Suche Alte Bauanleitung für Transmissionlinie Box
Hallo und Hilfe,
Ich habe vor ca. 22 Jahren mir die ersten Boxen mal gebaut. Die Vorlage war in einem alten Hifi Heft mit vielen Bauvorschlägen.
Nach dem Zusammenbau tat ich mir damals aber mit der Weiche schwer. Ich hatte zwar alle Bauteile der weiche gekauft und zusammgelötet, aber die Boxen klangen immer unterschiedlich.
Als ich dann nach einiger Zeit auch noch beide Bändchenhochtöner mir zusammgeschossen habe, blieben die Boxen über 20jahren in der Garagenecke.
So soweit die Vorgeschichte.
Jetzt meine Frage. Hat einer ne ahnung wo ich die Bauanleitung dieser Boxen oder den Frequenzweichenplan (4-Wege) wieder herbekomme? Denn diese Pläne sind seit dem Umzug vor 20 verschwunden.
Alle Teile ausser das Holz wurden damals beim Conrad gekauft.
Chassis sind von Tonsil.
Die beiden Bändchenhochtöner hatte ich damals noch gegen Mc Farlow Karotten gewechselt.
Gehäuse ist Transmissionlinie Typ. War ne sau Arbeit damals...
Obtisch gut aber klang ist ... Na ja ...
Bitte um Hilfe und Ideenreichtum.
Danke
Hallo
Leider glaube ich nicht daran das einer von uns so nen Bauplan hat.
Des Weiteren wenn Du da weiter machen möchtest, solltest Du eher ein Messsystem haben und selbst messen falls möglich und Interesse hierfür.
Allerdings trübt hierbei der Schein, denn die Bestückung ist nicht sonderlich hochwertig so das eine Weiterentwicklung wenig sinnvoll erscheint.
Eher Bestückung nehmen und was anderes damit bauen.
Ich hoffe für Dich das noch ein sinnvollerer Rat kommt.
SG Claus
SG Claus
hy,
das bild erinnert mich an einen der vielen McFarlow bauvorschläge der späten 80er.
am ehesten in den damaligen sonderheften der Klang&Ton zu finden.
gruss zippo Cool
Ich hoffe halt das einer dieses Heft mit Bauvorschlägen vielleicht noch hat und sich daran erinnert.
Wie gesagt das Erscheinungsdarum muß so ca. 1993 bis 95 gewesen sein.
Zippo schrieb:hy,
gruss zippo Cool
Hey, das kann natürlich auch sein!
Ich weiß nicht genau wie alt das Heft schon damals war.
Aber es hatte viele Bauvorschläge für Tonsil Chassis drin. Oder war das sogar ein Sonderheft von Conrad selber!? .....
Hi, wie Claus (Audiovirus) schon gesagt hat, chassis durchmessen (lassen?) und dann selbst was versuchen zu entwickeln. Tipp, falls das Messequipment nicht vorhanden ist, einfach mal nach Kollegen in der Gegend Fragen die Lust hätten zu helfen, ich zB in Hamburg, oder eine HSG in deiner Nähe fragen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, wie Claus (Audiovirus) schon gesagt hat, chassis durchmessen (lassen?) und dann selbst was versuchen zu entwickeln. Tipp, falls das Messequipment nicht vorhanden ist, einfach mal nach Kollegen in der Gegend Fragen die Lust hätten zu helfen, ich zB in Hamburg, oder eine HSG in deiner Nähe fragen.
Das wäre dann ich wer in der Nähe ist.....
SG Claus
SG Claus
Ich bin erst ab den 25.05. wieder zuhause. Bin noch auf Reha. Aber dann werd ich die Kiste mal aufschrauben und noch ein Foto einsetzen. Das jetzige Foto hat mir meine Frau nur zugeschickt.
Ich denke es ist schwierig richtige Chassis für ein vorhandenes Gehäuse zu finden oder?
Oder aus en Chassis einen Center bauen?! Hab ja vor einen zu bauen. Hmmm mm.....
@Audiovirus: danke für die Angebotene Hilfe. Werde drauf zurück kommen!
Ich würde erst einmal einen Sinus durch den Tonfrequenzbereich wischen und auf Klirren achten. Bass und Tiefmitteltöner würde ich nicht einfach so ihrer alten Heimat berauben, das sind möglicherweise gute Treiber.
