Wenn ich messen tue......
und dann eine Fernfeld Nahfeld Addition des Frequenzganges nach der Vorgehensweise im Arta Handbuch ausführe, erscheint mir neuerdings immer diese Fehlermeldung.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25809]
Die Versionen wo diese Meldung auftritt sind die 1.8.3 und 1.8.5
Glaube meine alte Version war die 1.6.1
Da gab's das nicht.
Wer hat auch diese Fehlermeldung schon mal gehabt ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Michi,
die Fehlermeldung hatte ich auch schon bei früheren Versionen.
Da hilft bei mir, wenn ich vorher nicht "Cut below/above Cursor" anwende, oder einen Frequenzschritt hoch/runter gehe, damit es eine Überschneidung gibt.
Der Wert der gewählten Frequenz ist anscheinend nicht mehr am Start.
Sehr schade finde ich, dass sich Phasengänge nicht mehr mergen lassen.
Das ist in meinen Augen eine echte Verschlimmbesserung und ich werde wohl downgraden müssen, weil ich diese Funktion bei einem Dreiwegerich brauche. Sad
Liebe Grüße :prost:
P.S.Sorry, habe die PDF noch nicht gelesen. Hab' einfach keine Muße.
Thanx Rainer,
man muss nix mehr cutten.
Nahfeld mit gegateter Phase als Overlay
und dann einfach Fernfeld dazu und auf mergen below.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25826]
Exportieren ging mit Phase.
Habe nur in die txt Datei geguggt. Die Daten sind drin.
Export as ASCII file/ Press OK if... in frd. Format/ Abbrechen als txt. speichern.
Hat geklappt.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25827]
Zitat:P.S.Sorry, habe die PDF noch nicht gelesen. Hab' einfach keine Muße.
eilt nicht, habe auch gerade Keine Confusedchnarch:.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Michi,
muss ich nochmal probieren.
Ich habe immer mit der 1m Messung angefangen und beim Mitteltöner dann die Nahfeldmessung nach der Freifeldkorrektur angefügt.
Wobei es mir im Moment gar nicht so doof vorkommt, untenrum die ak. Phase vom Amplitudengang der Nahfeldmessung abzuleiten, weil es im Bass dann ja eh in der Regel minimalphasig zugeht, solange kein Subwoofer im Spiel ist. :denk:
Gruß :prost:
  Messen im Raum duisburg bg20 1 6.277 25.10.2020, 19:25
Letzter Beitrag: bg20
  Steps - Klirr messen mit externer Anregung MK_Sounds 0 3.385 20.01.2020, 16:51
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 10.098 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  Wie akustische Phase messen ? holzy81 14 12.074 26.04.2016, 20:22
Letzter Beitrag: holzy81
  Suche extrem klirrarmen und lauten Lautprecher zum Messen des Mikrofonklirrs SNT 24 11.194 17.04.2016, 17:57
Letzter Beitrag: SNT
  Ripol messen Ralf_Esc 5 4.083 12.03.2015, 14:04
Letzter Beitrag: Ralf_Esc
  Gegated und trotzdem Raummoden messen?? newmir 9 5.330 10.05.2014, 16:33
  Probleme beim Messen mit ARTA SNT 15 7.105 19.04.2014, 11:55
Letzter Beitrag: Gazza
  Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild 17 26.618 28.03.2014, 15:20
  Richtig messen, aber wie? rgorgo 29 13.974 02.04.2013, 13:58
Letzter Beitrag: rgorgo
