Hat sowas schon 'mal jemand gesehen?
Hallo liebe Forenmitglieder,
bei der Suche nach 80er/90er Hifi-Material bin ich an nachfolgend bei ebay beschriebenen Boxen hängengeblieben:
Marmor, poliert, 109cm hoch und sehr schwer (gewogen: 75kg pro Box).
OK, dachte ich mir, das kannst du nicht (so nebenbei) bezahlen und selbst bauen wohl auch nicht. Ich bin drangeblieben und habe sie für ganz kleines Geld (88€) erworben. Der Verkäufer war zwar nicht begeistert, aber ein freundlicher und versierter Partner und hat sie mir nach einer kleinen Gesprächsrunde über seine anderen Schätze überlassen.
Den Hörtest haben sie mit Bravour bestanden, ein Sound wie ich ihn liebe: transparent, räumlich und die Instrumente realistisch darstellend. Lediglich im Tiefbassbereich etwas aufstellungskritisch.
Was auf den Bildern nicht ersichtlich ist: der Bass ist auf halber Höhe im Gehäuse eingebaut. Also eine BR-Öffnung oben, eine unten. Die Gehäuse sind unten offen, haben aber Anschlagsklötze, so dass der Verdacht nahe liegt, dass sie geschlossen sein sollten. Die Weichen sind auf Holz-Platte direkt verdrahtet offensichtlich selbst gelötet, aber mit ordentlich dimensionierten Bauteilen.
Es gelang mir nicht, irgendetwas über die Boxen oder die (verklebten) Chassis herauszufinden. Da sie aber zu gut erscheinen würde ich mich freuen, wenn jemand hier etwas wiedererkennt und mir Informationsquellen nennen kann.
Es dankt ein Neuling! Bilder folgen
Täglich im Einsatz:
* Isophon PSM 120 ALU und Technics 10TH400A
* Sawafuji DP-12 Flächenstrahler und Ringbändchen SZ2T
könnte das dieser Hochtöner sein:
http://www.teamaudio.fr/en/davis-acousti...-8ohm.html
und nach dem Korb zu urteilen möglicherweise ein Audax Tiefmitteltöner.
Wenn das paßt - dann würde ich mir als Verkäufer auch wohin beißen :joke:
Beste Grüße Smile
willkommen im Club der "Verrückten" Big Grin
Zu den Chassis kann ich Dir was sagen, der Hochtöner ist ein Davis TW 26 K (Kevlar) - gibt es in unterschiedlichen Entwicklugsstufen schon seit den 80ern.
http://www.roe-hifi.de/de/Lautsprecherba...0wodSTwPeQ
Der Tiefmiteltöner sieht nach einem Audax 17er aus, den gab es auch in diversen Formen, aktueller sieht so aus:
http://www.audax-speaker.de/index.php?mo...cles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=8&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=22
Könnte auch ein alter Davis 17er sein wegen der Kevlarmembran (sieht schwarz gefärbt aus), die Korbform passt aber nicht so genau...
ich würde sagen, ein Bausatz aus den 80ern der von einem kleinen Händler entwickelt wurde.
danke für die schnellen Rückmeldungen, da habt ihr ja tatsächlich sofort den Nagel auf den Kopf getroffen.
Der Hochtöner passt wirklich hundertprozentig zur "Netzbeschau".
Und der Mitteltöner scheint tatsächlich lackiert zu sein.
Jetzt muss ich nur mal sehen, wie ich das mit Bass behandele. Eventuell einfach mal einen Boden einsetzen und probehören
Täglich im Einsatz:
beim Hochtöner sind wir uns ja einig! :prost:
Beim TMT eigentlich auch! Es gab, gibt noch in Restbeständen den
AUDAX HM170MN0 - MISSION 52-LFHDA, Aerogel Membran mit der "Cracked Glass"- Beschichtung von, für Mission! Da bin ich mir sehr sicher! Diesen Treiber habe ich nämlich auch noch Big Grin
Gruß Gabriel
schönes Schnäppchen....
Die am Boden offene Box verwundert mich etwas....
