Unterschied Waveguide und Horn? Waveguide Formen?
Hallo zusammen!
Für mein neues Projekt überlege ich für den Mittelhochtöner ein Waveguide/Hornaufsatz zu verwenden.
Es soll sich dabei um einen Nahfeldmonitor handeln.
Meine erste Frage:
Worin besteht technisch gesehen der Unterschied zwischen einem Horn und einem Waveguide? Oder ist es am Ende das selbe?
Weiterhin interessiert mich, wie sich die Form des Waveguides auf die Abstrahlcharakteristik auswirkt.
Wenn man sich die HT/MT-Hörner und - Waveguides angeschaut, gibt es aus meiner Sicht 3 unterschiedliche Formen:
[Bild: show.php?file=3c78bc-1459163332.jpg][Bild: show.php?file=3c78bc-1459163332.jpg][Bild: waveguideformekzpmvl60oe.jpg]
Welche ist für welchen Einsatzzweck prädestiniert?
Danke für eure Hilfe!
Hi!
Wann welcher Begriff verwendet wird, ist nicht offiziell festgelegt. In der Paxis benutzt man "Waveguide" eher für kurze Schallführungen und Horn für längere. Der Übergang hierbei ist aber fließend.
Konkave Schallführungen funktionieren nicht, gerade bzw. konische nur in einen kleinen Frequenzbereich, wenn man eine gleichmäßige Abstrahlung haben möchte.
Also bleibt noch konvex, bzw. die verschiedenen Ausprägungen davon. Am besten du liest diesen Grundlagenartikel:
https://www.grc.com/acoustics/an-introdu...theory.pdf
Moin Darakon,
bei Waveguides liegt der Schwerpunkt primär auf der Gestaltung des Abstrahlverhaltens, während Hörner beides tun, den Treiber stärker laden und natürlich auch das Abstrahlverhalten beeinflussen. 'Horn' und 'Waveguide' gehen sicher ineinander über.
Zum Thema Hornkonturen gibt es hier jede Menge Beiträge. Ich verlinkt mal ein paar davon.
Simulation Mitteltonhorn Directivity
Lautsprecher nach Geddes Theorie
Hornresponse Tutorial
Midfieldmonitor mit Doppelwaveguide
etc...
Wie seiht denn Dein Gesamtkonstrukt aus, d.h. an welche Tief- bzw. Hochtöner möchtest Du das Abstrahlverhalteq anpassen?
Welchen Mitteltontreiber möchtest Du einsetzen?
Es gibt sehr gute Programme zur Simulation von Hörnern bzw. Waveguides. Ich würde - falls Du den Waveguide selber entwickeln möchtest - Dir sehr empfehlen, Dich z.B. in Hornresponse (frei) oder AxiDriver (m.E. sehr preiswert) einzuarbeiten. Mit den Programmen kann man ziemlich einfach die Auswirkung der Horn-/Waveguidekontur auf das Abstrahlverhalten simulieren.
Hi Christoph,
hi Leif,
super! Vielen Dank für die schnellen, guten Antworten!
Damit haben sich ja gleich die Zwei Waveguide-Profis hier zu Wort gemeldet.
Ich werde eure Links durchschauen und mich dann noch mal melden.
Hallo Leif,
erstmal: Großen Respekt für die LS-Entwicklungen!
Bei den von dir entwickelten LS1031, wie hast du da die Waveguides hinbekommen?
Ein Kumpel von mir besitzt eine CNC-Fräse, allerdings weiß ich nicht, wie man die Schrägen mit der Fräse hinbekommen kann.
Haben die LS1031 gerade Schrägen? Wäre es möglich einen Horizontalen und einen vertikalen Schnitt der Waveguides zu bekommen?
Danke und Gruß,
  Waveguide mal anders TomBear 27 6.956 09.09.2025, 10:30
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 499.163 05.06.2025, 11:17
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.859 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.235 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.605 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.212 09.04.2024, 19:06
  Kompressionstreiber mit Waveguide - Was tun? ctrl 38 14.279 08.08.2023, 17:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 55.322 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.564 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.414 29.11.2022, 07:55
