netzteil auslagern?
hallo frage an die experten.ich plane demnächst 2 mono amps zu bauen,die in das gehäuse einer ehem.autoendst.sollen,aus dem grund,sehr dickes alu mit kühlr.und optisch mmn.sehr chic.
soll mittig geteilt werden.
ist es problematisch zb.ein smps800 im externen gehäuse zu betreiben? habe aber im keller noch aus nem reckhorn 403 einen 500va 45-0-45 rkt und folgende schraubelkos:$_6.JPG
10x,daraus möchte ich ein netzteil bauen.
die elkos sind glaub ich schon gut oder?gibts noch ne menge von ,wenns einer braucht.
also bin gespannt auf tips u.antworten:bye:
lg stefan
.jpg   $_6.JPG (Größe: 1,33 KB / Downloads: 188)
OK, über Geschmack kann man bekanntlich streiten. So ein Spritzgußgehäuse (zudem nochmal durchgesägt) ist meiner Meinung nach potthäßlich, aber das steht hier ja nicht zur Debatte.Smile
Das Netzteil wirst du wohl kaum in den kleinen Klotz mit hineinbekommen, daher bleibt dir wohl nichts anderes übrig, dein Schaltnetzteil (oder eben den Trafo nebst Gl + Elkos) auszulagern.
Ich sehe so ein Ding aus mehreren Klötzen und Kabelverbindung zwar als nicht besonders erstrebenswert, aber funktionieren würde das schon.
Zitat:die elkos sind glaub ich schon gut oder?
Keine Ahnung....Sicher ist bloß, dass das Bild verdammt klein geraten ist.Rolleyes
Die Qualitätsunterschiede und der Einfluss der Töpfe wird gerade im Hifibereich völlig überbewertet. Diesen Mythos kann man imo auch nicht mehr aus der Hifi-Welt schaffen.
Wenn die Teile nicht hoffnungslos überlagert sind (also Jahrzehnte), gibt´s garkeine Probleme damit. Vorausgesetzt die Spannung und Kapazität sind dem Zweck angemessen. :ok:
Hi Stefan! Confused
Kann bei 5 X Vergrößerung auch nur erkennen, dass die Töpfe blau sind!
Gruß Gabriel
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 22.221 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.510 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 25.122 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.960 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.409 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.580 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  trafo netzteil bg20 13 8.401 04.12.2020, 15:02
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.314 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.074 10.06.2020, 18:04
  Stromabfall RaspberryPi / Netzteil icebaer 22 8.284 15.05.2020, 09:01
