Nich lachen, Dapo messen, nur wie`?
Voller Stolz habe ich heute endlich meine Dapo-Kiste zusammengeklöppelt und sinniere noch so eben über das Ergebnis, da fällt mir ein, dass ich bisher immer nur 2-weger, oder 3-weger mit Einzelchassis gemessen habe.
Vielleicht erzähle ich noch was dazu, aber aus bestimmten Gründen spielen die Chassis aktuell zusammen auf ein geschlossenes Volumen.
Ich möchte ja möglichst realitätsnah jedes Chassis einzeln messen, ergo hängts schon anner Impedanz, das nicht spielende Chassis wird ja als PM genutzt, also stimmts umme Reso herum sicher nicht.
Ich meine, ich probier das gleich eh mal, aber irgendwie is mir gerade komisch dabei, auch wenns sicher keinen Einfluss auf die Weiche hat...
Wie machen die anderen das in der Situation?
:o
Schon mal ein paar Impressionen vom Spielgehäuse:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...wFFNS6.JPG
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...INnFUw.JPG
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...REkT8z.JPG
Hallo Markus,
warum nicht beide Tiefmitteltöner gemeinsam in ihrem akustischen Zentrum (Mitte zwischen den Tiefmitteltönern) messen?
Mache ich inzwischen immer so, denn ab Messdistanzen von 1 m aufwärts konnte ich weder Unterschiede zu größeren Messdistanzen noch zu Einzelmessungen auf Achse einschließlich simmulatorischer Addition feststellen.Cool
Dort wo die Bündelung der Chassis bei dem kleinen Winkelfehler dann aktuell werden sollte, hat dann eh schon der Hochtöner übernommen.
Um ganz sicher zu gehen, dass die Phase dann auch tatsächlich in unendlicher Entfernung "passt", kannst du den Laufzeitunterschied der Tiefmitteltöner zum Hochtöner noch mit der binomischen Formel herausrechnen...
[/SIZE]:dont_know:
Hallo zu später Stunde:
Ich bin ja noch bei der Impedanz!
Ich kann mich aber erinnern, das auch mal so gemacht zu haben, hab ja doch schon mal eine gebaut, hatte es glatt vergessen
ich weiss nur nicht mehr, ob ich damals schon Boxsim genommen habe, oder Try&Error.
Wie sollte ich die Summe denn in Boxsim einspeisen?
Das wäre dann das nächste Problem....
Hallo Markus,
eltipo schrieb:Wie sollte ich die Summe denn in Boxsim einspeisen? Das wäre dann das nächste Problem....
Einfach Impedanz und Schalldruckverlauf für beide Chassis zusammen messen und dann auch beide wie EIN Chassis in Boxsim behandeln (in der Weiche bitte nur eines nehmen - welches du im Gehäuse aktivierst ist eh' wurscht, weil du "im Gehäuse gemessen ja sowieso anklicken musst und sich Boxsim dann die Gehäuserecherei zumindest axial spart). Hat bei mir mit der Simu im Vergleich zur Messung zu mindestens 95 % hingehauen...
Ach ja: das mit der Vorhersage des Abstrahlverhaltens unter Winkel haut dann natürlich nicht mehr so ganau hin - ich habe die mich ineressierenden Winkelbereiche auch gleich noch mitgemessen und dann parallel zur axialen Messung (in eigenen Dateien) mitsimuliert. War kein großer Aufwand.
[/SIZE]:dont_know:
...aber dann liegen die Treiber doch übereinander?
Ich dachte, dann meckert das Prog,dass es nicht möglich ist?
Ansonsten isses klar....
Moinsen,
das Ding kostet mich 13 Ocken, die K30 waren Kindheitsträume....hassu was zu meggan? :yahoo:
Eigentlich sollten das 2 werden, aber die ollen Kindersärge sehen von den Proportionen so besch....aus, dass das hier jetzt nen Testcenter wird, die andere Kiste wird mit einer geneigten Front versehen und der Ht aussermittig montiert. Auf die PM wird verzichtet, dafür kommt halt nen Loch inne Kiste, nur is heute Sonntag, also erstmal wieder nix mit Krach.
