Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang
Hallo Kollegen,
mit meiner aktiven 3-Wege-Box Gaudimäxchen++ bin ich ja mehr als zufrieden. Einzig mein kleiner 6-Kanal-Receiver (Philips DFR 9000), der die Verstärkung übernimmt, macht zwar einen sehr guten Job, hat aber für die 16 (!) Reckhorn D-165 im geschlossenen Gehäuse einfach zu wenig Leistung, wenn man es mal RICHTIG krachen lassen will. :devil:
Meine Idee ist jetzt, das Signal am Lautsprecherausgang des Receivers im Bass über einen Abschwächer aus Widerständen an einen einigermaßen potenten 4-Kanal-Verstärker zu übergeben, der dann pro Kanal jeweils 4 der 16 Reckhorns im Bass antreiben soll.
Das Prinzip der Schaltung hat mal die HobbyHifi zum Anschluss von Sub-Modulen an einen Leistungsverstärker veröffentlicht und sieht wie folgt aus:
[ATTACH=CONFIG]65542[/ATTACH]
Abschwächer zum Anschluss an einen Subwoofer-Verstärker nach HobbyHifi
„Amp“ ist dabei der (Leistungs-)Ausgang des Receivers im Bass und dort, wo „Anschluss Chassis 1“ steht, würden jeweils 2 Eingangs-Kanäle des 4-Kanal-Verstärkers angeschlossen werden. Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, wollte ich euch fragen, ob das ein gangbarer Weg wäre, die Leistung im Bassbereich aufzupeppen, ohne große Eingriffe an der Gesamtkonstellation vornehmen zu müssen. (Die Gesamtlautstärke ließe sich so weiterhin über den Receiver regeln und die Feinanpassung der Lautstärken der beiden Verstärker (Mittel-Hochton und Bass) untereinander könnte ich bequem im DSP vornehmen.)
Freue mich auf hilfreiche Antworten!
[/SIZE]:dont_know:
Warum willst du das über so eine Lösung machen? Der Receiver hat doch einen Subwooferausgang und sollte der nicht reichen (weil Steilheiten und Filterwirkung nicht passen), kannst du doch immer noch den analogen oder der digitalen Ausgang von dem Receiver nehmen und dann daran eine Endstufe anschließen?!
Letztere Möglichkeiten bringen vielleicht noch die geeignete Lösung einen DSP sinnvoll einzuschleifen um die Bässe vernünftig anpassen zu können.
Gruß Swany
Edit: nach nochmaligem Lesen deines Beitrages viel mir auf das du die Endstufe für die Bässe auch nehmen willst. Ich denke dass das so gar nicht funktionieren wird, da du ja das Signal von den Endstufen abnimmst (in deiner Version mit den Widerständen) aber den Endstufen dann wieder ein Signal zuführen willst? Confused
Zu dem ist die Leistung des Philips vielleicht für 16 Reckhorn ein wenig unterdimensioniert...
[ATTACH=CONFIG]65543[/ATTACH]
Denn 65 Watt an vier Ohm mit 1% Klirr sind nun möglicherweise ein wenig mau. Just say...
Swany schrieb:Edit: nach nochmaligem Lesen deines Beitrages viel mir auf das du die Endstufe für die Bässe auch nehmen willst.
Ui, ich glaube da gibt's ein Missverständnis und ich habe micht oben nicht richtig ausgedrückt: Ich will mit der ganzen Aktion neben dem Philips Receiver (der weiterhin die Hoch- und Mitteltöner antreibt) einen ZUSÄTZLICHEN 4-Kanal-Amp für die Bässe nutzen.
Der Philips ist wirklich etwas schwachbrüstig für die Bässe... Confusedchnarch:
Jetzt verständlich?
P.S.: Der DSP ist VOR dem Reciever eingebunden (über EqualizerApo)
[/SIZE]:dont_know:
Also es gibt für sowas, auch wenn wir hier im DIY sind, fertige Lösungen.
Oder vielleicht auch über Subwoofermodule nachdenken, die schon einen High-Level Eingang haben.
Wobei man da dann schauen müsste, wie hoch die spielen. Habe jetzt nicht explizit die Schaltung angeschaut, sollte dann doch aber passen. Man muss halt nur schauen dass man richtig einpegelt.
Und mich würde dabei interessieren, ob sich beim verändern der Lautstärke, das Lautstärkenverhältnis dann gleichermaßen verändert🤷‍♂️, oder muss man je Situation den Bass neu einpegeln?
Du hast am Receiver einen Sub-Out (Cinch), der ein Mono-Signal mit einstellbarem Tiefpass (max. 120 Hz) ausgibt. Mit dem kannst du auch mehrere Endstufen (mit Pegelregler!) direkt parallel ansteuern. Oder du nimmst den Line-Out, der Stereo ohne irgend eine Filterung ausgibt, das muss dann halt im Sub-Verstärker erfolgen. Da musst du nix von den Lautsprecherausgängen abgreifen !
