Welchen DSP mit FIR
da ich ein neues Spielzeug brauche bin ich gerade am überlegen
ob ich mir den
Najda DSP von Waf-Audio
oder den
miniDSP Open DRC-DA8
zulegen soll.Was mich bei Najda etwas abschreckt ist das nicht vorhandene Gehäuse.
Beim Minidsp gefällt mir nicht, das nur 1 Spidf eingang vorhanden ist.
Was meint ihr?
Harry
Ich meine: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12548
Den thread habe ich mir angeschaut.
Geht denn fir damit? Ich möchte auch die Weichen mit fir machen. Als dsp habe ich einen minidsp 4x10.
Auch wenn man das auf eine normalen Rechner übertragen könnte, habe ich nicht unbedingt Lust zum Musik hören extra eine rechner hochfahren zu müssen.
Harry
Soweit ich weiss nur IIR. Aber ich glaube auch MiniDSP nur IIR ....
Hochfahren .... Sleepmodus oder anlassen. Bei einem Tablett ist es doch nur eine USB Ladegerät. Ich glaube, da hält sich der StandBy Verbrauch in Grenzen.
Der minidsp 4x10hd macht auch "nur" iir.
Der opendrc ( minisharc) macht mit dem 4 x 8 Plugin fir und iir zusammen. Beim Najda Dsp kann man sich wohl nur für iir oder fir entscheiden. Beides zusammen geht anscheinend nicht.
Harry
Sooo..
nach ein wenig (mehr) lesen bin ich nun der Meinung,
das ich mir den
https://minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-da8
zulegen werden und dann mit Rephase und Konsorten
dann meinem Menhir Nachbau aktive Beine mache.Big Grin
Harry
Also ich habe mir den sharc auch besorgt, allerdings mit anderen dacs. Es gibt Theoretisch auch bei dem dac8 sharc die möglichkeit über die i2s schnittstelle mehrere Eingänge zu bekommen. Da gibts ja auch diverse Lösungen von minidsp. Dazu wirst du dann aber das Gerät öffnen müssen.
Vg stefan
Ich bin nun aber mittlerweile mit meiner htpc Combi zufriedener.
Da läuft Jriver drauf.
Das hat halt den vorteil, dass ich weeeit aus mehr taps und rechenpower für fir zur verfügung habe. Noch dazu ist die Netzwerksteuerung gut gelöst und bei Filmen wird automatisch die Lippensynchronität wieder hergestellt. Was für mich den größten Vorteil bringt.
Noch dazu nicht unbedingt teurer. Der kleinse i3 verrichtet das schon locker.
Das mit dem Rechner hochfahren stellt auch kein problem dar, da jriver automatisch meine letzte wiedergabe startet. Und das können auch externe quellen sein.
Mal so als denkanstoß
Hallo Harry,
Hast Du Dich mit den Möglichkeiten, insbesondere Anzahl der Gesamt Taps und deren Aufteilung, beim OpenDRC-DA8 beschäftigt?
Ich habe sowohl dieses Teil wie auch das OpenDRC-22DD und OpenDRC mit Dirac Live.
Mit dem OpenDRC-22 und rephase kann man interessante FIR Lösungen generieren, da das FIR Filter über den gesamten F-Gang der beiden Kanäle geht.
Beim OpenDRC-DA8 halte ich die Softwarestruktur für unglücklich. Die max. Anzahl von 2400 Taps pro Frequenzkanal ist im Mittelton und Bass einfach zu wenig. Und die Phasenkorrekturen im Bereich der Übergangsfrequenzen sind damit auch nicht möglich.
Ansonsten halte ich das OpenDRC-DA8 für eine sehr preiswerte und vielseitige 8-Kanalweiche mit einem sehr umfangreichen Satz von Korrekturfiltern.
Viele Grüsse
Bei nur 4 Kanälen kann es sogar 4096 taps. Ich nutze das auch nur in 4 Kanal 48kHz.
Allerdings bin ich mit der Lautstärkeregelung nich zufrieden. Reagiert unregelmäßig.
