Hochton Messung. Was geschieht hier?
Hi Leut's,
ich habe einen Hochtöner einfach mal so ohne Schallwand
gemessen. An der Tischkante senkrecht befestigt und die Messung durchgeführt. Bei der 2. Messung habe ich den Hochtöner bündig in eine Schallwand von 50 cm Höhe und 30 cm Breite eingelassen.
Hier die Messungen:
[Bild: picture.php?albumid=106&pictureid=2013]
Die blaue Kurve zeigt die Messung ohne Schallwand, die rote mit.
Ich habe den HT dann in eine 2,5 x 2,5 m große Platte eingelassen. Die daraufhin durchgeführte Messung deckte sich mit der 2. Messung (rote Kurve).
Die Impedanz blieb immer gleich.
Auf der Schallwand zeigte sich ein verzögertes Ausschwingen
im Bereich um 2 Khz.
Was ist da geschehen?
Gruß, Ralf
ja bitte, was hast du denn bei einem
Hochtöner erwartet ?
Berechne mal die Wellenlänge
34000 c/s / 1300 Herz deine tiefste Frequenz =
26.1cm , ein 1/4 davon 6,5cm
Das iss dann sowas von egal, dass du da eine
Schallwand von 50x50 hast ...
Aber ist doch ein tolles Experiment , was dir zeigt
wie wenig Einfluss Schalwand bei Hochtönern hat !
Mach das mal mit einem MItteltöner ...:-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Ralf,
Baffle Step! Kann man auch leicht mit Boxsim (z.B. mit dem SC4ND) simulieren.
In dem Bereich wo der Schalldruck ohne Schallwand an Pegel gewinnt, steigt zudem die Bündlung.
So bekommt man auch ohne Waveguide oder Horn eine leichte Einschnürung. B&W macht sich diesen Effekt zu Nutze...oder Koaxe mit schwebendem Hochtöner (vgl. meine Messungen an der EVO).
Der Frequenzgang erinnert mich irgendwie an den RT8...
  Schnäppchen gibts hier... tiefton 2.082 1.369.878 13.10.2025, 17:52
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.685 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Überschwingender TP als Hochton-Booster? nähmaschine 11 4.452 31.01.2024, 12:59
Letzter Beitrag: nähmaschine
  EXTREME Abweichung | TSP Messung mit verschiedenen Messpegeln Kaspie 13 4.211 09.07.2022, 09:27
  Treiber/Horn Messung Gefiltert und Ungefiltert. Beurteilung erwünscht. oggy 5 2.533 01.01.2022, 18:48
Letzter Beitrag: oggy
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.987 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.561 14.11.2021, 11:07
  Interessantes Hochton-Array - PerListen Audio JFA 15 6.198 27.10.2021, 18:39
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 73.091 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
  Übersicht Mittel-Hochton-Hörner Kaspie 29 17.214 18.12.2019, 19:57
