aktiver 2-weg monitor [verstärker-fragen]
hallo!
nachdem ich erfolgreich die classic 200 aus dem visatonsortiment bauen konnte, muss nun eine 2-wege box für den schreibtisch her.
bei den chassis bin ich zur zeit noch unsicher. auf jeden fall wird es eine 25er HTkalotte mit einem 17er TTchassis im BR-gehäuse.
zur auswahl stehen zur zeit:
TT:
gradient WA160
alcone AC6.5
visaton Al170
HT:
monacor dt-254
visaton g20
visaton ke25
der gradient ist preislich unschlagbar (zZ: 22€ best price) und gefällt mir im hifi-selbstbau-test sehr gut. die monacor kalotte wollte ich schon länger mal testen und auch sie ist zZ um 36€ zu haben. trennen würde ich die beiden gerne um die 2kHz. zudem besitzen beide eine leichte breitbandige senke rund um den übernahmebereich, was meinem hörgeschmack entspricht. die classic (nicht die originalen, sondern ein nachbau mit g20 und w200) haben ebenfalls eine senke zwischen 1 und 4 kHz was mir recht gut gefällt. den dt254 müsste man natürlich um etwa 4 dB im pegel absenken, aber das sollte kein problem sein Tongue
das ganze soll in etwa 30 liter mit den maßen (B*H*T: 34*42*27) aus 3cm mdf gebaut und mit warnex strukturlack behandelt werden.
das ganze würde ich nach dem bau gerne gegen 2 größere genelec studiomonitore antreten lassen (kostenpunkt ~1500€), um zu sehen ob ich einen großen unterschied wahrnehmen kann und wie groß dieser ist.
mit passiven weichen kenne ich mich mittlerweile aus, allerdings sollen diese boxen aktiv betrieben werden. und da beginnen auch schon die probleme:
ich habe nun alle hifi-shops nach fertigen lösungen durchforstet und bin nirgends wirklich zufrieden. am liebsten wäre mir das mivoc fam-90. allerdings meint das datenblatt der -3dB punkt sei bei 70 Hz erreicht - das aus für vollbereichslautsprecher die ich bauen möchte. die produkte von sintronik, ground sound und hypex sehen alle nicht schlecht aus, allerdings überzeugt der preis nicht. zudem fehlt oft der transformator oder die module bieten nicht das was ich gerne hätte. das wäre:
ab 50W an 8Ohm
XLR-eingang
cinch-eingang
lautstärke-poti (oke, kann ich auch selbst einlöten)
kaltgerätestecker
ausschaltautomatik
2 interne verstärkerwege und am besten eine vorbereitete signal-trennung wie beim sintronik-modul (anderen C einlöten = andere trennfrequenz)
hat jmd. erfahrungen mit den vorgeschlagenen modulen und/oder chassis? ich kann mich zwischen den verstärkern nicht entscheiden, da keines genau meinen ansprüchen entspricht. auch über erfahrungen zu den chassis wäre ich sehr froh!
ligrü matthias
ich weis ja nicht in welchem Budged du Dich gerne bewegen willst,
an Verstärkertechnik gibts neben den oben genannten noch von Hypex die UCD Reihe und natürlich Hifi Academy... ansonsten halt nen alten AVR + Behringer dcx2496
ich möchte auf jeden fall keine 300€ oder mehr für eine box ausgeben Tongue, deswegen fallen die ground sound, die sitronik vp102 und die großen hypex module weg... bis 150€ pro box wären mir recht.
zur zeit wären wyntek wpc2 und wyntek wm 101 meine favs. (ist das ne tochterfirma von hypex oder ein komplizierter produktname?) gegen das wpc spricht die geringer leistung von 16watt rms bei 8Ohm und gegen das wm 101 die 240€ bei IT und das fehlende datenblatt.. zumindest kann ich keines finden Sad weiß jmd ob das ding intern 2 verstärkerzweige hat und ob ein passender trafo dabei ist?
über die ucd reihe finde ich auch wenig information. was genau brauche ich davon? denn wenn ich ein modul + trafo nehme bin ich auch schon deutlich über 300€ Sad
auf der hifi academy seite finde ich mich gar nicht zurecht. aber scheint auch teurer zu sein....
avr + dcx möchte ich vermeiden, da das ganze in einem gehäuse realisiert werden soll und ich boxen für freunde gerne reproduzieren will...
wenn jmd. ein datenblatt zu dem wyntek wm 101 hat immer her damit Tongue
ligrü matthias
Kann zu den Modulen an sich nichts sagen, nur zur Leistung: am Schreibtisch, selbst mit Entzerrung reichen 16W/8Ohm spielend, das ist schon mehr als die kleinen T-Amps leisten (und mein Omnes Audio 4-Kanal Amp). Wenn du einen Subsonic setzt, dann erst recht.
Es gäbe auch noch die 2 und 4 Kanal TK2050 Module von sure electronics...
2x http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm sollte auch spass machen und hat zur not auch die power für spätere Projekte... evtl kannst den Amp auch in die Box pflanzen...
Ben
ACHTUNG bei den T-Amp: 80dBA SNR sind nicht vergleichbar mit einem guten Hifi-Verstärker! Dann doch lieber Samson Servo (105dB) oder Alesis RA (105dB) Habe schon mehrere Berichte über hörbares Rauschen der T-Amp gehört.
aus denen hier den Amp ausbauen und benutzen :-)
http://www.thomann.de/de/maudio_studiopro_3.htm
Meine MusikQuelle.
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.769 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 93.011 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.300 26.06.2021, 10:49
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.706 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.875 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
  Neues Projekt und ein paar Fragen Kompakt 18 6.333 05.08.2020, 20:07
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 6.065 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
  Aktiver Standlautsprecher mit Omnes Bestückung Trigi 34 11.512 22.05.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Trigi
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.794 28.05.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 54.582 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
