8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker
Guten Tag,
für meinen "neuen" Hörraum nach Renovierung habe ich mir das Ziel gesetzt, als Boxenreferenz auf Basis der Klang+Ton Todo eine voll aktive 4-Wege-Box zu bauen, also die Scan-Speak Treiber um die famose ATC-Kalotte als Hochmitteltöner zu ergänzen, bzw. eventuell die neue alte Scan Speak 75-Millimeter-Kalotte einzubauen.
Seit ein paar Wochen simuliere ich in BoxSim mit entsprechender Filterung herum - bisher nur mit DSP-Weiche und -Equalizern, habe jetzt aber (zunächst mehr aus Spaß) die digitalen Filter mit der guten alten Pioneer D23 Analogweiche nachgestellt - und siehe da: Das geht überraschend gut!
Einziges Manko: Gegenüber der digital entzerrten Box habe ich hier eine Aufweitung um 5000 Hertz, die ich aber sicherlich in der Praxis noch optimiert bekomme.
[ATTACH=CONFIG]74648[/ATTACH]
Jetzt mein Anliegen: Ich würde die Box gerne umschaltbar entweder mit der digitalen DSP-Weiche oder der analogen Pioneer betreiben und brauche dafür einen 2x4-Kanal Umschalter, den ich zwischen die beiden Weichen und die vorhandene 8-Kanal-Endstufe packen möchte, gerne mit analoger Lautstärkeregelung am Ausgang. Es gibt solche Geräte als Monitor-Controller für den Mix von Mehrkanal-Produktionen, aber eben auch zu einem entsprechenden Preis. Existieren hier auch dokumentierte Selbstbau-Projekte?
Moin Thomas,
suche einmal nach einem passenden ELMA Stufenschalter. Die sind absolut zuverlässig und kontaktsicher.....ich halt so etwas für deutlich einfacher und zuverlässiger als eine Unzahl von Relais.
Die sehen gut aus, danke... wird zwar bei nur 2 benötigten Stufen ein bisschen Overkill und ich muss mir was für das Verhältnis Gehäusemasse vs, Zug der Kabel überlegen, aber ich denke, das mache ich! Vielleicht 2 Stück - einen zum Umschalten und einen für die Lautstärkeregelung Richtung Endstufe.
Vielleicht tut es ja so ein Schalter 8 x UM
https://www.ebay.de/itm/185986919121?chn...gK4gfD_BwE
Dazu dann noch ein 8-fach Lautstärkeregler wie den von SPL wo ein Alps 8-fach Poti drin ist.
[URL="https://spl.audio/de/spl-produkt/volume-8/"]https://spl.audio/de/spl-produkt/volume-8/
https://www.ferrofish.com/de/product/db2...am-pinout/
Oder für die Freaks
[/URL]https://www.fidelity-audio.com/Elma-Audi...-Typ-A47-8
Franky schrieb:[URL="https://spl.audio/de/spl-produkt/volume-8/"]https://spl.audio/de/spl-produkt/volume-8/
Oder für die Freaks
Beides sehr spannend, ob letzteres tatsächlich nur etwas für Freaks ist wage ich noch zu bezweifeln. Das hängt nämlich entscheidend von den Toleranzen der beiden Potis ab. Was für Stereo (linker zu rechtem Kanal) noch akzeptabel ist, kann für die hier angedachte Aktivboxenanwendung katastrophal sein.
In kritischen tonalen Bereichen sind Pegelunterschiede von 0,1 dB (und vermutlich noch weniger) hörbar. Das traue ich dem Alps erstmal nicht zu.
Die Toleranzen des Elma würden mich mal interessieren, allerdings wird mir vom Preis erstmal leicht schwindelig. 🥴
Jesse Cool Good Vibration
Ein Test:
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.34870/
am Ziel
Die sollen auch nicht schlecht sein - aber wohl noch deutlich teurer wie das Elma
https://pdf.directindustry.com/pdf/curti...36730.html
  Nelson Pass Mini oder ähnlich... tiefton 13 7.443 02.11.2024, 10:21
  Vorverstärker für SE12spez bomi 26 13.877 05.04.2024, 12:54
Letzter Beitrag: bomi
  Ein neues Gebilde, Apex P30ZF Vorverstärker Kleinhorn 17 9.438 03.04.2024, 10:59
Letzter Beitrag: saddevil
  Elektor Mini-Crescendo schwingt oder so Kleinhorn 52 48.423 15.09.2022, 17:52
  Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design Brad Majors 8 5.433 23.03.2022, 23:29
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Beocreate - Dänische Delikatesse oder nur Spielzeug? JazzJack 9 13.293 07.07.2018, 12:43
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 15.164 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  der erste Vorverstärker Leon 15 9.384 06.11.2015, 18:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Günstiger Vorverstärker Nolie 25 13.625 26.06.2015, 12:18
  Vorverstärker 6gl7 Hannes 1977 2 3.709 20.10.2014, 18:13
Letzter Beitrag: Hannes 1977
