Visaton W130 S - Was bloß damit bauen?
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte mal wieder euer Wissen und auch eure Kreativität Big Grin
Bei mir liegen noch 4 Visaton W 130S in 4 Ohm herum.
Das Projekt für das sie eigentlich gedacht waren kommt so nicht.
Bevor sie jetzt zu lange rum liegen, stellt sich mir dir Frage: Was genau bau ich mit den Chassis?
An sich würde ich gern im Wohnzimmer aufrüsten. Dort laufen aktuell Tang Band W3-315 in kleinen BR-Gehäusen an einem Pioneer VSX 1123. Untenrum gibt es Seas H1208 im BR als Unterstützung. Somit müssen die kleinen TB bis ca. 100 Hz runter. Funktioniert alles ganz ordentlich, mir fehlt jedoch Dynamik und Knackigkeit unter Pegel.
Bei der Neugestaltung ergeben sich jedoch zwei, drei Probleme.
1. Re und Impedanz.
Laut BDA ist der Pioneer VSX 1123 nur fü 6-16 Ohm Impedanz zugelassen. Die W 130S haben jedoch 4 Ohm. Im Gehäuse steigt dieser Wert ja etwas an, aber meint ihr das würde mit einem Chassis pro Lautsprecher funktionieren?
2. Schallwand und Volumen.
Die fertigen Boxen müssen schlussendlich in der Wohnwand integriert werden. Dabei ist der Platz begrenzt. In der Tiefe habe ich ca. 27 cm Platz. Die Schallwand darf maximal 35 cm breit sein. Die Höhe der Schallwand ist in einem gewissen Bereich variabel. Damit der W 130S sauber reinpasst, müssen es mindestens 16 cm sein. Mit den Mindestmaßen würden sich somit ca. 10 Liter Nutzvolumen für ein GG ergeben. Um genug Volumen für ein BR zubekommen (>18 Liter) müsste ich die Höhe der Box auf mindestens 25 cm erhöhen - das ist mir allerdings schon zu viel. Sad
3. Pegel. Wenn ich mit 1 W 130S 4 sowohl im GG als auch im BR mit WinISD anschaue und das mit dem TB vergleiche, muss ich leider feststellen, dass im halbwegs linearen Bereich der kleine TB genauso laut kann, wie der W 130S.
Somit ergibt sich folgendes:
a. Den W 130S gar nicht für die Optimierung im Wohnzimmer verwenden.
b. Zwei W 130S pro GG-Box in Reihe um auf 8 Ohm Impedanz der Chassis zu kommen und den Pegel zu steigern mit dem gleichzeitigen Problem, dass die Box eigentlich zu groß wird.
c. Doch nur einen W 130S im GG und hoffen das der AVR das mitmacht und die Box doch ne Ecke sauberer und dynamischer unter Pegel läuft
d. Zwei W 130S pro BR-Box in Reihe im Compound damit das Volumen kompakt bleibt. Stellt sich nur die Frage, wie man dann ein Compound baut, bei dem beiden Chassis in der gleichen Schallwand sitzen und zum Hörer zeigen.
e.??
Was denkt ihr denn zu dem Thema?
Zwei davon in Reihe in 8-10 Liter geschlossen und mit GHP ... passt genau. Geht laut Boxsim bis 70 Hz runter (-3db) und zusammen mit dem TangBand als FAST (wenn es vom Wirkungsgrad passt) und vielleicht sogar fuer Links und Rechts als D'Appolito.
in welcher größen Ordnung wäre der GHP-Kondensator denn zu wählen?
Hi Smile,
als Orientierung kannst Du ja mal in die HH 3/2014 schauen:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif..._basic.htm
Hat mein Schulfreund in der 8-Ohm-Version und die klingt wirklich sehr gut.
In Deinem Fall würde ich aber auch auf 8 Ohm gehen, also zwei W 130 S in Reihe in 10 Liter GHP. Zusammen mit der SC 10N ergibt das eine sehr stimmige und preiswerte Kombi.
