Welche TSP Werte sind sinnvoll für TQWT?
Welche TSP Werte sind sinnvoll für TQWT? (Falls die Frage so überhaupt richtig gestellt ist?)
laut http://www.mh-audio.nl/tqwt.asp solte:
Zitat: Qt of the driver used in a TQWT should be between 0.2 and 0.7, best results can be expected if Qt=0.4 .. 0.5.
Was wäre noch zu beachten?
Hintergrund:
Die MaxiBeeper hat mich so in Staunen versetzt, das ich überlege, eine etwas größere Version mit dem W4-1996 zu bauen. TSP:
Code:
DIAPHRAGM MTL Sandwich SURROUND MTL Foam Rubber NOMINAL IMPEDANCE 6 W DCR IMPEDANCE 5.6 W SENSITIVITY 1W/1m 86 dB FREQUENCY RESPONSE 75-20K Hz FREE AIR RESONANCE 75 Hz VOICE COIL DIAMETER 38.5 mm AIR GAP HEIGHT 11 mm RATED POWER INPUT 30 W MAXIMUM POWER INPUT 60 W FORCE FACTOR, BL 4.51 TM MAGNET WEIGHT (oz) Neodymium MOVING MASS 4.99 g FERRO FLUID ENHANCED No SUSPENSION COMPL. 907.479 uMN-1 EFFEC.PISTON AREA 0.0057 M2 Levc 0.019 mH Zo 17 ohm X-max 3 mm Vas 4.19 Litr. Qts 0.46 Qms 1.55 Qes 0.65
Sinvoll oder Sinnlos?
Gar keine Antwort ist traurig.
Ein gepflegtes "schmiers dir in die Haare" fände ich besser als diese Leere Sad
Hi Sorry, ich glaube die TQWT Experten schreiben hier nicht mehr unbedingt Smile
Ich bin eher Fan con CB, kann dir daher nicht helfen, aber schau mal bei Hifi-selbstbau, die haben einiges an Infos gesammelt.
https://hifi-selbstbau.de/grundlagen-mai...schrittene
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
das tut mir leid! Ich bin leider auch kein TQWT-Experte. Baue auch offene Boxen, da eher BR, OB, TML oder Horn! Aber QTS von 0,45 passt. Habe da aber auch nur die, um die 0,4 im Kopf. Wobei 0,36 auch einen Versuch wert wären. Hatte aber gehofft, dass es noch mehr, hilfsbereite TQWT-Experten hier gibt :mad:
Herzlichen Gruß
Gabriel
Moinsen Smile
Die TQWT ist wohl die am flexibelsten einsetzbaren Gehäuseform. Da laufen wirklich die unmöglichsten Treiber drin. Man muss sie nur clever entwerfen. Als sehr gut empfinde ich da das Martin King Sheet "Ported Box", welches auch den Einfluß der Position des BR-Rohres simuliert. Damit hat man so viele Stellschrauben, dass sogar Chassis mit fies hohen Güten laufen (siehe Maxi-Beep oder Tricky).
Dein Tangband sieht sehr gut aus. Die Güte von knapp 0,5 ist ziemlich ideal. Die Reso von 75Hz hält die Line kurz und damit das Gehäuse kompakt.
LG Olli
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.284 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  CLD: In welchem Bereich sinnvoll und wie güntstig umsetzen? TomBear 59 17.756 02.01.2025, 13:50
Letzter Beitrag: walwal
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.724 01.10.2024, 12:49
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.873 18.04.2024, 22:31
  Wie viele nichtlineare Verzerrungen und IMD sind ok? Gaga 128 67.783 22.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: stoneeh
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.701 02.08.2022, 06:16
  Mechanischer Versatz von TMT und HT - sinnvoll? ArLo62 0 1.574 25.12.2021, 09:58
  Sind Lautsprecher Chassis seit den 1980er Jahren besser geworden? ax3 165 48.190 27.08.2021, 16:33
  Standlautsprecher: Welche "Füße"? wgh52 14 5.547 16.06.2021, 12:45
Letzter Beitrag: Don Key
  welche übernahme frequenz ist die beste? slow777 21 8.559 18.04.2021, 18:57
