Aktiver Subwoofer aber wie?
Moinsen!
Ich plane auf Basis der Penny-Kaffefässchen eine indirekte Hintergrundbeschallung für unser Wohnzimmer. Dazu kommt in vier Fässchen je ein FRS8 mit HP-Kondensator. Selbiger strahlt nach oben gegen einen Diffusor und die vier Fässchen kommen in die Raumecken. Die Quelle wird ein RasPi mit squeezelite.
Soweit alles gut. Die FRS8/Diffusornummer habe ich schon gehört, das geht sehr gut und RasPi mit Squeezelite ist auch nicht das erste Mal.
Aber irgendwie komme ich bei der Anbindung des Subs nicht so wirklich auf einen grünen Zweig und grübel über zwei Varianten nach:
1. RasPi mit Hifiberry Amp, Subwoofermodul mit Hochpegeleingang
2. RasPi mit irgendeinem Lineausgang (den internen mag ich nicht nutzen, der ist auch beim aktueller 3er noch Müll), Aktivweiche, Endstufen
Vorhanden sind bisher die Fässchen und der Sub (ein iQ-CB mit nem Peerless-OEM-Chassis aus den 90ern). Eine 2*4-Weiche hätte ich auch noch (Sitronik Lucius - Overkill für so ein Projekt). Alternativ liegen hier noch Platinen von Deteggs Subweiche. Den Rest muss ich eh noch anschaffen.
Helft mir mal: wie würdet ihr vorgehen? Vielleicht kriege ich so den Schubs in die richtige Richtung. Ihr dürft auch gern weitere Varianten aufzeigen, die indirekt strahlenden LS und der Sub sind aber gesetzt.
Marcus
Vakuum? Sand? Mir Latte, es muss nur immer Musik da sein. (frei nach den Broilers)
Einen gebrauchten AV-Receiver mit HDMI und den aktiven Teil den Raspi übernehmen lassen. Das sollte auch mit Squeezelite funktionieren.
La vida es no ponyhof :bye:
Das ist so naheliegend und ich hab den Tipp schon anderen gegeben. Machmal ist man irgendwie blind :doh:
Danke für den Schubser Smile
Klappt das mit der diskreten Mehrkanalausgabe per HDMI mit dem RasPi mittlerweile? Es ist lange her, dass ich mich dazu informiert habe und damals gings (noch) nicht.
Ohne etwas "Nachhilfe" klappt die Mehrkanal Ausgabe nicht. Dazu muss man den Kernel etwas modifizieren, was sich sehr viel schlimmer anhört, als es ist. (hab ich mittlerweile schon erfolgreich für mehrere Kernel gemacht) Was sehr gut und absolut fehlerfrei läuft ist 44,1 kHz 16 bit; sollte für Hintergrundbeschallung ausreichend sein.
Hier hab ich das mal grob beschrieben, was ich gemacht hab: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...313&page=5
Bei der Pappen-Veranstaltung im November werde ich mit einem Single Core Pi falten....Big Grin
Ich zieh mal ganz schnell meine Empfehlung zurück.
Gerade habe ich das neueste Raspbian Jessie Lite heruntergeladen und wollte den Mehrkanalton testen. In den Kernelquellen sind mittlerweile die Änderungen, die ich bei meinen Modifikationen gemacht habe, nämlich die Anzahl der Kanäle einfach in sound/arm/bcm2835-pcm.c von 2 auf 8 ändern schon vorgenommen, nur "speaker-test" liefert nur Ton auf den Front Kanälen, die Ausgabe der übrigen Kanäle verschwindet im Nirwana. (speaker-test - D hw:0,1 -c 8 läuft ohne Fehlermeldung durch..)
Nach apt-get update; apt-get upgrade und rpi-update wird das ganze noch gruseliger; speaker-test läuft, Ton kommt über die Hauptkanäle, für die übrigen wird die Meldung "unused" ausgebeben.
Das ist Fortschritt, wie er nicht sein soll...der Fehler liegt meiner Meinung nach in der Firmware.
So schlimm ist es dann doch nicht.
Ein "simples" Kernel-downgrade Big Grin bringt den Mehrkanalton zurück, liegt also am Kernel und nicht an der Firmware.
Zumindest beim Pi1 und 2 klappt das,ob auf dem 3er die Mehrkanalausgebe mit dem Standard Raspbian läuft weis ich nicht.
Bei Bedarf lade ich den hoch (4.1.16); wieviel MB schafft das Forum als Anhang?
Puh, ich hab mich ja seit ... äh ... lange nicht gemeldet :o
Danke, dass du deine Erfahrungen geschrieben hast. Dann hab ich was zum drauf aufbauen. Die Nummer wird sich aber noch etwas ziehen fürchte ich ... keine Zeit und Energie für nix im Moment Sad
Das Downgrade kriege ich selber hin, bzw. will es selber hinkriegen. Danke für dein Angebot!
Marcus
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.768 26.09.2023, 12:07
  Pioneer Tuner F-504RDS geerbt, aber ... wus 2 1.629 11.12.2022, 22:18
Letzter Beitrag: wus
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.878 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.774 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  OT aber spannendes DIY nical 4 2.978 20.02.2021, 17:08
Letzter Beitrag: kboe
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.747 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.352 24.01.2021, 15:35
  Sparsamer Verstärker für Subwoofer gesucht Zonk 28 8.666 08.06.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Zonk
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.599 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  "Sie müssen aktiver werden!" - hat mein Arzt gesagt. Koaxfan 32 11.622 28.03.2020, 00:16