Bei die Lautstärke von jriver wird sogar in 64 bit geregelt. Die Loudnesskorektur benutze ich auch mal gerne. Die Quellen können auch von der Lautstärke automatisch ausgeglichen werden.
Find das sind schon sehr feine Sachen die halt leider der Sharc nicht kann.
Dirac live habe ich auch. Die Stereo Pc version.
Aber das kann manchmal zickig sein nach updates.
Vg
@Blaubeere85
Der Spidf eingang ist auch nicht wirklich ein problem.
Und Synchronität ist bei mir auch nicht so relevant, da ich das Glück habe ein eigenes Musikzimmer / Büro zuhaben.Sonst bräuchte ich an Lautsprecher wie die Menhir garnicht denken.
Ich musste schon kämpfen das die Dreizwo ins Wohnzimmer durfteSmile
Sicher würde ein extra Rechner mehr Möglichkeiten bringen, aber den einzigsten Rechner den ich mal zum Musik hören anmache läuft dann nur wegen Spotify.
Dirac habe ich bei mir auf dem Mac am laufen und wenn es nicht von den Lizenzbedingungen etwas "kompliziert" geregelt wäre, hätte ich das schon verkauft.
In meinem normalen Setup habe ich ein OpenDRC-DI mit Acourate DRC ( als Quellenwahl) vor einem Minidsp 4x10 (Weiche) laufen.
Ich möchte jetzt eigentlich die Weiche und Korrektur dann über das OpenDRC-DA8 um erfahrung mit FIR zu sammeln und so
versuchen
a.) einiges zulernen
b.) schauen wie mir die Menhir auf diesem Weg gelingt.
Ich muss auch ein wenig gestehen, das mir bei den ganzen Programmen und Convolvern usw. für eine PC basierte Lösung gerade ein wenig der Überblick flöten gegangen ist.Cool
Harry
Ja die Dirac Lizens bereue ich auch ein wenig. Mit rephase und laufzeitkorektur kann man schon auf ähnlich gute ergebnisse kommen. Allerding ist es schon Zeitintensiv und man sollte auch das Messen nicht vergessen. Benötigt schon ein wenig Erfahrung.
Hauptsache man hat spass dabei!
Also als dsp ohne Pc ist der sharc natürlich schon was recht ordentliches.
Hallo Harry,
OpenDRC-DI mit AcourateDRC nutze ich auch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, da ich die Hardware zur Zeit nur mit rephase beschicke. Ich glaube mit dieser Hardware und der rephase-Software kann man am besten und einfachsten Erfahrungen mit FIR sammeln.
Übrigens OpenDRC-DA8 rauscht im Ausgang etwas stärker als miniDSP 4x10, dies ist aber Meckern auf sehr hohem Niveau.
Viele Grüsse
Hallo!
Ich finde die folgende Möglichkeit auch interessant, welche ich auch so betreibe. Als DSP benutze ich einen Xilica IIR Controller.
Musik wird bei mir vom PC zugespielt und dort habe ich einen FIR Filter in Foobar implementiert, der mir nur die Phasenfehler der folgenden Kette korrigiert.
Das funktioniert sehr gut.
@ Blaubeere85
Ich habe mir gerade mal das 4x8 Plugin gekauft um mal ein wenig reinzuschnuppern.
So wie ich das sehe, kann das Plugin pro Kanal ja 1024 taps.
Kann man das umstellen, das wenn ich nur 4 Kanäle nutzen möchte das ich dann 4096 taps zur Verfügung habe, oder wird das auf mehrere Kanäle aufgeteilt.
Ich blicke das gerade irgendwie nicht so ganz.
Edit : So gerade ne kleine Erleuchtung bekommen.Die taps von 1-4 auf 6 setzten (minimum) ergibt für 5-8 dann 2048.
Mehr bekomme ich da nicht eingestellt.Es sind dann aber laut Plugin noch 1384 available.Wie kommt man denn an die drann?
Harry
So...
das mit den Taps beim Minidsp hat sich geklärt.
Mehr als 2048 sind definitiv pro Ausgang nicht möglich.Soweit so gut.