Hatte mir die Lautsprecher nicht genau angeschaut,
aber ich ging jetzt eher von einem Bass weniger von einem Sub aus.
Sollte es sich um ein Sub Rechts und Links handeln, müsste das auch mit den Mono-Signal funktionieren.
Handelt es sich um Bässe die hoch spielen, also höher als 180Hz würde ich vom Mono-Signal zweckst der Ortung abraten.
Wie weit runter spielt denn der Mittelton, bzw wie hoch spielen die Bässe?
MrFlorian schrieb:Also es gibt für sowas, auch wenn wir hier im DIY sind, fertige Lösungen.
Wo gibt's das denn fertig? Hast du einen Link?
Die Verstärkung und damit auch das Lautstärkeverhältnis sollte immer passen, da mit der Schaltung auch der Pegel nur um einen festen Betrag gesenkt wird.
mechanic schrieb:Du hast am Receiver einen Sub-Out (Cinch), der ein Mono-Signal mit einstellbarem Tiefpass (max. 120 Hz) ausgibt. Mit dem kannst du auch mehrere Endstufen (mit Pegelregler!) direkt parallel ansteuern. Oder du nimmst den Line-Out, der Stereo ohne irgend eine Filterung ausgibt, das muss dann halt im Sub-Verstärker erfolgen. Da musst du nix von den Lautsprecherausgängen abgreifen !
Schon, aber:
Wie oben schon geschrieben, erfolgt die DSP-Filterung VOR dem Reciever.
Bei der Nutzung des Sub-Ausgangs würde ein zusätzliches Filter auf den Bass gelegt, das ich nicht brauche bzw. dann nochmal in den DSP-Filtern extra berücksichtigen müsste (ohne zu wissen, was es genau tut) und außerdem wäre das Signal dann Mono, was ich auch nicht haben will.
Beim Line-Ausgang fehlt dann wieder das Filter komplett (nur das Equalizing wäre noch da).
Ich sehe noch nichts, was wirklich dagegen spricht, außer dass man das so nicht macht :denk:
[/SIZE]:dont_know:
Irgendwie verstehe ich deine Kette noch nicht. Du trennst aktiv vor dem Receiver ? Wie gehst du da rein, damit du auf zwei Verstärkerausgängen Bass L und R rausbekommst (die du abgeschwächt auf eine separate Endstufe geben willst) ??
Edit: Ich sehe gerade den Mehrkanalbetrieb in der BA, da geht wirklich nur der Abschwächer. Die externe Endstufe sollte aber unbedingt Eingangs-Pegelregler haben, um einmal exakt anpassen zu können, sonst wird das ein endloses Gefummel.
Wenn ich mich nicht täusche meinst du solche Adapter,
kommen meistens aber aus dem Car HiFi Bereich.
Man müsste mal schauen wie es da mit der Belastungsgrenze aussieht
https://www.mediamarkt.de/de/product/_ha...lsrc=aw.ds
https://www.pollin.de/p/nf-adapter-fuer-...mMQAvD_BwE
Da gibt es noch einige mehr.
Schau mal nach High Low Adapter oder NF Adapter
Das Ding von Monacor vergess mal, hat zu wenig Belastung.
Bei dem andrehen wird es schon knapp, obwohl man den Kanal ja nicht voll belasten müsste🤷‍♂️
Von Lucifer gibt es auch was, hier steht aber keine Belastungsgrenze bei.
Vielleicht ist DIY da doch angebrachter, bei insgesamt nur 6 Wiederständen
https://teufel.de/level-converter-ac-501...MjglM0ExOQ
Nachtrag:
https://www.kaufland.de/product/32599268...msQAvD_BwE
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#hp-line
Da ist das gut erklärt und man kann auch rechnen...
Son Ding hab ich im Auto. Der Einzige HIGH/Low der auch Leistung ab kann. Sind Übertrager drin.
https://www.amazon.de/Connection-Audison...B07Y4ZHXZQ
Übertrager wären eine Möglichkeit. Kenn ich mich nicht genug aus.
Hier wird nix gewußt...
Ich würde das Pollin Teil nehmen.. Hat Keine Potis, daher wohl den gleichen Ausgangspegel ohne Fummelei... Und, den Baßkanal mit max. 10W laufen zu lassen, ist per DSP ja kein Thema....
PS ; die Eingangsimpedanz ist sicher nicht 4 oder 8 Ohm.. Bei vielen Digitalamps wird der FG in den Höhen bei unpassender Impedanz verbogen... Daher würde ich Sowas auch nur für den Baßbereich einsetzen..
MrFlorian schrieb:Das Ding von Monacor vergess mal, hat zu wenig Belastung.
Danke für die Links! Wusste nicht, dass es das auch fertig gibt, aber bei Car-Hifi kenne ich mich auch nicht aus.