Hallo Klaus, stehen die Lautsprecher in einer kleinen Gartenhütte?. Wenn ja, wirst du nicht glücklich...TML braucht schon etwas Platz. Gruß Peter
Hab da Erfahrung gesammelt
PR54 schrieb:Hallo Klaus, stehen die Lautsprecher in einer kleinen Gartenhütte?. Wenn ja, wirst du nicht glücklich...TML braucht schon etwas Platz. Gruß Peter
Die stehen seit dem Umzug dort und werden auch nicht mehr benutzt seit dem.
Vorher standen sie im Wohnzimmer. Das hat ca. 25m2
Verstärker ist ein Yamaha 545 auch ein älteres Model. Mit so 2x 110W 8ohm
Der Bass ist sehr schwach. Die Höhen schreien schon fast. Und sie höheren sich unterschiedlich an.
Sorry, aber bei den Beschreibungen im Allgemeinen dürften die LS fast schon für die Tonne sein, durchmessen kann man diese trotz alledem mal um Eventualitäten auszuschließen.
Was wäre denn eigentlich das Ziel für diesen LS?
Wohnzimmereinsatz, Partybude oder Esszimmer?
SG Claus
SG Claus
Audiovirus schrieb:Sorry, aber bei den Beschreibungen im Allgemeinen dürften die LS fast schon für die Tonne sein, durchmessen kann man diese trotz alledem mal um Eventualitäten auszuschließen.
SG Claus
Ja mehr für die Partybude im Stodel.
Da stehen sie schon. Für den Kinder Geburtstag reicht es schon so. Aber meine Tochter wird jetzt schon langsam älter und verdreht schon die Augen wenn sie den Klang hört.
Rolleyes
Alsoooo,
Ich werde die Kisten entsorgen.
Gast Hat sie im Netz gefunden. http://www.traumboxen.de/boxen.htm#eig
Einfach runterscrollen. Danke Alex für den link und Tipps.
Meine haben auch ne bessere lackierung. Cool
Die sind also im Grundsatz schon bescheiden.
Werd diese mal stehen lassen und weiter nicht beachten.
Ein Bild vom innen Leben setze ich aber noch rein.
Vielleicht kommt dann noch einem eine gute Idee.
Da ist mir doch gleich McFarlow eingefallen, ein Kumpel von mir hatte die mal gebaut. Hab das Bauplanheft auch noch und die Seite mal eingescannt. Die Lautsprecher mir den Schaumstoffsicken sollten allerdings nach den Jahren kaum noch zu gebrauchen sein.
Alex
Angehängte Dateien
.pdf   McFarlow TML.pdf (Größe: 208,85 KB / Downloads: 254)
Alex D. schrieb:Da ist mir doch gleich McFarlow eingefallen, ein Kumpel von mir hatte die mal gebaut. Hab das Bauplanheft auch noch und die Seite mal eingescannt. Die Lautsprecher mir den Schaumstoffsicken sollten allerdings nach den Jahren kaum noch zu gebrauchen sein.
Alex
Meinen größten Respekt :ok:
Ich hätte NIEMALS gedacht das jemand diesen Plan hat, die Wette wäre verloren wenn ich eine abgeschlossen hätte.
Aber durchmessen wäre trotz alledem sinnvoll!
SG Claus
SG Claus
ich habe zum Spaß mal die TML grob mit AJHorn simuliert, als Treiber den Visaton/Conrad WHC30X verwendet (der auf dem McFarlow/Tonsil GT 30/60 basieren dürfte), incl. der vorgeschlagenen Weichenschaltung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11266&stc=1&d=1464731184]
reichlich Bass um 50Hz, dürfte mit mehr Bedämpfung noch in den Griff zu bekommen sein. Habe schon Schlimmeres gesehen.
Grüße Ralf
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.323 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.375 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.994 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.430 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.549 10.02.2023, 08:41
  alte Geschichten KuH B106 Kaspie 2 1.678 04.07.2022, 16:14
Letzter Beitrag: MOD Kaspie
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.359 09.06.2022, 22:48
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.856 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 14.446 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.667 22.04.2022, 09:56