Ich leime dann mal die schmalen Standkisten zusammen, die dann exakt so schmal sind, wie die zukünftigen Rears, die aktuell Fronts sind.
Die SB-Acoustics werden dann in Verbindung mit dem Amt beim nächsten Mal verwurstet, dann nix mehr Metall, zufrieden? Wink
fürs Simuproggi habe ich den Impedanzgang der beiden Chassis zusammen gemessen, weil sie dann auch an der Weiche parallel geschaltet hingen.
Nachdem es sich bei mir um ein Gehäuse handelte, das beiden TMTs gleiche Einbaubedingungen bot, habe ich auf der Hochtönerachse nur einen TMT gemessen und den vor dem Export als *.FRD 6dB lauter gemacht. Das hat mir Kammfilter erspart, die beweicht keine Rolle mehr spielen, aber erst mal irritieren. Die Simu stimmte dann auch gut mit dem nachgemessenen Ergebnis überein.
Wenn es sich um ein Standgehäuse handelt, also jeder Bassmitteltöner eine andere Einbausituation hat, oder die beiden TMTs auf ein gemeinsames Volumen arbeiten, wie in diesem Fall, würde ich erst einen TMT messen und den Amplitudengang als Overlay darstellen, dann aber beide TMTs messen.
Dann kann man das Micro in der Höhe noch mm-weise feinjustieren und sieht am Overlay, wann die Kammfilterbildung obenrum minimal ist.
Moin Rainer,
die Impedanzmessung interessiert mich ja als erstes, wenn du beide gleichzeitig misst, dann kannst du ja nicht beiden Einzelchassis diese Summenimpedanz zuweisen?!
Kehr, bin ich so blöd?..ich schnalls nich...
Hi Markus,
da liegt die Einschränkung. Es ist imO genau so, wie Chlang es schon geschrieben hat.
Das vertikale Abstrahlverhalten kannst Du dann nicht in Boxsim simulieren, weil Du ja die beiden TMTs wie ein Chassis behandelst.
Das müsstest Du dann noch mal (mit der Weiche) "zu Fuß" nachmessen.
Mir als passioniertem AudioCAD ECNC User sind solche neumodischen Programme wie Boxsim sowieso suspekt. Big Grin
Hallo Markus,
messe beide Lautsprecher zusammen und verdopple den Wert des Referenzwiderstandes im Setup von LIMP. Dadurch verdoppelt sich die Impedanz und es sieht so aus, als hättest Du nur einen Lautsprecher gemessen.
Nicht ganz sauber, aber pragmatisch. :o
Hab ich nen Denkfehler?
Ihr simuliert quasi nen 2-weger mit insgesamt 2 Chassis, und denkt euch das 2te Chassis weg, bzw. lasst es in der Simu gar nicht erst auftauchen, hab ich es jetzt?
DANN hätte ich es endlich auch geschnallt....
Matthias schrieb:Hallo Markus,
Das dachte ich mir zuerst auch, aber die Impedanzspitze wird doch dann auch nicht korrekt wiedergegeben, weils ja nicht über sämtliche Werte zu einer Verdoppelung kommt, oder?
Letztlich sind die Abweichungen nur anders....
Stimmt, der "schmutzige Trick" von Matthias sollte auch funktionieren.(coole Idee! )
Bei der Amplitudengangmessung misst Du dann zwar beide TMTs zusammen, machst aber für den *.FRD Export die Messung um 6 dB leiser, damit sie dem Pegel nur eines Treibers entspricht.
Dann kannst Du in Boxsim mit 3 Treibern simulieren.
@Rainer: Ansonsten hab ich deine Vorgehensweise korrekt verstanden?
