Welchen Transistor für linearen Spannungsregler?
ich bin gerade dabei einen hochwertigen Mikrofonvorverstärker auf Basis der BurrBrown ICs INA217 und DRV134 zu planen. Nun habe ich ein Problem bei der Spannungsversorgung. Die Positive und negative Versorgung wird mittels LM317/337 geregelt. Für die Phantomspannung wird mittels eine Ladungspumpe die Spannung verdreifacht. Diese soll mittels Linearregelung auf 48V stabilisiert werden. Allerdings sind die üblichen Spannungsregler bis maximal 40V Eingangsspannung spezifiziert, sodass für diese Spannung eine andere Regelung aufgebaut werden muss. Meine Idee war mittels eines TL071, einer Spannungsreferenz und eines NPN-Darlington Transistors einen Spannungsregler aufzubauen. Allerdings fällt es mir schwer aus der schier unendlichen Zahl an Transistoren einen passenden herauszusuchen. Deshalb wollte ich mal nachfragen, ob hier jemand einen Tipp für mich hat.
waterburn
Ich bin mal über den Tip gestolpert, dass man variable Spannungen mit Festspannungslinearreglern bekommen kann, wenn man ein eigenes Massepotential für sie erzeugt auf dass sie Regeln.
Mit meinen beschränkten Elektrotechnikkenntnissen würde das heißen, dass ich mit einem 8V Linearregler das Massepotential für den 40V Linearregler erzeuge und als Phantomspannung ergibt sich so 48V (Masse 8V, Plus 40V).
Nimm doch einfach einen TL783.
Der funktioniert ähnlich wie der LM317, hält aber über 100 Volt aus.
Warum keinen Schaltregler? ist sogar hier im angebot:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5ODk4OTk...T_ADJ.html
Oder wenn du eh +/- hast und die eingangsspannung hoch genug ist: -24 und +24 V mittels 2 weiter lm317. Schon haste da auch 48V
Weiterhin hier schlau machen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm
PS: die meisten mikros laufen auch schon mit deutlich weniger spannung ; )
So, die Sache hat sich erledigt, nachdem ich ein bisschen im Internet gesucht hab, kam heraus, was ich bei einem genaueren durchlesen des Datenblattes auch selber hätte rausfinden können. Die erlaubten 40V beziehen sich auf die Differenz zwischen Eingang und Ausgang. Für die Stromversorgung habe ich jetzt diese Schaltung übernommen.
cu
waterburn
  Transistor Matching Kleinhorn 0 2.219 25.03.2025, 18:04
  Bi-Amping / Röhre Transistor HG.Lahr 13 3.910 02.11.2024, 15:11
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.743 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Welchen Multifunktionaltester kaufen? wgh52 34 13.599 09.11.2020, 20:39
Letzter Beitrag: chinakohl
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.191 28.08.2020, 17:09
  Jemand Erfahrung mit SE Transistor Verstärker? slow777 0 1.558 27.03.2020, 20:03
Letzter Beitrag: slow777
  L7806 Spannungsregler Endstufe Lüfter pillepalle123 6 5.323 16.03.2019, 21:11
  DAC - Welchen? RdS 15 6.723 29.03.2017, 18:54
Letzter Beitrag: TriplePower
  Welchen DSP mit FIR Lettoz 113 77.535 05.04.2016, 16:26
Letzter Beitrag: Lettoz
  DSP...aber welchen? nic-enaik 27 10.133 12.05.2014, 17:22
Letzter Beitrag: loki
