Ripol messen
bin gerade beim Aufbau einer Ripol-Fast-Konstruktion. Die Gehäuse stehen fast, so das demnächst Messungen anstehen.
Nur wie misst man einen Ripol sinnvoll ?? Confused
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Ralf
wie bei einem Monopol...im Nahfeld. Dann gegenprüfen am Hörplatz um den Raumeinfluß ggf. zu korrigieren.
Hi Ralf,
im Nahfeld kannst du die Kammerreso am bessten erfassen. Diese Messung ist geeignet um den Sperrkreis auszulegen.
Je nach Größe des RiPol ist auch eine Messung in etwa 60-100cm vor dem RiPol nützlich bei der das Mikro am Boden liegt. Bei dieser Messung kannst du den Verlauf des PiPol noch gut erfassen ohne dass sich die Raummoden zu stark auswirken.
Und dann natürlich in der Umgebung des Hörplatzes um zu sehen, was der Raum daraus macht.
Wie bei jedem Dipol kann man auch bei einem RiPol die Nahfeldmessung nicht direkt mit der Hörplatzmessung vergleichen da bei der Nahfeldmessung der Einfluß der Rückseite viel zu schwach erfasst wird. Um auf einen ausgewogenen Verlauf am Hörplatz zu kommen, muss der RiPol im Nahfeld eine deutliche Tiefbassüberhöhung haben. Die Messung am Boden auf ca 60..100cm liefert meist einen guten Eindruck.
Nach meiner Erfahrung läuft ein Ripol gut, wenn er im Nahfeld einen halbwegs gerade Frequenzgang hat und dann eine Tiefbassanhebung von ca 6-8dB per Filter aufgedrückt bekommt. Das Maximum der Anhebung lege ich gerne auf um die 30Hz.
Hallo Ralf,
lange nicht mehr gesehen - schade!
Zum Thema: Neben den sehr guten Tipps der Kollegen noch eine Idee für die Weichenentwicklung: Ich habe noch eine Wedelmessung in ca. 1 m Entfernung gemacht und diese dann gefensetert. Damit war es möglich, einen einigermaßen glatten Frequenzgang mit sinnvollen Phasen- und Amplitudeninfos in Weichenprogramme/DSPs zu importieren.
Gutes Gelingen! Wo kann man's verfolgen?
[/SIZE]:dont_know:
ich habe da so eine idee dass ralf mal wieder was fürs karlsruher treffen plant, ich weiß auch noch nichts konkretes,
gruß timo
ps christian: wieso hast du dich noch nicht angemeldet?
danke für die Tipps und Hinweise.
@Chlang - sobald ich am Messen bin gibts ne Doku.
Es wäre schön wenn du auch Ende des Monats in Karlsruhe dabei bist.
@Timo - Wenn die Zeit reicht ist die Konstruktion dabei.
Grüße Ralf
  Messen im Raum duisburg bg20 1 6.181 25.10.2020, 19:25
Letzter Beitrag: bg20
  Steps - Klirr messen mit externer Anregung MK_Sounds 0 3.334 20.01.2020, 16:51
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 9.970 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  Wie akustische Phase messen ? holzy81 14 11.928 26.04.2016, 20:22
Letzter Beitrag: holzy81
  Suche extrem klirrarmen und lauten Lautprecher zum Messen des Mikrofonklirrs SNT 24 11.065 17.04.2016, 17:57
Letzter Beitrag: SNT
  Wenn ich messen tue...... Oldie 3 3.171 15.02.2016, 22:43
Letzter Beitrag: ton-feile
  Gegated und trotzdem Raummoden messen?? newmir 9 5.224 10.05.2014, 16:33
  Probleme beim Messen mit ARTA SNT 15 6.943 19.04.2014, 11:55
Letzter Beitrag: Gazza
  Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild 17 26.452 28.03.2014, 15:20
  Richtig messen, aber wie? rgorgo 29 13.710 02.04.2013, 13:58
Letzter Beitrag: rgorgo
