Metaller: Hornanpassung gesucht!
Moin Zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich benötige für meine EV HR9040a Hörner einen Adapter.
Es sollen hier 1,4" Treiber mit der klassischen 4-Loch Bohrung montiert werden.
Am EV Horn lässt sich diese Bohrung nicht gut machen, ausserdem müssten knapp 3mm angeglichen werden. (1,29" auf 1,4")
Dieser Adapter müsste angefertigt werden. Das Material müsste schon eine ordentliche Dicke aufweisen (10mm??), damit man den Übergang hinbekommt und auch die Gewinde greifen.
[ATTACH=CONFIG]51167[/ATTACH]
Wer macht so etwas? Material Alu?
LG Barossi
Wenn die Optik nicht stört: im 3d Druck herstellen, da kann man flexibel beliebige Konturen für den Übergang machen.
Die Skizze ist aber unvollständig. Der Lochkreisdurchmesser der Bohrungen fehlt (und die Bohrungen bzw. notwendigen Gewinde ebenfalls).
Frag mal bei ToniD an. Er hat einige Leute mit dem WG-300 Adapter nach Hoschibill versorgt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...pterplatte
Barossi schrieb:Wer macht so etwas? Material Alu? LG Barossi
Hallo Hauke,
Eminence stellt die Grundlage her
https://www.ltt-versand.de/Diverses/Emin...medium=cpc
Jetzt nur noch mit einem passenden Schälbohrer aufbohren .... fertig.... wenn denn noch genug Fleisch stehen bleibt.
Falls die dir das zu lang ist, es gibt noch andere etwas aufwendigere schnelle Lösungen.
Z.B auf der Drehmaschine etwas abdrehen und aufbohren
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=P...nufacturer
Oder eine Fertigung aus Holz oder Acryl? Wie dick sprich Kanallänge sollte der Adapter denn sein?
Jrooß Kalle ... der was nicht geht fährtWink
Ich muss mal doof fragen. Die Planung ist ja, dass mittels Adapter ein 1,4" Treiber auf einen 1,3" Ausgang verjüngt wird. Gibt das keine Probleme?
Ich verstehe das auch nicht so richtig.
Der Treiber ist 3 mm zu groß für das Horn?. Da würde ich eher mit einer 1,5mm Pappe eine Einlage für den Treiber machen.
Wegen der Adapterplatte kannst Du erst einmal eine 9mm MPX Platte zurecht dengeln.
An Elektromotoren (LKW Scheibenwischermotoren) sind oft solche Endplatten für das Lager vorhanden. 100 mm x 10 mm müssten die haben.
Moin Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Anbei mal Fotos der Situation:
Hier das Horn mit den 3 Bohrungen (120Grad) für z.B. einen Altec 288:
[ATTACH=CONFIG]51169[/ATTACH]
Ich habe zur Veranschaulichung mal ein 1,4" auf 2" Adapter aufgelegt. Die erforderlichen 4 Bohrungen für gängige 1,4" wären grenzwertig knapp am Rand, sodass es wenig Sinn macht. Deshalb die Idee mit dem Adapter. Dieser nutzt die 3 Bohrungen am Horn und adaptiert den Treiber. Dann bleibt alles schön reversibel.
[ATTACH=CONFIG]51171[/ATTACH]
Hier sieht man die Verjüngung; (Frage von hoschibill) schön ist etwas anderes :-)
Altec hat das so gelöst, das es einen Dichtring gibt, dieser hat dann ungefähr Horndurchmesser. Auch nicht so toll:
[ATTACH=CONFIG]51172[/ATTACH]
Klar, so ein EV-Horn hat was, passt aber nur zu den exotischen EV-Treibern.
Sinnig wäre ja das Horn aufzumachen.
Ansonsten wäre das Gerät wohl blitzschnell anpassbar
Die drei Bohrungen von der kleinen Platte auf der Ständerbohrmaschine durchbohren.
Von der großen Platte nach innen die Tiefe des 1,28 Zoll Durchmesser messen.
Den Flansch passgenau absägen. 6 mm Senkkopf von beiden Seiten jeweils einfräsen.
Passgenau platte auflegen und bohren ... verkleben. Drei M6 Schrauben von hinten durchstecken, mit 4 Senkkopfschrauben die Platte auf dem Treiber befestigien, das Ganze aufs Horn aufstecken und mit drei Unterlegscheiben und Muttern verschrauben ... fertig. Wenn du dir das nicht zutraust würde ich den Job für dich machen.
Aber wie Frank sich nicht traut dir zu raten, Horn aufbohren wäre besserRolleyes .... aber das kann man ja immer noch machen.
Moin Kalle,
kann dir bei deinen Ideen nur bedingt folgen Confused
Am Horn jedoch etwas machen wäre doof, da es als solches dann "wertlos" wäre und 40-50 Jahre altes Kulturgut zerstört wäre :-)
LG Barossi
Barossi schrieb:Moin Kalle,
LG Barossi
Wenn Du eine vollständig bemaßte Skizze machst, kann ich das mal in 3d konstruieren. Ausdrucken auf einem 3d Drucker ist dann auch kein Hexenwerk. Du brauchst nur eine Platte als Adapter, richtig?
Hallo Hauke,
eigentlich ganz einfachBig Grin.
Die 3 Löcher des 1 Zoll Flansches mit 5mm Bohrer in den 1,4" Flansch durchbohren. In die neuen Löcher M6 Gewinde bohren.
Von der 1 Zoll Seite im 1,4" Flansch mit dem Fräser einsenken, so dass der Faital später mit 4 Senkkopfschrauben befestigt werden kann.
Jetzt von der 1,4" Seite mit dem Messchieber die 1,28" in der Bohrung ausmessen und die apssende Tiefe feststellen.
