Jemand Erfahrungen mit TB W4-2142 und W5-2143?
mich würde mal interessieren, ob Jemand Erfahrungen mit dem Tang Band W4-2142 gemacht hat? Ich überlege geraden den als Mitteltöner in einem schmalen Stand-LS zu nutzen. Etwas interessanter sollte für mich sogar der W5-2143 sein, da ich etwas mehr Wirkungsgrad gebrauchen könnte, als bei dem kleineren Bruder, jedoch findet sich gerade zum W5-2143 recht wenig zum lesen. Besonders wichtig wären mir Infos zum Klirr, ob K2, K3, K4 auch ähnlich schön gestaffelt sind, wie beim W4.
Hier mal die Links:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-2143.html
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-2142.html
Obendrüber kommt erstmal eine Vifa XT 300 K/4 (bzw. Peerless XT25TG30 04). Sollte diese nicht genug bündeln am Übergang, würde ich vielleicht auf ein kleines Bändchen ausweichen.
Also, hat Jemand den W5-2143 von Euch in Nutzung und bestenfalls mal selber gemessen??
Merci!
Der W4-2142 wurde in der aktuellen HH getestet.
Ja, habs vor mir. Allerdings finde ich den Test wieder enorm kompakt. Immerhin habe ich alle nötigen Messungen daher, aber leider fehlt mir der Vergleich zum W5... Ob der ähnlich gut gestaffelte Klirr-Werte zeigt?
Lohnt evtl. sogar der Aufpreis zu den W4-1879, bzw. W5-1880 (gibts den überhaupt in D?)
Edith sagt gerade, den gibts bei BPA, hab nur unter der falschen Kategorie geguckt....
Ob 4 oder 5 Zoll solltest Du auch vom HT abhängig machen, der 5er wird früher Bündeln. Wenn der eh als MT laufen soll ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
genau da liegt gerade die Crux. Sowohl der W4-1879, als auch der W4-2142 wurden ja von K+T und HH vermessen. Jedoch zu den 5" Pendants fehl mir vor allem mal eine Messung unter Winkeln.
Mit dem HT bin ich noch recht frei. Anbieten würde sich je nach passender Bündelung ein Vifa Ringradiator in 19 oder 25mm. Auch ein kleiner AMT wie der AM20 würde sich vielleicht anbieten. Hier liegt genug rum. Aber ohne Messungen unter Winkel ist es Kartenlegen und raten. Getrennt werden sollte irgendwo zwischen 3 und 5 khz, je nach Bündelung und HT.
Nach unten sollte optimal bei 200-500Hz getrennt werden, damit es auch passiv noch realisierbar ist. Solange ich aktiv fahre, kann ich auch 100-200Hz "austesten".
Mit etwas Glück kann ich mir Ende der Woche den W5-1880 anhören, Fullrange in einer kleinen BR, jedoch beantwortet es auch nicht die Frage ob der geringere Klirr den Aufpreis gegenüber dem W5-2143 wert ist (W5-2143 ca 75€ W5-1880 ca 195€ o.O ). Der W5-2143 scheint nicht sonderlich verbaut zu werden, oder liege ich da falsch?
... Kannst ja mal anrufen. Die 5 Zöller sind in der nächsten K&T...
Teste erst mal ohne Hochtöner...
Die brauchen keinen...
Cheers,
Nick
PS: für die beiden 4 Zoll gibt es auch bei und einen Sperrkreis.
Hallo Nick,
ich habe schon heute Morgen angerufen :-D Deshalb habe ich ja auch geschrieben, ich habe evtl. die Chance den W5-1880 zu hören. Euer Mitarbeiter war so freundlich und bat mich nochmal am Mittwochabend nachzufragen.
Nick, hast Du einen (wenn auch subjektiven) Vergleich zwischen W5-2143 und W5-1880? Gibt es außerdem ausserordentlich geringen Klirr beim W5-1880 weitere auffällige Unterschiede?
Danke wegen dem Hinweis auf die Sperrkreise, aber erste Instanz wird der Aktivbetrieb sein, dann kann ich biegen wie ich will mittels DSP. Passiv kommt immer erst, wenn der Platz an den DSPs frei werden muss für das nächste Aktiv-Projekt! :-D
Hallo clp99
die DATEN geben nicht den WIRKLICHEN Klang wieder.
Mein gedanke ist 2 Schallwände rund grob 50cm Durchmesser.
Darin jeweils ein Ausschnitt für den 4" / 5". 5cm vom Zentrum der Scheibe.Eine Stütze dran,das die Scheibe stehen kann.
Nebeneinander aufgestellt ist ein Klangunterschied dieser
Treiber in gleichen offenen Schallwänden HÖRBAR.
Gruss Thomas
Hallo Thomas, mittlerweile haben sich beide Treiber bei mir eingefunden, zu einem Messmarathon. Ich werde dann die Testergebnisse hier reinstellen, wird wohl ein kleines PDF werden. Gruß Claus
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 6.082 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.134 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.648 11.09.2025, 20:35
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.291 14.06.2025, 05:44
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.125 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.828 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.517 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 49.126 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.953 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 199.958 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
