Themen: 4
ich habe die Quintet nachgebaut und mich weitestgehend an den Plan gehalten. Als glücklicher :yahoo: STIC Besitzer habe ich mal nachgemessen und irgendwie.... naja
Was ist wohl bei der Senke schief gelaufen?
Wie hast du denn gemessen? Abstand, umstand, etc.?
Themen: 4
Quintet auf die Needle. Ca. 2m Abstand zu den Wänden. Mic auf Ständer; Höhe zwischen HT und TMT; ca 30 cm Abstand.
Themen: 4
Super. Danke. Schaue ich mir an.
Themen: 334
Hi, also bei dem 70 Herz Impedanzmaxima haste einen Einbruch im Schalldruck und bei 50 Herz die Überhöhung, weil dort die Imp am niedrigsten ist, und der Amp am Meisten Leistung liefert. Daher Laut.
Die 50 Herz Überhöhung habe ich auch bei vielen Messungen.
Wenns um die obere Senke geht, HT Chassis eventuell verpolt ? Normalerweise wird bei einem 2 Weger eines der Chassis verpolt angeschlossen.
Stimmt die Spule von den Werten?
Zitat Gast > Ab ca. 30° Abhörwinkel verschwindet die Senke weitestgehend, und der Frequenzgang wird gleichmäßig
Hast Du mal unter Winkel gemessen, Alex schreibt ja, das er eine Senke hat?
Kannst mal Einzelmessungen der Chassis Inkl Weiche machen? Den jeweils abgeklemmten Teil wegen dem Stick am Besten mit 8,2 Ohm Widerstand statt des Chassis versehen.
Olaf, das ist eine 30cm abstandsmessung.....
Themen: 334
Ups , stimmt, den Teil habe ich wohl überlesen.
Aber eine 30cm Messung mit Mik zwischen HT und TT ist auch nicht unbedingt sinnvoll
Da das auch schon starke Winkel sind die beim Messen Störungen zeigen.
Genau das wurde im 4ten Post bereits vermittelt.
