Equalizer während Arta-Messung
Hallo Leute,
ich messe gerade einen Breitbänder.
Obenrum fehlen mir ein paar dB, und ich hatte vor mittels aktiv-Weiche den Bereich ab 12khz-20khz anzuheben. Um zu sehen, ob überhaupt noch etwas geht, wollte ich mit Equalizer-Einstellungen testen(in Windows), den ich vor den Messungen einstelle.
Doch leider scheint es nicht möglich zu sein, während der Benutzung von Arta am Frequenzgang der Soundkarte rumzuspielen. Kennt hier jemand eine Lösung?
...Das muss doch irgendwie möglich sein ;-)
Viele Grüße und Danke schonmal,
Alex
wenn du deine gewünschte EQ- Kurve als Mikrofonkalibrierung importierst, sollte es eigentlich gehen.
Ja, das hört sich doch gut an.
Wo bekomme ich eine solche Korrekturdatei her?
Verändern kann ich die ja dann mit dem Editor nehme ich an?
Hi.
Da wäre Equalizer APO z.B. genau das richtige für dich. Infos gibts auch hier zu genüge.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
J-flex schrieb:Ja, das hört sich doch gut an.
in diesem Handbuch ist es genau beschrieben:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.4-Rv0.1.pdf
Ab Seite 41 !
naumi schrieb:Hallo,
Ab Seite 41 !
hhmm.. hab ich durchgelesen - also muss ich mir die jetzt selbst im Editor zusammenschreiben? Ernsthaft? Kann mir jemand eine "Standard-Datei" (ohne Veränderung) zukommen lassen?
J-flex schrieb:hhmm.. hab ich durchgelesen - also muss ich mir die jetzt selbst im Editor zusammenschreiben? Ernsthaft? Kann mir jemand eine "Standard-Datei" (ohne Veränderung) zukommen lassen?
Du kannst so eine Korrekturkurve auch malen und sie mit einem Program wie SPL Copy in eine Textdatei umwandeln lassen. Smile
Macht es doch nicht so kompliziert.
Mess einfach einkanalig, dann rechnet dir Arta den EQ nicht raus.
jogi schrieb:Macht es doch nicht so kompliziert.
Hallo J-flex,
hast du jogis Tipp probiert? Geht das einfach so, mit WDM oder asio?
Bekomme meinen Messrechner gerade nicht zum laufen, das interessiert mich wirklich. Gib bitte das Ergebnis bekannt.
das geht auch zweikanalig sofern man mit APO die Referenz unangetastet lässt.
Mit dem Konfigurationseditor (alles schön grafisch Smile) also einfach nur den linken Kanal "manipulieren".
Nico
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=26883]
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=26884]
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=26885]
Ich hätte sogar gedacht, dass man ruhig die Referenz mit verbiegen kann.
Der Eingriff ist ja Treiberseitig, also vor jeder D/A-Wandlung. Und ich dachte, durch die 2-Kanal-Messung werden nur Fehler bei der Wandlung (also des Audiointerface) eleminiert.
Hab ich offensichtlich alles nicht so richtig verstandenConfused
___
Also ich verstehe das Problem noch garnicht. Wie soll denn die ganze Kette aussehen?
Was ich schon oefter gemacht habe ist folgendes.
Messen mir Arta und auf dem gleichen Computer laeuft Eqalizer APO. Dann den Ton aus der Soundkarte raus, und in den Verstaerker rein. Wichtig dabei ist in ARTA nicht ASIO zu verwenden, sondern WDM .... weil E-APO sich in WDM einklinkt. Damit misst man was immer man misst mit Equalizer.
Will man nur die Wirkung des Equalizers ohne Mikro, dann muss man, vorausgetzt man verwendet die Standard Messbox nur den gemessenen Kanal in ARTA aendern. Dann misst man auf dem zweiten Kanal direkt dass was aus dem Verstaerker kommt.
Ohne Messbox und mit Phasenverschiebung geht es auch. Habe ich hier mal gemacht und beschrieben.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12726
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.046 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.900 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.017 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 192.017 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.436 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.566 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.195 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.630 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 7.132 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.204 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