Wenn der Bass innen unsichtbar im Gehäuse verbaut ist und zwei BR-Öffnungen hat, handelt es sich wohl um einen doppelt ventilierten Bandpass.
Dann müssen aber alle Kammern bis auf die BR-Öffnungen dicht sein.
Da solltest du mal, wenn ohnehin Anschlagleisten vorhanden sind, mal ein Bodenbrett einbauen.
Zum aufstellungskritischen Bass mal grundsätzlich:
Eckaufstellung wie im Bild zu sehen ist meist sehr ungünstig.....
Peter Krips
Oder ein doppel-Reflex System?
Sehr exotisch. Passt aber in die 80erWink
Gruß Tobias
________________
...richtig: verschließen und vor allem Rollen drunter, sonst ufert der Aufstellungstest in einen Bandscheibenvorfall aus.
Der innen verbaute Bass hat übrigens eine durchscheinende Dustcap. Da scheint jemand richtig feine Boxen gebaut zu haben
Täglich im Einsatz:
Schaut sehr nach Obermeier & Ruff aus, die in den 90er in Mannheim für ein paar Jahre Lautsprecher gebaut haben.
[Bild: picture.php?albumid=450&pictureid=26118]
Ich habe noch das original Prospekt von 1991
Matthias Ruff ist dann zu avantgarde-acoustic in den Odenwald
https://www.fidelity-magazin.de/2013/01/...-fidelity/
Im Inneren waren recht kleine Langhuber (10 cm?) als doppelt ventilierter Bandpass.
Die Jungs haben fast ausschliesslich mit Peerless, Davis und Seas gebaut. Ich habe damals in einem LS-Laden in Mannheim als Schüler gearbeitet, dort haben sie meist ihre Chassis gekauft.
LG Jens
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, damit sind ja jetzt alle Infos klar! Ich habe die Bodenplatte dicht eingesetzt und die Boxen aus der Ecke gewuchtet und siehe da, wundervoller raumfüllender Bass im 25m²-Raum (es ist übrigens ein 20cm-Bass der keine dichtschliessende Dustcap hat).
Danke auch nochmal für die Hersteller-Infos.
Tolle Boxen und schön anzusehen. Da drängt mein Selbstbau-Projekt nicht mehr so sehr und ich kann mir Zeit nehmen, es ordentlich zu machen Wink
Täglich im Einsatz:
Hat der Audax nicht eine inverse Sicke und einen abgerundeten Phaseplug?
Ich glaube der TT wird auch von Davis Acoustic sein!
Schöne Grüße
Kai
Ja, nach der wissenschaftlich anerkannten Methode des optischen Vergleichs denke ich auch, dass die sichtbaren Schallwandler von DAVIS sind (da sie verklebt sind, habe ich sie nicht entnommen). Der innen montierte Sub wurde seinem Etikett beraubt.
Je länger ich diese Lautsprecher in Betrieb habe, desto mehr schätze ich sie. Die Instrumente kommen derart trennscharf (räumlich wie auch nach Art), dass man beginnt alles daran zu messen.
Allenfalls eine leichte überdeutliche Scharfzeichnung könnte man unterstellen, die in Verbindung mit meinen Isophon PSM120 gefälliger ausfällt.
Jedenfalls Boxen, die Jazz/Lounge/Filmmusik selbst von zweitklassigen Zuspielern (Laptop mit Internetradio) unglaublich darstellen.
Bestätigt meine persönliche Einschätzung der Priorisierung der klanglichen Einflussnahme (absteigend):
Lautsprecher > Gehäuse/Schallwand > Zuspieler > Verstärker > Kabel
Gut: Raum, Aufstellort und Einrichtung kann halt nicht jeder optimal beeinflussen.
Täglich im Einsatz:
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 5.182 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.788 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.137 11.09.2025, 20:35
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.623 09.07.2025, 08:18
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.057 14.06.2025, 05:44
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.363 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 47.687 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Kennt jemand Canton Ergo 900DC? wus 3 3.167 14.11.2022, 12:24
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.035 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Kennt jemand diesen "Bausatz" Nolie 14 4.964 09.10.2021, 09:06
Letzter Beitrag: wilbur11