Teufel, Sinuslive und Hama scheinen sich ja nur durch den Aufdruck zu unterscheiden. Was mich bei denen stört, ist die Möglichkeit, die Abschwächung für beide Kanäle getrennt einzustellen. Da habe ich Bedenken, dass ich das identisch hinbekomme. (Edit: Sehe ich wie Manfred - Danke!)
Zur Belastung schreibt die HobbyHifi, dass der Widerstand, über dem das Signal abgegriffen wird (330 Ohm), bei falscher Polung einiges an Leistung abbekommen könnte und mit 5 Watt belastbar sein sollte. Für den Rest der Widerstände würden 1 Watt (1,5 kOhm) bzw. 1/4 Watt (150 Ohm) reichen.
Ich schaue mal, was ich in der Krabbelkiste an Widerständen habe... wenn da nichts dabei ist, suche ich mir einen fertigen Abschwächer - kostet ja nicht die Welt und spart die Fummelei und das Suchen nach Steckern und einer Lösung für ein "Gehäuse" Rolleyes
Chlang,
der jetzt mal beim großen T schaut, was der Markt zu günstigen 4-Kanal-Verstärkern sagt :w00t:
[/SIZE]:dont_know:
Bizarre schrieb:PS ; die Eingangsimpedanz ist sicher nicht 4 oder 8 Ohm.. Bei vielen Digitalamps wird der FG in den Höhen bei unpassender Impedanz verbogen... Daher würde ich Sowas auch nur für den Baßbereich einsetzen..
Man könnte ja noch einen 8 Ohm Widerstand parallel zum Eingang schalten, der die Leistung verbrät und eine entsprechende Anschlussimpedanz sicherstellen könnte. Aber erstens ist das ineffizient und zweitens klaut mir das dann zuviel Leistung für den Mittel- und Hochtonbereich aus dem Receiver und wie richtig dargestellt, geht's heir ausschließlich um den Bassbereich unter 150 Hz.
[/SIZE]:dont_know:
Als Denkanstoß haue ich trotzdem noch mal das hier ein.
Vielleicht doch eine Option, obwohl dann bräuchte man auch 2 bei der gewünschten Lösung, und ein DIY Gehäuse
https://www.voelkner.de/products/784086/...jIQAvD_BwE
Edit:
Sorry ist doch nur Subwoofer, also bis 200HZ.
Chlang schrieb:zweitens klaut mir das dann zuviel Leistung für den Mittel- und Hochtonbereich aus dem Receiver
Jo, letzlich ist ja das SNT mit ca.500W ( AMP Eta 0.8 ) der limitierende Faktor... Im 4-Kanal Betrieb gehen wohl locker 2x100 und 2x70W @K1%... PS: hab auch so Einen :prost:
LG, Manfred
Chlang schrieb:Man könnte ja noch einen 8 Ohm Widerstand parallel zum Eingang schalten, der die Leistung verbrät und eine entsprechende Anschlussimpedanz sicherstellen könnte. Aber erstens ist das ineffizient und zweitens klaut mir das dann zuviel Leistung für den Mittel- und Hochtonbereich aus dem Receiver und wie richtig dargestellt, geht's heir ausschließlich um den Bassbereich unter 150 Hz.
Wenn es dann doch nur um den Bereich bis 150 Hu geht, könnte man ja doch zu Subwoofermodulen mit HF Eingängen greifen 🤷‍♂️
Chlang schrieb:... der jetzt mal beim großen T schaut, was der Markt zu günstigen 4-Kanal-Verstärkern sagt :w00t:
Habe beschlossen, zum "Proof of Concept" einfach mal das Pollin-Teil zu bestellen und mit einem vorhandenen größeren AV-Receiver als Verstärker für die Bässe zu testen. Je nach Ergebnis, passe ich dann Abschwächung und/oder Verstärker an oder suche nach einer anderen, geeigneteren Lösung.
Werde mich melden...
Danke für die Anregungen!
[/SIZE]:dont_know:
Wenn die Aufteilung auf 2x4 erfolgen soll, die Y-Kabel nicht vergessen 👍
Zitat:Man könnte ja noch einen 8 Ohm Widerstand parallel zum Eingang schalten, der die Leistung verbrät und eine entsprechende Anschlussimpedanz sicherstellen könnte.
Falls es sich nicht um Class-D Endstufen handelt ist die Abschlussimpedanz wurscht. Fall doch, ist es je nach dem auch wurst. Aber im Falle von Class-D müsste man aufpassen, ob es sich nicht um eine Brückenschaltung handelt.
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.837 31.10.2025, 09:40
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.882 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.551 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.478 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.782 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.405 24.01.2021, 15:35
  Lautsprecher-Anschluss-Terminals für die Hausinstallation? Koaxfan 61 23.969 17.01.2021, 15:15
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Sparsamer Verstärker für Subwoofer gesucht Zonk 28 8.689 08.06.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Zonk
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.603 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Partymusik ohne 230Volt Anschluss dy1026u 29 8.398 18.03.2020, 18:06
Letzter Beitrag: Kaspie
