Visaton BG20 Korrektur
Hallo Forum,
Ich möchte jetzt endlich für den Sommer eine mobile Anlage mit 2 Visaton BG20 realisieren. Simuliert habe Ich leider noch nicht weil Ich noch auf der Suche nach einer guten Software für Mac OS X bin. Falls jemand eine hat, gerne raus.
Das Gehäuse ist mit den Maßen 30x30x60 cm angedacht, als BR System.
Was unabhängig vom Gehäuse behoben werden muss ist dieses schreckliche Kreischen, also die Unebenheiten bei ca 2.000hz-20.000hz, das Schlimmste sind aber die zwei Maxima bei 2.500hz und 9.000hz. Mit einem EQ habe Ich mal eine Absenkung bei 10khz vorgenommen, wonach Ich mit dem Klang ausreichend zufrieden war. Könnte Ich das passiv verwirklichen würde mir das schon reichen. Die Box soll kein Klangwunder werden. Bassanhebung habe Ich wegen Nachteilen bez. der Lautstärke wieder verworfen.
Dies wird meine erste passive Anpassung, Ich hoffe mir kann jemand eine "simple" Anleitung und Bauteil liste liefern.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Liebe Grüße
Jacob
Kannst Du eine Messung in 1m Abstand hier einstellen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Kannst Du eine Messung in 1m Abstand hier einstellen ?
Sorry Olaf, mit Messtechnik habe Ich mich noch gar nicht befasst und besitze auch kein Micro. Wenn man jetzt hohe Ansprüche hat und einen Hifi-LS bauen will wäre das angebracht, aber diese unangenehme Erhöhung im Hochtonbereich ist fast Gehäuseunabhängig, viele beschweren sich darüber. Der Bau wird auch erst heute begonnen, habe sie bisher nur ohne Gehäuse probegehört.
@jhom:
Vielen Dank Smile
Hi Jacob, aus welcher Ecke in Deutschland biste?
Eventuell kann dir ja einer aus der Gegend beim Messen helfen?
Für den Hamburger Raum kann ich Dir Hilfe gerne anbieten
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
das ist sehr nett Smile bin aus Wiesbaden.
Zitat:Ich kann eine gemessene Entzerrung für den BG 20 beisteuern:
Zuerst kommt ein Sperrkreis
R = 8,2 Ohm
L = Sp 1,0 mH; 1 mm
C = 6,8 µF
Dann parallel zum BG 20 ein RC-Glied zur Impedanzentzerrung.
R = 8,2 Ohm
und in Reihe dazu
C = 4,7 µF
Damit erzielt man einen sehr geraden Frequenzgang, wobei allerdings die Höhen bis 10 kHz nur genau auf Achse vorhanden sind.
Quelle: http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=...ostcount=2, aus dem Jahr 2004, damals steckte Friedemann Hausdorf hinter dem User "VISATON". Würde glatt darauf vertrauen, dass das so funktioniert, auch wenn es in Boxsim vielleicht anders aussieht.
Danke albondiga. jetzt muss ich mich nurnoch mit dem genauen verlöten auf der leiterplatte vertraut machen.
Gibt es eine gute Erklärung über den Bau von FW und die Variablen R,L & C?
https://hifi-selbstbau.de/grundlagen-mai...fi-erblick
  Visaton Elkos gegen Kondensatoren klausi2040 12 6.867 16.05.2016, 16:26
Letzter Beitrag: eltipo
  2x2 Visaton frs8m hochpass bauen 200Hz crazybanane 11 7.664 18.01.2016, 13:57
Letzter Beitrag: crazybanane
  Linkwitz Korrektur per EQ Tomacar 31 17.491 29.10.2012, 17:09
Letzter Beitrag: Tomacar
  Frequenzweiche und Korrektur am PC - Der Laberthread schrottie 35 21.817 19.04.2011, 10:25
Letzter Beitrag: schrottie