Also nochmal, wie ich es mache (das Mikro muss natürlich penibel in der Mitte der beiden Treiber stehen): zwei Treiber parallel messen (Imp + Spl) und wie einen in Boxsim simulieren (da ist es egal, ob ihr den oberen oder unteren Treiber nehmt).
Das Mikro bekommt man genau in die Mitte der beiden Treiber, wenn man die Mitte vorher am Gehäuse festlegt (z.B. kleines Kreuz), dann mit dem Mikroständer direkt davor die Höhe justiert und den Mikroständer dann erst auf Messentfernung bringt (der Boden sollte dabei natürlich eben seinWink).
WARNUNG:
Wenn ihr den Referenzwiderstand ändert, ändert sich leider auch das Verhältnis von hohen zu niedrigen Impedanzen; das heißt ihr bekommt bei hohen Impedanzen (Resonanzhöcker) recht hohe Abweichungen! :eek:
[/SIZE]:dont_know:
eltipo schrieb:Das dachte ich mir zuerst auch, aber die Impedanzspitze wird doch dann auch nicht korrekt wiedergegeben, weils ja nicht über sämtliche Werte zu einer Verdoppelung kommt, oder?
Doch, der Widerstand wird bei jeder Frequenz verdoppelt. Einfach mal ausprobieren.
Chlang schrieb:(da ist es egal, ob ihr den oberen oder unteren Treiber nehmt).
ergo habe ich es richtig verstanden, im Grunde simuliere ich einen 2-Chassis-Lautsprecher, das 3te denke ich mir und es taucht gar nicht in der Simu auf.....
Die Position der Chassis ist dann entsprechend dem Original, nur, dass eben ein Chassis gar nicht da ist...
Matthias schrieb:Moin,
Puh....ich habe bisher auf diese Weise immer das Feintuning des Referenzwiderstandes betrieben...
Dann hatte ich z.B. bei 8 Ohm eine Übereinstimmung, bei 50 Ohm driftete das Ergebnis wieder auseinander...
Gast schrieb:Ich glaube, das Programm muss ich mir mal erklären lassen. Zumindest müsste ich es ein oder zwei Mal in der Anwendung sehen. Ansonsten ralle ich das nie...:mad:
Big Grin, da halte ich es wie tonfeile: ECNC rules....
Wie es der Zufall so will Cool, habe ich in unserer HSG bei zwei Treffen den Mitgliedern mal den Umgang damit erklärt. Da ich noch einen kleinen schriftlichen Leitfaden erstellen soll, könnte ich diesen dann auch ausserhalb der HSG veröffentlichen. Nebenbeibemerkt gibt es zu Audiocad/ECNC auch ein ausführliches Handbuch...
Übrigens: wozu die verschlungenen Umwege bei Boxsim ?
Ich würde da nur einen der Treiber messen (dabei nicht vergessen, den 2. Treiber elektrisch kurzzuschließen), mit den Messungen dann zwei Treiber in boxsim anlegen und die dann beide ins Projekt nehmen und gut ist....
Peter Krips
Kripston schrieb:Ich würde da nur einen der Treiber messen (dabei nicht vergessen, den 2. Treiber elektrisch kurzzuschließen), mit den Messungen dann zwei Treiber in boxsim anlegen und die dann beide ins Projekt nehmen und gut ist....
Peter Krips
Also im Prinzip meinen ersten Ansatz, die Abweichungen um die Reso herum ignorieren ( weil 2tes Chassis als PM), und dann einspeisen....?
  messen von waveguides für boxsim bg20 5 3.210 18.03.2016, 18:42
Letzter Beitrag: bg20
  seiten bass richtig messen bg20 13 5.408 09.10.2013, 20:24
  SW BR-Gehäuseentwicklung, Simulieren und Messen dts66 12 8.326 25.09.2013, 12:06
Letzter Beitrag: dts66
