6 Kanal T-Amp 3x TA 2020
ich stelle hier mal meinen frisch fertigen 6 Kanal Verstärker vor. Erstmal ein paar Bilder:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2040] [Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2041]
Das Kernstück des Amps ist ein fertiges Board von Arjen Helder:
http://tinyurl.com/yf8utph
Darauf sind 3 TA2020 verbaut. Ein Netzteil ist ebenfalls schon drauf.
So sieht das innen aus:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2045] [Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2044] [Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2043]
Und noch einige Bilder:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2042] [Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2051]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2051] [Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=2046]
Die Front- und Rückplatte sind von Schaeffer. Die Cinch Buchsen von Neutrik. Die isolierten Polklemmen habe ich bei ebay gefunden: http://tinyurl.com/yl4nftx
Der Drehknopf ist aus massivem Alu und auch aus Hong Kong:
http://tinyurl.com/yhdt7bf
Feini. Bist Du zufrieden mit dem " Klang " ?
Ich wollte den 6 Kanal auch immer mal bestellen, bin aber irgendwie bei den 2 Kanälern hängengeblieben .
Verstehe ich das richtig, da müssen nur noch 230 V, Ins und Outs angeschlossen werden und es kann losgehen?
DrE schrieb:Feini. Bist Du zufrieden mit dem " Klang " ?
Klang? Keine Ahnung. Kann ich nicht so feststellen.
Spatz schrieb:Verstehe ich das richtig, da müssen nur noch 230 V, Ins und Outs angeschlossen werden und es kann losgehen?
Ja, so ist es. Kabel, Poti und Schalter sind auch schon dabei...
Arjen hat demnächst auch eine 6 Kanal Version mit 3020 Chip....
Wow, das klingt mal wirklich interessant und unkompliziert!
Wieviel Leistung wird die 6-Kanal-Version mit dem TA3020 denn ungefähr haben, und wird diese auch ein Schaltnetzteil auf der Platine integriert haben?
Frage: Haben die Elektronik-Cracks hier im Forum Lust, eine aktive 2- oder 3-Wege-Weiche auf Lochrasterplatinen zu entwickeln, die die Versorgungsspannung der Platine mitnutzt?
Mit einem einstellbaren Bassboost ließe sich so dann relativ einfach ein Aktivmodul für Monitorboxen herstellen...
Wie die 3020 Version aussehen wird, weiß ich nicht. Aber bis zu 300W sollten drin sein.
schön gemacht :-)
Wobei ich immer noch nicht wüsste, was ich
bitte mit 6 Kanälen machen sollte ...
Meine MusikQuelle.
Gast schrieb:Zum Beispiel ein aktives 3 Wege Konzept. Da man ja bekanntlich eine rechte und eine linke Box hat, passt das genau...Big GrinCool:bye:
Richtige Antwort. Danke. Setzen.Big Grin
Danke, das meinte ich ! Smile
LG,
DArf ich mal eine kritische Frage stellen?
Kann das sein, dass du ein Metallgehäuse hast aber nur einen Stecker ohne Erde? Das wäre ziemlich gefährlich...
Oder ist das ein Spezialstecker?
Gruß.
boris
"Humor ist: Trägödie plus Zeit" (Woody Allen)
Die Frage kam hier auch schon:
http://forum.silenthardware.de/index.php...t&p=482798
Was genau ist denn das Problem? Ich bitte um Aufklärung. Scheint ja tatsächlich was dran zu sein. Bitte helft mir, dass ich mich nicht mit meinem Amp gefährde.
Das ist der An/Aus-Schalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/700648/
Hier noch einige Detailfotos vom Amp und dem Netzteil:
http://www.hardforums.com/showthread.php...928&page=2
das da weniger an den Schutz des Amps gedacht wird,
eher an den Schutz deines Lebens, oder
derer die mit dem Amp in Berührung kommen.
Ein Schutzleiter , also Erde sollte schon vorhanden und
am Gehäuse selber angebracht sein.
Meine MusikQuelle.
Ok, ich verstehe natürlich, dass es darum geht, dass ich keinen Schlag bekomme.
Ich soll also eine Leitung zum Gehäuse legen. Von wo? Das Gerät hat einen 2-Poligen Netzanschluss, wie in den Bildern zu sehen ist.
