messen von waveguides für boxsim
mal ne kurze frage wie werden waveguides gemessen ,
entfernung und so
wie wird dabei seos definiert
von welchen anfangspunkt geht man bei der nahfeld messung aus
ist es die membrane (kalotte ,)
oder öffnung waveguide
seien wir realistsch
nach meinem Verständnis, brauchst Du dich um SEO nicht zu kümmern wenn Du z.B. ein 2 Wege Box mit WG-HT misst
und das dann in Boxsim importierest. In der Phasenmessung ist der Abstand der beiden Chassis zu einander enthalten ...
Dirk
ok so ähnlich habe ich es auch gelesen.
nur zum bsp.
bei der fernfeld messung wo ist da der bezugspunkt ,die membrane oder das horn
Bei Trichtern ist der zeitliche Bezugspunkt der Schwingkolben, weil das Übertragungsmedium im Trichter Luft ist. Boxsim müßte für Meßpositionen abseits der Achse seinen Meßabstand von 1 m mit dem Schallentstehungsort summieren. Zum Beispiel führt ein 10cm langer Trichter, der bündig in die Schallwand eingelassen ist, im rechten Meßwinkel zu einem Laufweg von 110cm.
kurz und knackig ,dankeSmile
und jetzt kommt die nächste frage ,vieleicht auch überflüssig ,vieleicht habe ich auch irgendwas überlesen
wen man einen rechteckigen bassreflex kanal messen will ,was muss man da beachten
oder wird er wie ein runder bewertet ,
in meinen fall passt sowohl die messung der frequens und der impendanz zur simulation .die ich mit m king gemacht habe .
beide messungen im nahfeld (mehrmals wiederholt)
nur beim zusammen fügen habe ich mehr als 10 db unterschied
die formel bei arta ,also pir scaling ist ja
in meinen fall
(86/214)^0.5.
wobei ich mich frage welche bedutung oder wertigkeit hat diese 0,5 .
ich habe jetzt schon viel im kompetendium von arta gelesen .
aber das erschlisst mich mir nicht .
bei runden rohren hatte ich nie das problem
  Tragbare Musikbox: IMG SPA-8PA // Faital 10FE200 - WinISD // Boxsim ? KingDyeon 8 5.129 17.05.2018, 09:32
  Waveguides für meine BM Omegas wgh52 36 13.056 15.06.2017, 23:55
Letzter Beitrag: wgh52
  seiten bass richtig messen bg20 13 5.387 09.10.2013, 20:24
Letzter Beitrag: bg20
  SW BR-Gehäuseentwicklung, Simulieren und Messen dts66 12 8.305 25.09.2013, 12:06
Letzter Beitrag: dts66
  Simulation von Waveguides und Hörnern usul 17 17.277 04.07.2013, 08:41
Letzter Beitrag: Kripston
  Nich lachen, Dapo messen, nur wie`? eltipo 30 13.968 18.10.2009, 20:44
Letzter Beitrag: Chlang
