Verstärker Schaltung
Hallo liebe Forenmitgliedern,
wie bereits in meiner Vorstellung beschrieben, stehe ich auf Kriegsfuß mit der Elektronik.
Ich würde gerne eine Verstärkerschaltung selbst herstellen, weil es mich einfach interessiert und ich mich endlich etwas weiterentwickeln will (hinsichtlich E-Technik).
Ich möchte gerne einen Lautsprecher über den Kopfhörerausgang meines Laptops ansteuern.
Dieser bringt allerdings nur wenige Milliwatt Leistung. Der Lautsprecher den ich ansteuern möchte besitzt allerdings Laut Datenblatt eine Nennleistung von 1 Watt! Somit ist er bei der Ansteuerung sehr leise.
Ich habe jetzt einen kleinen Verstärker dazwischen geschaltet und schon funktioniert es. Gerne würde ich jetzt allerdings eine solche Verstärkerschaltung selbst aufbauen.
Hat jemand sowas schonmal gemacht, kann mir Tipps für Literatur geben oder vll sogar einen Schaltplan?
Vielen Dank und viele Grüße,
Flo
Wenn du etwas lernen möchtest, dann darf der KHV nicht aus nur einem IC bestehen, so wie es heute üblich ist.
Wenn die alte Elektorschaltung im Anhang richtig aufgebaut wird, hat sie bereits exzellente Eigenschaften. Für 600Ohm Hörer sollte man allerdings die Betriebsspannungen erhöhen.
http://www.solaris.no/electronics/power_...one076.jpg
Gruß, Hardy
Hallo Flo,
im diyaudio-Forum gibt es eine Sparte nur mit analogen Halbleiterverstärkern.
Da wurde auch viele einfache und funktionierende Schaltpläne veröffentlicht.
Der wohl einfachste und zugleich Beste, den ich dort gefunden habe ist der VSSA
Dann gibt es noch einige sehr einfache mit Diffenrenzverstärker im Eingang, die allerdings wirklich nur zu Übungszwecken dienen sollten.
Literatur, da kann ich Cordell empfehlen.
Zur Simulation eignet sich LT-Spice.
Grüße Patrick
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antwort.
Ich werde den "alten" Schaltplan mal testen, mir geht es in erster Linie darum etwas basteln zu können und neues zu lernen.
Das mit dem nur einen IC interessiert mich jetzt aber auch! Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe mir einige Bausätze angeschaut, in der IC's neben vielen anderen Bauteilen vorhanden sind. Verstehe ich dich falsch oder gibt es mittlerweile IC's die alles integriert haben?
Vorstellbar ungefähr so:
"Kopfhörerausgang Laptop" -> "IC" -> "Lautsprecher"
Vielen Dank für die Literaturempfehlung. Ich werde mir diese anschaffen.
Vielen DanK!
Ich habe dich zuerst mißverstanden und ging davon aus, dass du einen Kopfhörer betreiben möchtest. Da habe ich mich verlesen.
Du möchtest also einen ca. 1 Watt belastbaren Kleinlautsprecher ansteuern...
Das ginge zwar auch mit der Kopfhörerschaltung weiter oben, wäre aber eine ziemliche Verschwendung.
Für etwa 40 cent gibt es den LM386, der im Link in der absoluten Minimalbeschaltung gezeigt wird. Damit erreicht man bis zu 1 Watt (vielleicht etwas weniger) an 8 ohm. Du brauchst nur eine Batteriespannung.
https://www.efxkits.us/wp-content/upload...ircuit.jpg
Den 1000µ Elko kannst du in deinem Fall übrigens deutlich verkleinern....Bis auf ca. 1/3 .
Sowas könnte man auch diskret mit 4 Transistoren aufbauen, aber besser wird es dann auch nicht. Nur etwas aufwendiger.
Gruß, Hardy
Hallo Hardy,
super, vielen Dank!
Ich werde da mal bisschen rumprobieren!
Danke sehr! Smile
Ganz ohne externe Komponenten
kommt der Tda 7052 aus.
Naja, 3 Kondensatoren und ein Poti sollte man schon spendieren.
[Bild: C:\Users\SauerT\Desktop\IMG_7132.JPG]
ich habe es mal als Amateur versucht zu zeichnen, weil ich mir doch schwerer tue als vermutet.
Kann das so funktionieren und erreiche ich damit wirklich knapp 1 Watt? Ich habe im Internet viel von 300 mW gelesen, wenns hochkommt 500 mW.
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
LG Florian
Das mit dem Bild hat glaube ich nicht so gut funktioniert, oder ist es sichtbar? Jetzt hoffentlich...
Laut Datenblatt von Texas Instruments muß noch ein Zobelglied 47uF+10R an den Chipausgang und Masse. Ein Zobelglied ist eine Reihenschaltung von Kondensator und Widerstand und soll hier Hochfrequenzschwingen verhindern. Ist immer gut, Englisch zu können.
Ich vermute, dass das alles Elkos sind. Kann ich dafür auch Folienkondensatoren verwenden?
Beziehen sich dann alle Kondensatoren auf 25 Volt, bzw. wenn auch kleiner möglich, dann 16 Volt oder sind das alle dann verschiedene?
  Aktive Lautsprecher/Erfahrung Sammeln Verstärker Hilfe Nolie 27 10.814 07.05.2018, 12:28
Letzter Beitrag: Kino-Aktiv
  Gleichstrom aus dem Verstärker. Was defekt? Hanspeter 6 6.664 02.10.2016, 15:39
Letzter Beitrag: Hanspeter
  aktiver 2-weg monitor [verstärker-fragen] black-hunter 6 7.792 01.04.2010, 05:57