LG Micha
felix4389 schrieb:in welcher größen Ordnung wäre der GHP-Kondensator denn zu wählen?
Am besten kontrolliert man das Ergebniss per Nahfeld Messung ....kannst Du das? Was frage ich ...Du musst ehe messen, weil Du scheints nicht nach einem Bausatz zu suchen.
In Boxsim kam das mit 330uf bei zwei in Reihe gut hin.
.... das ist ja auch ziemlich dicht dran an diesem Entwurf:
http://www.gelsen-pen.de/2015/09/das-run...kuber.html
Da kannst Du Dich auch inspieren lassen.... sogar mit ANsprechpartner hier im Forum.
Beste Grüße Smile
Hi. Danke für das Feedback.
Messen ist kein Problem.
Die Links zu den Bauvorschlägen schau ich mir gern an :-)
Sooo. Die Vairante mit dem GHP sieht wirklich interessant aus.
Allerdings scheiden die Kombinationen mit einem großen Hochtöner wie dem SC10 oder G20SC aus.
Welche schönen, kleinen Hochtöner in ähnlichem Preisrahmen wie die W130S gibt es denn?
Mit "klein" meine ich Chassis mit Außendruchmesser <75 mm, besser noch um 50 mm.
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...oener.html
http://heissmann-acoustics.de/test-vifa-...25sc90-04/
http://quint-store.com/index.php?page=product&info=5
LG Micha
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...index.html
[Bild: center130_solo.jpg] [Bild: attachment.php?attachmentid=10416&stc=1&d=1456497084]
Problem ist nur die SC4ND aufzutreiben.
Guten Morgen zusammen :-)
ich habe am Wochenende nochmal ein bisschen überlegt und auch nochmal die verlinkten Bauvorschläge durchgelesen.
Die W 130S werden nicht im Wohnzimmer verbaut. Ist zwar alles schön und gut, aber doch irgendwie nicht das richtige.
Ich denke ich bau mir aus einem Pärchen und einem der HTs die miwa verlinkt hat was kleines fürs Bad. Dort hockt eh ein Raspberry 2 für die Beleuchtung und in Kombination mit ner HiFi-Berry Amp+ Platine kann der ja auch mal was zu tun bekommen.
Ich danke euch aber fürs Helfen.
Felix
Hi Felix Smile,
hast Du bei Quint mal geschaut? Da gibt es auch den mit abgeflachter Platte für DAppo-Anordnung.
Ob der AVR die 4 Ohm im Hochton noch "sieht", kann ich natürlich nicht sagen, aber einen Versuch wäre es vielleicht wert...
Für`s Bad würde auch schon der reichen, aber für die beiden W 130 S schon fast `ne Sünde...:devil::eek:
LG Micha
Mahlzeit :-)
Ja den kleinen Tymphany BC25 kenne ich. Der läuft im Arbeitszimmer in der Runden Version zusamme mit einem Audio Development M35Neo ganz hervoragend.
Für die W130S habe ich gestern mal fix die Maße im Bad genommen. Es kommt jeweils ein Chassis in 14 Liter BR - nicht ganz ideal, sollte aber gut gehen. Nach oben hin übernimmt was kleines von Replay Audio, dass ich noch in der Schublade hatte. Dabei handelt es sich um einen Minatur Konus BB. Die Kombi sollte wunderbar fürs Bad reichen...
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.860 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.082 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.492 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Beratungsgespräch ... Visaton TIW 200xs sth 16 8.808 01.04.2023, 09:59
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.685 22.04.2022, 09:56
  Schwankungen: 6x Visaton TW70 gemessen capslock 23 6.668 17.02.2022, 17:05
Letzter Beitrag: tubestrek
  Visaton Grand Orgue knollozx 18 6.387 09.07.2021, 08:30
  Visaton Vintage- Bumm Zisch oder brauchbar? Plüschisator 10 4.469 06.03.2021, 21:46
Letzter Beitrag: hoschibill
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 14.144 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung Kaspie 132 29.455 03.01.2021, 07:26
Letzter Beitrag: Vorstand_Olaf_HH
