Doofe Frage zur TML
Hallo ihr Lieben,
da ich mich bisher vor dem Thema TML gedrückt habe, hier nun aber einen Haufen Chassis mit perfekten TSP dafür liegen habe, wird es Zeit sich dem Thema mal zu nähern. Die einschlägigen Quellen habe ich gelesen, sprich MJK, Udo´s Seite uvm.
Was mir nur entgangen ist (vielleicht weil ich auch einfach zu viel gelesen habe :-D ), ist folgende Frage
Bei 2 Chassis in der TML, eines auf 1/3 und eines auf 1/5 und gleichbleibendem Querschnitt, nehme ich als Basis doch Sd von beiden Chassis zusammen, oder nicht? Sprich 2xSd als Querschnittsfläche, richtig?
Jupp, 2*SD.
Danke!
Ich hatte im Nachbarforum auch einen Super Thread gefunden mit Simulationen und Messungen, jeweils zu verschiedenen Querschnitten, doch leider sind alle Bilder daraus nicht mehr online und im Text wird kein Fazit gezogen.. Das ist immer Schade, wenn so viel Mühe und Wissen verloren geht..
Mit dem Tool Transmissionline von Leonard Audio solltest Du Dir alle Fragen beantworten können. Das mit 2xSd ist vermutlich nur eine Näherung wie alle Angaben, bei denen Sd zur TML Berechnung verwendet wird. Das Tool arbeitet mit dem kompletten TSP Satz. Und da würde ich eher Vas mal 2 nehmen. Was aber für ein funktionierendes Gehäuse auf dasselbe rauslaufen sollte.
Komischerweise gibt es gerade zur TML unglaublich viele Ansätze und Meinungen. Wahrscheinlich weil eine halbwegs akkurate Simulation noch nicht solange verfügbar ist, wie bei anderen Gehäusearten. Ich habe mich durch einiges gekämpft und fand wirklich vorallem die MJK Schriften sehr interessant und einige Akbak Simulationen nützlich.
Aber da im Endeffekt sowieso der Raum ein größeres Wörtchen mitzureden hat, als 5cm² mehr oder weniger Querschnittsfläche, wird mal drauf los gebaut und gemessen Smile
Hallo CLP99
Ich simuliere mit AJHorn 6 (SEHR GUT)
Die Kohle dafür habe ich gerne bezahlt !!!
Der Verfasser ARMIN JOST wird mich nicht verklagen,
sollte ich dir eine simu mit deinen Treibern erstellen.
Gruss Thomas
Moin Christian
Zitat:Ich hatte im Nachbarforum auch einen Super Thread gefunden mit Simulationen und Messungen
Ich vermute mal,das du den Thread von Castorpollux meinst?
Wenn ja könnte seine Webseite vielleicht für dich interressant sein.
http://www.sinus-pollux.de/index.html
In seinem Downloadbereich findest du unter anderem auch seine Scripte für Akabak
Greets aus dem valley
Stefan
Q4-Horn schrieb:Hallo CLP99
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für das nette Angebot :-). Allerdings werde ich nach den Ergebnissen usneres Treffens in Möhrendorf das Projekt erstmal nicht weiter verfolgen. Ich werde nun zu erst meine verschiedenen Verstärker auf ihre Auslegung des Tiefpassfilters untersuchen und der Sache mit der Impedanzabhängigkeit im Hochton nachgehen. Danach geht es dann vielelciht weiter, aber dann mit anderer Bestückung in dem Gehäuse, oder was Ganz neues. Ausgerüstet mit Chassis bin ich ja jetzt erstmal wieder für verschiedene Basteleien!
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.152 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Frage: gibt es Ersatz für die Sippo boodzy 10 6.165 12.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  2-Wege Hifi-PA SP-12a/302pa + BMS4550 Frage Pussenruff 61 20.097 15.07.2017, 20:19
Letzter Beitrag: xajas
  Frage Waveguide/Horn für AMT Olaf_HH 13 12.372 15.06.2016, 19:23
Letzter Beitrag: Uli_Bel
