Peerless WA10/8 oder NoFerro 900
Hi Leuts,
ich brauch mal Euren Expertenrat.
Welche Kalotte zum Peerless SD6-25/4 würdet ihr empfehlen?
Die NoFerro 900 oder den Peerless WA10/8.
Bis auf den Hochtöner steht das Projekt. Als Woofer den SLS10 und als TMT den6-25.
Bleibt der HT, bei dem ich mir unschlüssig bin.
zeppi
Gast schrieb:Hi Frank,
beides "schöne" Kalotten, welche sich sogar technisch ähnlich sind. Die Resonanzfrequenz beider liegt bei etwa 900Hz, beide sind in etwa gleich laut. Ich wüsste nicht, welcher ich den Vorzug geben würde.
Nimm doch einfach die WA10/8 und bau "markenrein"Smile
Edit: Du traust dich als Erstentwicklung gleich an eine 3 Wege Box? Mutig...Big Grin
Hi Alex,
Deine Edit hat wahl akute Alzheimer, wie? :doh:
Natürlich bin ich mutig, schließlich bin ich mit einer Standard-Weiche beim Contest aufgeschlagen. Big Grin
Das "markenrein" hat natürlich einen gewissen Reiz. Umgekehrt liegt die NoFerro schon bei mir rum.
Frank
Gast schrieb:Ja dann nimm die doch einfach...
Der kluge Mann fragt sicherheitshalber nach. Es könnte ja sein, dass jemad die beiden bereits verwurstet hat und mir die Vor- bzw. Nachteile nennen kann.
Hi Frank,
für ihr Geld sind beide super. Aber noch einen Punkt für Seas: Den gibt es noch bei Intertechnik... wenn mal einer hops geht. Der Peerless ist Geschichte.
Habe den Seas selber lange Zeit gehört und war sehr zufrieden.
Oliver
Habe beide verbaut...
Eine Entscheidung fällt sehr schwer, wenn du die andere nich kaufen musst, bleib bei der einen...sind beide super!
habe mein Restpaar WA10/8 gerade für die Reparatur einer Magnat MSP60 aus den 80gern verwurstet, weil sich die Lieferung der eigentlich vorgesehenen TAF22 krass verzögert hat. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich die WA10/8 aus dem Regal habe.
[Bild: picture.php?albumid=160&pictureid=1995]
Für eine Neukonstruktion würde ich den WA10/8 nicht mehr verbauen.
Er ist zwar sehr gut, aber eben leider nicht mehr erhältlich.
Deshalb würde ich an Franks Stelle auch den NoFerro 900 verwenden.
Zitat:Er ist zwar sehr gut, aber eben leider nicht mehr erhältlich.
Ja wer behauptet das denn?Big Grin:bye:
Ralf.W schrieb:Ja wer behauptet das denn?Big Grin:bye:
Mensch Ralf, wenn Du da andere Infos hast, dann mal raus damit.:danke:
Private Vorräte zählen aber nicht, denn sonst gibt es die gute alte Peerless KO10 auch noch.Wink
Die ham die Lotti regulär auf Ihrer HP angeboten, ich meine zwar als Restposten, aber da sind noch ne Menge von da, meine ich....ne Menge!
Zitat:Private Vorräte zählen aber nicht
Den WA10 gibt es natürlich nicht mehr im Handel, das wissen wir ja alle. Deshalb mußten wir ja die "Hear I am" auch umstricken.
Ich verfüge aber noch über Quellen wo dieser HT als Lagerware in größeren Mengen noch zu beziehen ist. Sei es als Ersatz oder für private Projekte. Das er nach wie vor Klasse ist sollte unbestritten bleiben.
Wie Heinz Schmitt schon sagte: "Mehr als einen WA10 braucht keiner".
Ich finde es auch Schade das es den nur noch über Umwege gibt.
Gruß, Ralf
Ralf.W schrieb:Den WA10 gibt es natürlich nicht mehr im Handel, das wissen wir ja alle. Deshalb mußten wir ja die "Hear I am" auch umstricken.
Gruß, Ralf
Hi Ralf,
genau an Dich / Euch habe ich gedacht! :bye:
Wie ist denn Deine Einschätzung zwischen WA10 und NoFerro 900.
Frage an den Rest der Bande: Nachdem die Versorgung geklärt wäre, wie ist nun Eure Einschätzung!
Frank
Hi Frank,
ich würde rein von den Messwerten auch den NoFerro bevorzugen. Die interne Schallführung des WA10 arbeitet unter Winkel etwas unsauber, Hörerfahrung habe ich allerdings keine.
Ansonsten werden sich die beiden nicht viel tun. Sie machen für einen so preiswerten Hochtöner einfach alles richtig:
- keine Neodym (hoher Qms)
- ausreichend dimensionierter Antrieb (niedriger Qes)
- keine Resonanzerscheinungen/Helmholtzeffekte durch angekoppeltes Volumen
- ausreichend tiefe Resonanzfrequenz
- gutmütige lineare Gewebemembran (oder hast du den NoFerro 900G?)
Christoph Gebhard schrieb:Hi Frank,
Also, ich hab die hier: http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...,4547.html
Scheint die klassische ohne Schirmung und ohne G zu sein.
Der Nachbaufaktor spielt eine untergeordnete Rolle, da ich den 6-25 in der 4-Ohm-Version verwenden werde. Dieser war/ist auch nur ein Restposten und bereits ausverkauft.
Frank
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.047 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 486.785 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.901 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.679 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.419 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.380 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.783 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.246 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.645 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.721 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
