Omnes Bändchen Rt1
Ich brauche grade zwei neue Hochtöner.
Einsatz ab 4500 hz.
Meine Frage, ist der Rt1 da schon brauchbar.
Der Importteur zeigt nur den Frequenzgang.
Hat eventuell schon jemand mehr gemessen.
Idee meine Canton Karat 300 sind in den Höhen verstummt.
Würde gerne mal ein Bändchen ausprobieren.
Werden bei Erfolg dann in ein neues Gehäuse verpflanzt.
Vielen Dank
Jörg
Hallo Jörg Smile,
ich würde da schon wegen des besseren Rundstrahlverhaltens eher zu einer Kalotte greifen, z.B. https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...,4842,4553
LG Micha
Wie die Beschreibung des RT 1.0 bei bpa richtig aussagt, wird das Produkt aus China unter verschiedenen Bezeichnungen gehandelt. Am bekanntesten ist wohl Fountek Neo CD 1.0: http://www.fountek.net/products.asp?id=46
Paul Carmody verwendet den Hochtöner in der Speedster: https://sites.google.com/site/undefinition/speedster
Tests finden sich in HOBBY HiFi 1/2011 (Dynavox Neo CD 1.0) und 3/2013 (Fountek Neo CD 1.0). Ab 4-5 kHz einsetzbar, allerdings niedriger Klirr erst ab 7 kHz.
Der Monacor RBT-10 sieht übrigens ebenfalls gleich aus: http://www.monacor.de/produkte/lautsprec...en/rbt-10/
Gleiches Aussehen heisst allerdings nicht unbedingt, dass alle Produkte wirklich gleichwertig sind. Eventuell gelangt auch B-Ware (ausserhalb der Toleranz) billig in den Handel oder es werden verschiedene Varianten gefertigt. Aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Smile
... Alternative wäre vielleicht, das alte Konzept zu verwerfen...
Dazu müsstest Du mal schauen, was die verbliebene 38er-Lotte wirklich kann. Die dann höher raufspielen lassen und den RT1 als Superhochtöner ab 10 - 12 KHz anbinden - Konzept siehe Dali, z.B.:
http://highend-hifi-shop.de/media/catalo...entor2.jpg
LG Micha
@ Micha
Ein Pärchen Kalotten habe ich als Backup eh in der Schublade.
Normale Peerless 25mm .
Die 38er bis 7 kilohertz laufen zu lassen hab ich auch schon angedacht
@ Dissi
Danke für die Links.
Der Monacor könnte baugleich sein.
Klirrt stark bis 5 kilohertz, dann sieht er gut aus.
Gruß Jôrg
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.731 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.363 15.02.2025, 09:39
  Omnes MW4.01 TSP bomi 8 3.108 21.01.2025, 21:39
  Diy Kopfhörer Planar/Bändchen Ideenfindung Udo 18 5.597 01.12.2024, 11:52
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.131 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Coax mit Bändchen HT High5 26 10.234 29.09.2022, 15:00
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 4.012 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Omnes SW12HEX in 30 ltr geschlossen? phantastix 22 10.266 19.02.2019, 19:19
Letzter Beitrag: phantastix
  Omnes Exclusiv 7 ... es fing ganz harmlos an. Sweetspot 13 5.810 29.01.2019, 11:10
Letzter Beitrag: Sweetspot
  Omnes Audio W8 Alu adicoustic 34 16.834 11.01.2018, 08:31