Dann habe ich mich gestern noch an den Rechner geworfen und mir Equalizer APO installiert.Welches natürlich nach ein wenig rumspielen auch prompt nicht merh vernünftig starten wollte.Aber gut.Soweit ich das verstanden habe, braucht meine eine Mehrkanal Soundkarte ohne Asio und der Apo setzt sich zwischen Windows und Soundkarte.Welche Soundkarte wäre da zu empfehlen?Also sollte z.b. Spotify darüber gehen.
Gibt es für Apo ein Plugin oder ähnliches was mir erlaubt auch die Weiche für die Lautsprecher mit Fir zu erstellen?Oder kann ich das nur per IIR machen und dann das Gesamtsystem mit Fir bearbeiten ( wie ich es jetzt schon mit OpenDrc und Minidsp 4x10 mache)
Sory das ich soviele evt. auch dumme Fragen stelle, aber mir ist echt ein wenig der Überblick flöten gegangen:dont_know:
Harry
APO hängt sich als Sound Erweiterung in den Soundkartentreiber. Deswegen müssen die freigeschaltet sein. Das scheint irgendein Standard Interface in Windows zu sein. Deswegen läuft es auch mit fast allen Soundkarten. Damit es läuft muss alles für die Soundkarte richtig eingestellt sein ... Auch in der Soundkarte spezifischen Software und dazu passend alles in APO.
Ein Plug-in für APO gibt es nicht. Aber ich habe gelesen, da man APO auch schon erfolgreich mit anderer DSP-Software kombiniert hat.
gleich krieg ich ne Krise....
Jetzt habe ich mal das Notebook genötigt und Apo installiert.
Aktuellste Version und andauernd schmiert mir das Teil ab.:devil:
Wieder ein Grund warum ich ne Lösung ohne Rechner anstrebe.
So langsam bin ich wirklich am überlegen ob es sich überhaupt lohnt, was ich eigentlich vorhatte.
Momentan läuft ja die Weiche und kleiner Korrekturen über den 4x10 und das wird ja komplett mit FIR über den OpenDrc "begradigt".
Ist wirklich die Frage ob es sich wirklich lohnen würde die Weichen über FIR zurealisieren oder ob ich die Kohle lieber in etwas anderes stecke.Cool Lautsprecher kann man ja eigentlich nie genug bauen Big Grin
Harry
Ob sich das mit FIR lohnt ...da bin ich der falsche ... aber Notebook abschmieren ....das liegt nicht an Equalizer APO. Wenn es bei mir so laeuft mache ich einen Tag Pause und fang noch mal systematisch an.
Na das Notebook läuft.Nur der Apo schmiert mir regelmässig ab.
Ich werde wohl mal meinen alten Rechner vom Dachboden holen und dann versuchen mit der Internen Soundkarte die doch schon 7.1 hat mal ein wenig testen.
Wenn ein I3 schon für einiges reicht, sollte das mit nem AMD Phenom2 ja was werden.
Oder im (für mich) extremsten Fall noch mit Linux und Brutefir anfangen.Das würde ich aber gerne vermeiden, da ich schon genug Zeit aufbringen musste , damit ich meinem Mac lieb habe.
Harry
  Welchen Multifunktionaltester kaufen? wgh52 34 13.479 09.11.2020, 20:39
Letzter Beitrag: chinakohl
  DAC - Welchen? RdS 15 6.661 29.03.2017, 18:54
Letzter Beitrag: TriplePower
  DSP...aber welchen? nic-enaik 27 10.009 12.05.2014, 17:22
Letzter Beitrag: loki
  36V DC und 4,5A -> welchen Trafo brauche ich? EMP 12 4.496 02.05.2014, 11:15
Letzter Beitrag: 1swift
  Powercon-Stecker.....welchen? eltipo 10 4.078 25.10.2013, 21:10
Letzter Beitrag: eltipo
  Welchen Transistor für linearen Spannungsregler? waterburn 4 6.158 21.04.2011, 20:35
Letzter Beitrag: waterburn