Ich habe mal mein Multimeter an das Gehäuse gehalten: Nix. Nirgendwo.
Kann mir bitte jemand etwas ausführlicher die Problematik erklären? Danke!
Gast schrieb:Klar, weil im Moment alles richtig verdrahtet ist und alles funktioniert. Sollte sich aber im Laufe der Zeit irgendwo im Gerät ein Kurzschluss einschleichen, oder sich z.B. eine Lötstelle am Netzschalter lösen und dadurch Spannung ans Gehäuse gelangen, kann das eventuell mehr, als nur ziemlich weh tun.
Also, KALTGERÄTESTECKER kaufen und den Schutzleiter ans Gehäuse legen. Smile
Jetzt halte ich mal dagegen, dass die meisten anderen Audioverstärker auch keinen Kaltgerätestecker haben, sondern auch 2-Polig mit Eurostecker ausgestattet sind.
Handle ichmir nicht eventuell Brummen ein? (Klar, jetzt stelle ich eventuelles Brummen gegen eventuelle Lebensgefahr...)
ALSO, solange sich kein Kontakt löst, ist alles tutti?
Zitat:Jetzt halte ich mal dagegen, dass die meisten anderen Audioverstärker auch keinen Kaltgerätestecker haben, sondern auch 2-Polig mit Eurostecker ausgestattet sind.
Das ist nur in Ausnahmefällen richtig, nämlich dann, wenn das Gehäuse innen eine hinreichende (Klasse 2, wenn mich nicht alles täuscht) Schutzisolation besitzt. Bei dir ist das nicht der Fall.
Entschuldigung, aber das, was du da tust, ist irgendwas zwischen unverantwortlich und lebensgefährlich...
Raus mit dem zweipoligen Dingens, Kaltgeräteeinbaustecker rein (okay, da wirst du ein wenig feilen müssen) und ab ans Gehäuse mit dem Schutzleiter.
Ach Scheiße. Loch feilen macht auf mich nun aber gar keinen attraktiven Eindruck. Aber da ich keine und ihr viel Ahnung habt, folge ich eurem Rat.
Will ja natürlich nicht, dass mir was passiert.
Danke für die Hilfe!
Achso nochwas:
Vom neuen Einbaustecker führe ich einfach ein Kabel vom mittleren/oberen Pin an das Gehäuse? Das ist es dann?
Genau so isses.
Dann werde ich wohl mal den Dremel anschmeißen...
Danke nochmal!
PS: Ich mache den Umbau auf jeden Fall, aber ich weiß immernoch nicht was er genau bewirkt. Kann mir das jemand erklären? Es würde micht ernsthaft interessieren. ich habe von E-Technik wirklich keine Ahnung, würde aber gerne wissen, wieso ein Kabel am Metallgehäuse aus "Lebensgefährlich" "Unbedenklich" macht.
PPS: Mittlerweile habe ich es verstanden. Der Leiter leitet eine evtl. bei einem Defekt auftretende Spannung ab, die am Gehäuse anliegen könnte. Ist der nicht da, spiele ich dessen Rolle, wenn ich das Gehäuse berühre.
Doch nochmal nachhaken...
Angenommen, ich verklebe im Gehäuse vollflächig auf dem Boden, Deckel, den Seiten an Front- und Rückseite eine feste Folie. Dann habe ich doch im Prinzip Schutzklasse 2 oder?
Das Risiko wäre damit extrem minimiert, nicht war?
schrottie schrieb:PPS: Mittlerweile habe ich es verstanden. Der Leiter leitet eine evtl. bei einem Defekt auftretende Spannung ab, die am Gehäuse anliegen könnte. Ist der nicht da, spiele ich dessen Rolle, wenn ich das Gehäuse berühre.
Japp, so isset... und da Weihnachten vorbei ist, und die Saison der Lichterketten somit auch, musst Du ja nicht als solche fungieren...:p
Den Mittelleiter am besten in mehrere Teile aufsplitten, die Kühlkörper, Deckel und Boden damit verbinden.
Wenn der elektrische Durchgang zwischen den einzelnen Gehäuseteilen vorhanden ist, dann reicht es, ein Teil zu erden.
Sascha
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.179 16.06.2024, 03:17
