Themen: 571
an dem DAC , unter der Stromzuführungsbuchse?
http://www.amazon.de/M-Audio-Super-DAC-H...00X67G4WM/
Ob mit Micro oder USB3 bin ich mir immer unsicher...
was ich da noch bestellen sollte ...
Danke , Dieter
Themen: 22
Moin Dieter,
das ist Mini-USB Typ B. Kennt man von älteren Handys, Digitalkameras und Navis.
Jens
Themen: 571
danke schön !!!
Ich mein an meine CAM , der Port ist noch kleiner ...
kann mich aber auch täuschen.
da es älter ist, kann es also nur USB 2 sein ...
Dieter
Themen: 330
Hi Dieter, Fuji und einige andere Camera Anbieter hatten noch eine dritte USB Port Variante am Start, die lag mechanisch zwischen den beiden heute gebräuchlichen Größen
Themen: 571
17.11.2015, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2015, 17:20 von dieterschneider.)
ja danke Olaf ...
also USB normal stecker , mini und micro ?
Micro B iss dann dieser hier für den DAC:
http://www.amazon.de/AmazonBasics-2-0-Ka....0+mini-a-
Wieso es bei Amazon in dieser Art kein längeres Kabel wie 90cm gibt , ist mir wieder ein Rätsel ...
doch ....1,80m gibt es noch ....
Dieter
Themen: 22
Servus nochmal,
nur um sicher zu gehen, da du vorhin ein Micro-USB-Kabel gepostet hast, Dieter:
Du brauchst so ein Teilchen:
http://www.amazon.de/Anschlusskabel-Stec...bel+1%2C8m
Themen: 571
danke noch mal für die Hinweise !
Ich war dann mal auf der Hersteller Seite.
Da stand dann zum Lieferumfang , dass ein USB Kabel
dabei wäre ....
Dann iss ja gut so.
Im Gegensatz zu Amazon wurde ich ja dann beruhigt :-)
Dieter
