Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen!
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich bin mal wieder auf der Suche nach einer Eierlegendenwollmilchsau, die nix kostet :-D Nee, Spaß bei Seite. Es geht um Folgendes:
Ich habe auf ebay ein paar perfekt erhaltene Saba 50mm Mitteltonkalotten geschossen. Diese würde ich gerne in einer Old-School 3-Wege Regalbox/Monitor verbasteln. Als Hochtöner fanden sich im Schrank noch ein paar Bändchen. Da das Ganze aber ein Nebenbei/Spaß-Projekt ist, sollte sich der gesuchte TMT preislich in Grenzen halten. Mit Glück finde ich was gebrauchtes.
Hier mal der Anforderungskatalog:
- 8" oder 10"
- Papiermembran bevorzug, am liebsten unbeschichtet
- Trennung nach oben bei 800Hz, optimal wenn er 1.000Hz schafft
- In BR oder CB bis min. 45Hz (-3db) runter
- max 35l Volumen wären toll. Beim 10" von mir aus auch bissl mehr
- nicht zu enge Bündelung bis 800Hz, da die Kalotte darüber breit strahlt
- möglichst günstig
- Empfindlichkeit erstmal egal, da aktiv.
Zusätzliche Benefits, die aber kein Muss sind:
- Einfach zu beschalten, falls doch noch auf passiv umgerüstet wird. Die Kalotte wird schon ein Bauteilgrab werden, das reicht.
- Empfindlichkeit 86-88db
Hat einer von Euch eine Empfehlung?? Wie wäre es mit dem Visaton W200S, oder W250S? Die sollten das doch schaffen, oder nicht? Ansonsten könnte ich nicht sogar einen BG20 nehmen und es richtig Old-School-like machen? In der CT230 spielt er ja angeblich auch ganz gut.
Grüßle
Edith sagt gerade: Ich zwar geschrieben günstig, aber nix konkretes :-D Also max. 60€/Chassis wäre schon Pflicht, zur Not auch gebraucht. (Oh oh, das ist die härteste Einschränkung bestimmt....)
clp99 schrieb:Wie wäre es mit dem Visaton W200S, oder W250S?
Hi Smile,
mit den Visatönern kannst Du nichts falsch machen. W 200 S sollte auch in BR noch vernünftig funktionieren. Ich persönlich würde aber vermutlich die größere Fläche des W 250 S in GHP bevorzugen. Der spielt für seine Größe erstaunlich hoch hinauf ohne all zu stark zu bündeln und wurde so schon erfolgreich in der Chess verbaut.
clp99 schrieb:- In BR oder CB bis min. 45Hz (-3db) runter
Das dürfte mit dem BG 20 eher nicht zu realisieren sein...Sad
LG Micha
Das ist ein sehr gutes Konzept, aber nicht mit dem BG20!
Nimm' den W250S und dann sowas:
[Bild: kh_o96.jpg]
Quelle: http://www.digiandi.de/wp-content/uploads/kh_o96.jpg
Hier die Originalbeschreibung: http://www.neumann-kh-line.com/klein-hum...le/o96.pdf
@fosti:
Genau so etwas schwebt mir vor dem inneren Auge auch vor!
Ok, BG ist raus, da er zu viel Volumen benötigt und grundsätzlich nicht dafür gemacht ist. Dachte nur, bei dem hätte ich danach noch eine Chance den in einem anderen Projekt zu verbasteln.
@miwa:
Das mit der Chess sieht gut aus. Wenn der Visatöner da drinnen sogar als 2 Wege läuft, sollte ja 3 Wege mindestens drinnen sein. Da bin ich aber auch von ausgegangen.
Gibt es denn nicht noch eine Alternative mit unbeschichteter Memebran?? Kann gerne auch andere Einschränkungen habe, aber ich mag nicht glauben, dass die WxxxS Chassis hier konkurrenzlos sind!
Hi!
Der W200S ist schon sehr variabel. Wenn Du CB bauen willst, wäre die 4 Ohm Version wahrscheinlich die bessere Wahl.
Du könntest Dir noch den Dayton SD215 anschauen.
Die Jungs von der K+T haben den im CT251 mit der Dayton Mitteltonkalotte verheiratet.
Dann hast Du noch den SPH-8M von Monacor. Den hat Alex mal zu irgendeinem Contest mit der Monacor MT-Kalotte verwurstet.
Danach wird es teurer. Oder aber Du hast Einbußen im Tiefgang.
Viel Spaß beim Wasteln
clp99 schrieb:Gibt es denn nicht noch eine Alternative mit unbeschichteter Memebran?? Kann gerne auch andere Einschränkungen habe, aber ich mag nicht glauben, dass die WxxxS Chassis hier konkurrenzlos sind!
Mit etwas "Mut zur Lücke" könntest Du noch den W200-4 testen, der sollte in 35 Litern GHP noch locker bis 50 Hz schaffen - wenn Dich die Schaumsicke nicht stört. Wurde von HH mal hier verbaut - in der Standbox geht er natürlich deutlich tiefer. Ist auf jeden Fall eine sehr preiswerte Alternative und ein häufig unterschätztes Chassis...
