1dB Unterschied im Bassbereich hörbar?
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit einer theoretischen Frage.
Wenn man überlegt, eine Bassreflexbox größer/kleiner zu bauen, dann muss man sich ja den Frequenzgang und f3, als auch den Bereich darunter zB. f8 anschauen.
dB ist ja eine logarithmische Größe, wenn man das bedenkt, gibt es da einen hörbaren Unterschied?
Konkretes Beispiel:
Box 1: -3dB 70hz, -8dB 58hz
Box 2 (- 1 Liter): -3dB 74hz, -8dB 60hz
Box 3 (+ 1 Liter): -3dB 68hz, -8dB 56hz
bezogen auf Pegel bei 70/50hz:
Box 1: 70hz -3dB, 50hz -13dB
Box 2: 70hz -4dB, 50hz -14dB
Box 3: 70hz -2,5dB, 50hz -12dB
Alex
J-flex schrieb:Hallo Leute,
Konkretes Beispiel:
Alex
wenn man bedenkt, was für eine sauerei der raum mit dem armen bass so anstellt Rolleyes... so viele theorie oftmals für die katz...
Hi Alex,
wenn man einen Sub für den eigenen Raum bauen möchte, sollte man diesen natürlich bei der Planung einbeziehen.
Das Roomgain spielt dann beim Tiefbass eine Rolle.
Der gemessene Basspegel fängt bei einem linearen Lautsprecher in einem dichten Raum unter der ersten Raummode an zu steigen.
Die erste Stehwelle kannst Du z.B. hier berechnen lassen.
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
Das Roomgain bringt dann je nach Einrichtung und Undichtigkeit (Türen/Fenster) maximal 12dB/Oktave Bassgewinn.
Autobesitzer schätzen das sehr. Wink
Raummoden/Stehwellen kann man bei der Sub-Planung kaum berücksichtigen, denen sollte man dann aus meiner Sicht eher per EQ oder baulich begegnen.
Das von Dir angesprochene dB-chen ist aufgrund der Serienstreuung ohnehin nur für Leute interessant, die ihre TSP selbst für jeden verbauten Tieftöner messen.
Mit Daten aus den üblich verdächtigen Print- und Onlinemedien kann man "den einen Auserwählten" simulieren, der vom Vertrieb gestellt wurde.
Alle potenziellen Serienkonstanzausreißer bekommt dann der normale Konsument... Rolleyes
Es gibt in Bezug auf die Range der Abweichung vom TSP-Ideal natürlich Unterschiede von Hersteller zu Hersteller.
Ok, hatte vergessen zu erwähnen, dass das sich auf die Freifeld-Situation bezieht ;-)
Ich teste mit dem selben Chassis und ändere nur das Gehäuse (+- 1L), und im gleichen Abstand auf ner großen Wiese (ohne Reflektionen) - inwiefern höre ich den Unterschied im Tiefgang?
Hat das jemand schonmal getestet?
  Fasen nicht nur mess- sondern auch hörbar? fosti 21 6.046 22.03.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Bolle
  Unterschied 2D / 3D Horn EMP 9 3.733 21.02.2017, 10:15
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Unterschied Waveguide und Horn? Waveguide Formen? Darakon 4 3.731 29.03.2016, 12:11
Letzter Beitrag: Darakon
  frage: unterschied bändchen /amt oollii 2 4.024 21.10.2014, 20:37
Letzter Beitrag: oollii
