und Spulen im Juni.
Vielleicht entspricht es ja nicht Deiner Wunschvorstellung wie perfekt es werden sollte, aber zumindest mache ich was und wir haben etwas zum ausprobieren.
SG Claus
SG Claus
Audiovirus schrieb:Doch, es wäre ja nur ein Teil des Treffens und mal für 2 Stunden gemacht,....
SG Claus
Wenn du das meinst....
Meine Wunschvorstellung diesbezüglich spielt keine Rolle, aber ich sehe schon, das hast du nicht verstanden.
eltipo schrieb:Wenn schon öffentlich angekündigt, würde ich das nur so durchführen, wie das Ergebnis einer hiesigen Diskussion das vorsieht, die entsprechenden Luchsäugigen (-ohrigen?) Technikfuzzies natürlich dabeiwohnend, um die Ordnungsmäßigkeit zu bezeugen....das bringt keinem was, das anders zu machen.
Ich finde auch ...halbherzige Vergleiche gibt es doch schon genuegend und sind immer nur neuer dankbarer Stoff fuer weitere hitizge sinnlose Diskussionen. Aber auch daran haben manche Leute ja ihren Spass Wink.
Was haltet Ihr davon, so was 2017 auf einer größeren Veranstaltung in einem Workshop mit Anmeldung zu organisieren ? Bis dahin haben wir und auf die Technik geeinigt, die passenden Kondensatoren gefunden etz.
Übrigens, ich bin der Meinung, das wir das mit 2 HT Typen machen únd jeweils mit Kondensatoren so wie man die kaufen kann, also alle den gleichen Wert. Grundsätzlich kann man die ja ausmessen als Beleg.
Wenn ich einen anderen Kondensator in eine vorhandene Box einbaue, dann könnte ich vielleicht einen Unterschied bemerken.
Wir hören das im Blindvergleich so wie oben beschreiben.
Und wenn bei 3 Typern unterschiedliches Klangverhalten feststellbar ist, dann schaut man sich die Ersatzschaltbilder der Typen an und versucht herauszubekommen, was dazu führte ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also es wäre wirklich viel einfacher, wenn sich alle eingestehen, dass es einen Kondensatorklang in so fern gibt, das eben jeder Kondensator auf irgendeine Art unterschiedlich ist Wink
Selbst der sauberste Aufbau und das sauberste Vermessen der Kondensatoren wird nicht wirklich was bringen denn es ist kaum zu bewältigen. Dazu kommt die Komponente Mensch. Bei mir alleine hängt es schon vom Blutdruck ab, wie gut ich an bestimmten Tagen höre und dazu kommen gefühlt tausend andere Störfaktoren.
Wie will man soviel Leuten die Möglichkeit geben auf der optimalen Sitzposition den Test zu machen...
@ : Hätteste wohl gerne Wink
ich könnte die in Frage kommenden Kondensatoren hiermit unter gleichen Bedingungen vermessen (Helfer/Beobachter Big Grin sind natürlich willkommen):
http://www.waynekerrtest.com/global/html...206440.htm
Edel .....sieht gut ausBig Grin
Ich kann ein paar "HighEnd" billigst Pollin Folien Kondensatoren stellen.
fosti schrieb:@ : Hätteste wohl gerne Wink
Hi fosti,
Jetzt stelle man sich mal vor, wir würden eine Auswahl und ein Tourneeset zusammenbekommen und damit durch die Hsg's touren können...
Damit wären Ausreden und dauernde Zu weite Wege nicht mehr möglich....
Hey Christoph
Das hat nichts mit nicht wollen zu tun, sondern dass es auch nach dem Test die gleichen Diskussion weiterhin geben wird. Die Ausreden beider "radikalen" Fraktionen sind zahlreich und auch nicht unbedingt belehrbar. Irgendwo wird man immer einen Aufhänger finden, damit die eigene These doch wieder passt Wink
Nettes Teil übrigens. Was kostet denn sowas?
Cheers
Lars
Hey Lars,
mich würde es einfach mal interessieren, mit der Kiste das an Audio-Kondensatoren mal durchzuziehen. Du hast natürlich absolut Recht, dass auch so etwas nicht die Übereinstimmung schaffen wird, wie 1+1=2
Preis...mhhh bin mir nicht mehr sicher, aber so ~5000,-€, können aber auch 8000,-€ gewesen sein
@Markus: Ich würde neben dem "Tourneeset" auch empfehlen eine Anzahl (>10) der anerkannten Q4's eines Bauteilwertes durchzumessen, um die Streuung etc. zu bestimmen.
Christoph : ich würde sagen, hier hätten wir einen Teil des Fundamentes für einen guten Vergleichstest.
Witzigerweise sind die hitzigen Diskussionsteilnehmer aus dem anderen Thread hier noch nicht vertreten. Dafür gibt es mit Sicherheit allerbeste Gründe.
Wäre klasse, wenn das was wird...
Black-Devil schrieb:Jeweils 19 Schaltvorgänge mit zufälliger, aber dokumentierter Reihenfolge.
Wenn du damit meinst, dass man nicht weiß ob man den gleichen Kondensator noch einmal hört
oder auf einen anderen Kondensator umgeschaltet wird so halte ich das für sehr ungünstig.
Im Hörtest braucht man zunächst die Gewissheit ob es sich um Kondensator "A" oder "B" handelt
(also NICHT die wirkliche Bezeichnung), da man meistens mehrere Umschaltvorgänge braucht
um die Unterschiede klar erkennen und benennen zu können.
Diese Durchgänge macht man dann mehrmals mit den gleichen beiden Kondensatoren.
Die Hörer wissen allerdings nicht ob beim 2ten, 3ten oder xten Durchgang die gleiche Reihenfolge vorliegt.
Auch ist es wichtig mit jedem Kondensatorwechsel die gleiche Sequenz der Musik abzuspielen.
Zur Verdeutlichung mal ein Beispiel:
Durchgang 1:
Musiksequenz (15 sec.) mit Kondensator A,
Musiksequenz (15 sec.) mit Kondensator B,
Musiksequenz (15 sec.) mit Kondensator B.
Durchgang 2:
Durchgang 3:
Die Kondensatoren kommen in identische Kunststoffbehälter mit Steckanschlüssen.
Somit weiß weder der Umsteckende noch die Hörenden welcher Kondensator angeschlossen ist.
Jesse Cool Good Vibration
  "Kondensatorklang" ABX Test Hörbeispiele von Folienkondensatoren ctrl 130 45.502 02.11.2023, 20:01
Letzter Beitrag: FF
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 11.586 30.06.2021, 18:01
  ARTA workshop bei Audiovirus tiefton 1 2.211 31.08.2014, 10:58
Letzter Beitrag: tiefton
  Workshop HiFi-Selbstbau 8 6.063 18.03.2009, 21:42
Letzter Beitrag: hesinde2006