Aktuell gibt es halt leider nicht mehr viele Oldschool-Chassis und die "Pappen" findet man eigentlich nur noch im PA-Bereich.
LG Micha
Ja, das mit den PA Pappen stimmt leider. Ich hätte hier genug 12 Zöller liegen, aber bei fs um die 80 Hz bringt das nix. Danke für den Tipp mit dem W200, ich geh mal auf die Suche nach Messungen! Hast du persönliche Erfahrung mit dem Chassis?
clp99 schrieb:Hast du persönliche Erfahrung mit dem Chassis?
Nee - mag keine Schaumsicken...
Dennoch, das Chassis wurde ja damals von HH vermessen und scheint ohne Fehl und Tadel. Für den Preis auf jeden Fall okay. Habe es mal in BoxSim eingeladen - 35 Liter GHP mit 680 µF sieht da schon mal ganz gut aus.
LG Micha
Hi!
Ich weiß ja nicht, was die SABA-MT-Kalotte "nach unten" kann...-, aber, wenn du eh schon ein Aktivkonzept im Auge hast, wäre der Audiopur W254 vielleicht eine Alternative.
Ist zwar ein 4-Ohm-Chassis und hat ausgerechnet bei der angestrebten Ü-Frequenz von 800 Hz eine unschöne Senke.
Das könnte man aber vielleicht noch ein wenig egalisieren.
Preislich würde er schon passen und du könntest ihn wahrscheinlich sogar in einem geschlossenen Gehäuse unterbringen.
Vielleicht kann das ja mal hier jemand simulieren....?
Grüße aus RP
wenn der nicht schon zu teuer ist,
würde ich den Mivoc MPA WM8 vorschlagen.
Den gibt es beim Hersteller im Moment für 39 Euro inkl. Versand:
https://www.mivoc.com/gs/index.php?cat=c...assis.html
Ich habe die hier Zuhause in einer leicht Modifizierten Variante der CT239 am Laufen
und finde den RICHTIG gut.
Geschätzt/Gefühlt spielt der locker bis 40 Hz runter,
ein Sub zum Musikhören ist mMn absolut nicht notwendig.
MfG
Rotel
Also, die Saba Kalotte kommt so bis 800Hz.
Der Mivoc ginge auch. Aber ich habe auf eBay Kleinanzeigen 2 W200S gekauft, günstiger als ein neuer. Der 250er wäre mir zwar auch lieber, aber Naja, bei dem Preis für die W200S musste ich ja sagen.
Ich denke in spätestens 14 Tagen gehe ich das Projekt an, bis gestern habe ich noch mit einer 5Zoll/25mm Ringradiator Kombi gespielt und jetzt muss zwischen durch mal wieder was gearbeitet werden.
Wenn Interesse besteht, kann ich das Projekt dann auch hier öffentlich machen und die Messungen und Bilder einstellen! Bestünde Interesse an sowas?
Gruss claus
was spräche gegen die Perless SLS 10?
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...CHTET.html
Der läuft bis knapp 1khz sehr gutSmile
tiefton schrieb:was spräche gegen die Perless SLS 10?
Nichts, nur ist der der W250S4 vom P/L-Verhältnis einfach günstiger und ich würde dann auf CB setzen, wegen mir mit GHP oder Bassregler aka EQ :prost:
clp99 schrieb:Wenn Interesse besteht, kann ich das Projekt dann auch hier öffentlich machen und die Messungen und Bilder einstellen! Bestünde Interesse an sowas?
Hallo Claus Smile,
aber unbedingt doch!
Wenn wir hier Tipps geben, wollen wir natürlich auch wissen, was schlussendlich draus geworden ist.Wink
Bin schon sehr gespannt, denn Oldschool-Projekte finde ich immer besonders spannend...:ok:
LG Micha
Hallo Claus,
hab grad Nachbar's Acustic Monitor 80 da.
Leider etwas verratzt. Kaputt war die Zuleitung zum Bass, Saba hat da mit Schmelzkleber zugentlastet.
Nachgelötet und vom Klang recht angetan.
Wenn ich mir die dort verbaute Weiche anschaue verstehe ich allerdings deine Aussage nicht.
Zitat:Die Kalotte wird schon ein Bauteilgrab werden, das reicht.
Anbei mal ein Bildchen. Ist doch wie damal üblich nett einfach. Zur Mittenregelung hängt noch ein 8 Ohm Drahtpoti dran.
PS in der Bucht findest du gerade ein Paar SABA Tieftöner 79082-1000.00
Richtig billig und auch nicht allzu schlecht:
Kenford PA 250
Für geschl. Boxen.
Gruß Patrick
  Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst... Jesse 136 57.063 27.12.2024, 14:16
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.187 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.761 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  einmal TÜV Abnahme bitte... oggy 20 7.627 01.01.2022, 23:52
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 70.720 17.07.2020, 18:18
  Metaller: Hornanpassung gesucht! Barossi 29 12.256 27.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: Barossi
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.882 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.191 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  BB mit umrahmter TMT-Unterstützung Bitte um Hilfe SimuProg -carlosderriese- 7 4.102 05.08.2016, 19:50
  TMT 25er oder 30er gesucht für 55L tschense 16 8.709 28.02.2015, 02:45