Den Flansch in der Höhe exakt absägen.
Aus Holz oder aus Kunststoff eine passende Unterlegscheibe herstellen, die die neue Hornflanschfläche bildet. In die M6 Gewindelöcher werden Bolzen hineingedreht.
Der Treiber mit Senkkopfschrauben befestigt. Die Scheibe aufgeschoben, das Ganze auf den Hornflansch geschoben und mit Nylonunterlegscheiben und M6 Muttern festgezogen, fertig.
Moin Zusammen,
habe mal gezeichnet. Der Adapter (Alu) könnte gut 10mm stark werden und 120mm Durchmesser haben.
Er besitzt 2 Seiten:
Seite a) Diese Seite hat Anschluss zum Horn und den 32,8mm (1,28") Ausschnitt, 4X klassische 1,4" Treiber M6 Sacklöcher für M6 Imbus. Daran wird der Treiber verschraubt, des Weiteren 3 X M6 Löcher mit Gewinden. Hieran wird das Konstrukt mit dem Horn verschraubt.
Seite b) Das 35,6mm (1,4") Loch und die Durchführung der M6 Schrauben (Bohrung 6,5mm??) daran hängt der Treiber
[ATTACH=CONFIG]51174[/ATTACH]
Passt?
LG Barossi
So schaut das dann in 3d aus.
Druckzeit knappe 10h bei 50% Infill. Wird dann grob 100g wiegen.
Die Sacklöcher haben 5mm Durchmesser, darein müsste man dann das M6 Gewinde bringen.
[ATTACH=CONFIG]51211[/ATTACH]
Das macht der Slicer daraus dann:
[ATTACH=CONFIG]51212[/ATTACH]
NuSin schrieb:So schaut das dann in 3d aus.
Sensationell! Weltklasse.
Man sieht das schlecht: Die Sacklöcher (da wo die Gewinde rein müssen) sind auf der Seite, wo der Ausschnitt 32,8mm ist, oder?
2 kleine Änderungen:
Die Sacklöcher/Gewinde müssten M8 sein.
Die 4 Bohrungen für den 1,4" Treiber müssten auch ein Sackloch bekommen, damit man diesen verschrauben kann (Inbus) , und dann noch plan auf den Hornflansch bekommt.
Wer kann dann die Platte Fräsen/Plotten?
Danke + LG
Barossi
Morgen Barossi
Mir hat ein Kollege ein Horn gedruckt.
Das mit den Gewinden direkt in den Druck kannst du vergessen.
Gewindeinlets sind Pflicht.
Meine Wahl wäre Alu, da kann nichts brechen oder ausreissen.
Wenn ich sie schnell bräuchte würd ich sie aus Holz machen.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Barossi schrieb:Die Sacklöcher/Gewinde müssten M8 sein.
Moin Hauke,
sorry, das ist Unsinn. Wenn überhaupt dann nur M8x1 Feingewinde, weil du das sonst in der Platte nicht zum Halten bekommst. Außerdem hast du am Flansch absolut keinen Platz für die Muttern. Von der brutalen Überdimensionierung mal ganz abgesehen.
Hier gehören M6 oder maximal M7 hin, mit passenden Schläuchen kannst du die ja auf 8mm Außendurchmesser anfettenWink.
Sacklöcher außen, sorry, siehe oben. Hier gehören ganz normale 6,2mm Bohrungen hinein, die von der Hornseite her angesenkt werden müssen, sonst wird das nix.
Hannes, ja so ist datt.
Hi Hauke,
Gewinde kann man drucken, das ist kein Problem. Ob man damit die benötigte Haltekraft erreicht ,uss man dann probieren.
Ich würde die Sacklöcher durch gehend gestalten und von hinten je eine Gewindemutter ind die Adapterplatte einlassen.
Hannes und Kalle waren schneller
PLATT REGEERT!
Moin Zusammen,
Hannes 1977 schrieb:Morgen Barossi
Grüsse Hannes
Alu wäre auch meine 1.Wahl. Schafft man das bei Apparatebau Schäfer zu zeichnen und fertigen zu lassen? Löcher und soweiter wäre wohl kein Problem, aber das Treiberloch verjüngend??
Kalle schrieb:Moin Hauke,
Moin Kalle,
recht hast du, die Löcher am HR9040a zur Befestigung des Adapters sind 12mm groß; da wird es wohl knapp mit M6, oder mit großen U-Scheiben arbeiten. Wenn man das aus einer 10mm Aluplatte baut, müsste das doch auch mit den Gewinden gut funktionieren. Mit den anderen 4 Bohrungen hast du natürlich recht. Hier habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen,
4 X 6,2mm mit Senkungen von der Hornseite
Wer würde mir so etwas bauen?
LG Barossi
Barossi schrieb:Wer würde mir so etwas bauen?
Moin Hauke,
mein Angebot steht, schicke mir die Eminenceadapter zu und ich gucke, was ich mit meinen Hausmitteln, Säge, Feile und so machen kann.
Ein brauchbarer Werkstoff wäre ja auch AcrylRolleyes, aber der ist schwierig zu bearbeiten.
  Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst... Jesse 136 57.357 27.12.2024, 14:16
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.239 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.787 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 70.810 17.07.2020, 18:18
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.907 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.233 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen! clp99 15 7.099 14.03.2016, 19:58
Letzter Beitrag: スピーカ
  TMT 25er oder 30er gesucht für 55L tschense 16 8.744 28.02.2015, 02:45
  Hilfestellung für Planung akkubetriebener Box gesucht SomeDude 17 7.054 25.09.2014, 21:03
Letzter Beitrag: SomeDude
  Tieftöner Vorschläge gesucht, 5" Sepp 15 6.200 06.05.2014, 06:35
Letzter Beitrag: Sepp
