enterprise-doppel bg20 und vomo horn voneltipo und kaspie
angefixt von der " vomo" vom eltipo und kaspie,
aus solch einen horn und meinen restbeständen was zu machen ,
meine rest bestände sind 4 bg 20 ,und 4 kenford 12 pa in 8 ohm
sowie 2 comp 50
ich fragte ja kaspie in den thread von der vomo ,ob man nicht den ku516 als ersatz für den pd5hv nehmen könnte ,er meinte der kann weniger höhen und wenn würde er eher das horn ändern und auf dem comp 50 schielen Smile
zu meinen glück habe ich diese ja da,und wen ich kaspies hilfe bekomme werde ich das horn auch gern bauen ,
für den bassbereich möchte ich gerne meine rest bestände benutzen
wie ich oben schrieb -entweder bg 20 oder die kenfords
die kenfords habe ich mal simuliert ,wird echt groß,
und ganz ehrlich die bg"s sehen zwar niedlich aus ,aber nachdem ich sie in der aurum hatte und in 2 anderen projekten sind sie für mich gesetzt :thumbup:
nur dieses mal in einer doppel bass bestückung .
ähnlich der two and one von hifi selbstbau ,
also das martin king tool angeschmissen und versucht die tqwt ein wenig zu optimieren .
heraus gekommen ist das hier
die box geht ein wenig tiefer als das orginal ,nicht viel aber laut simu so knapp 10 hz theoretisch ,aber da ich sowieso wandnah aufstellen muss reicht es locker .aber durch veränderung des ports ,ist weniger mittel ton müll zu erwarten ,und der gesamte frequenzgang wird wohl etwas gutmütiger ,wie gesagt ,es sind keine welten ,ber dann wäre das gehäuse zu hoch geworden .und ich hätte es meiner freundin nicht mehr so wirklich verkaufen können .
so das ist so mein vorhaben
von der ansicht her wird es dann ein wenig an das raumschiff enterprise erinnern
.pdf   bg20 doppel.pdf (Größe: 96,67 KB / Downloads: 198)
seien wir realistsch
Hallo BG20,
Zitat:und wen ich kaspies hilfe bekomme werde ich das horn auch gern bauen
Gerne dochSmile
Ich benötige aber ein paar Angaben von Dir, die sich auf die Maße bzw Optik beziehen.
Die Aussenmaße der TQWT, die Gesamthöhe der Box( also, wie hoch, breit und tief soll das Horn werden?)
so zur optik.
die kiste wird so 930mm hoch (ich habe ne sehr couch ,hör entfernung so 3 meter)breite so 340 mm
wobei ich das mit dem factten an der seite noch probieren muss ,Also mess technisch,der bg mag ja eher eine etwas breiter schallwand
(mein vorgehen normalerweise ist beim prototyp
die schallwand so schmall wie möglich halten ,und dan mit leisten ,verschiedenen profilen und geometrien die schallwand so gestalten das ich möglichst wenig probleme mit der weiche habe )
die breite des hornes gute frage ,angenommen der comp 50 kommt ins spiel wo wäre die sinnvolle trenn frequens .gezeichnet
habe ich es jetzt auf 500 mm breite ,was sich optisch für meinen geschmack ganz gut einfügt
aber wie immer die form soll der funktion folgen
die tiefe der comp 50 baut so 60 mm tief ,theoretisch könnte das horn selbst so 380 mm werden ,wobei sich die frage ob es sinnvoll
ist das horn weiter nach vorne zu schieben ,damit der versatz zwischen tt und mt nicht so groß wird aber das muss hinterher
gehört werden ,
ich denke mal da wirst du schon einen tip für haben .
sagen wir so innerhalb einer fläche von 500 mm breite und 380 mm tiefe ist alles erlaubtCool
Hallo BG20 und alle Interessierte,
ich habe das Horn durchkalkuliert.
Annahme ist der 1" Treiber Comp50
Breite des Hornes 500 mm
Die Höhe , die sich aus jeweils 2 x 18 mm Holz für oben und 2x 18 mm für unten plus 25 mm für die Innenhöhe zusammensetzt, ergibt eine Gesamthöhe von 97 mm
120° Öffnungswinkel
Das ergibt einen Kreisbogen bei 350mm Radius von 2200 mm/3 ca 733 mm
733 mm *97 mm=ca 711cm²
Das entspricht einer Hornmundfrequenz von ca 366Hz
Schon mal nicht schlechtSmile
Soweit kommen wir natürlich nicht runter und wollen es auch gar nicht. Der Comp50 ist bei 800 Hz schon über Limit.
Nächster Schritt:
Ich muss überlegen, bei den vorgegebenen Parametern,wo der Übergang von der horizontalen Kontur auf die vertikale Kontur übergeht.
Diese liegt hier beim Radius von 23 cm . ( Ich gehe in cm Schritten weiter)
23 cm bei 120° entspricht einen Kreisbogen von 44 cm
44 cm x 2,5cm =110cm²
Das entspricht 925 Hz.
Hornmundfrequenz/ Hornkonstante = ca 1. d.h. bis 925 Hz sollte sauber gearbeitet sein, danach hat man großen Spielraum.
Ab 23 cm geht das sauber per GefühlBig Grin
Eine Trennfrequenz ab ca 1. KHZ sollte nichts im Wege stehen und dem Comp50 zu Gute kommen.
Versteht zwar Niemand, was ich da schreibe, aber für meine weitere Vorgehensweise ist es wichtig, die Gedanken zu notieren.
Ich kann jetzt nur nicht überblicken, wo FO steht?
Die horizontale Schallführung auf 25 mm werde ich , wenn es geht" variieren. Da kleine Fehler erlaubt sind,erde ich versuchen, diese Führung auf Kreisniveau zu bringen. Hier muss dann nur ein deffinierter Kreis ausgesägt und geteilt werden.
Finnen müssen nicht sein, oder?:o
Kay, ich bitte Dich, das sind doch simple Ausführungen! Cool Wer soll das nicht verstehen?
Wenn sich das Horn, ohne Finnen, genau so gut anhört, wie das mit Finnen, kannst Du diese weg lassen! Macht ja auch deutlich, weniger Arbeit.
Aber dann, doch sicher ein Umlenkelement C*! im Hals?
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Gabriel,
Du meinst einen Phasendödel?
Bis gestern hätte ich gesagt: nein
Aber, Olaf ( Kreativer-Freak )hat bei seinem Horn "k"einen "Fehler" eingebaut, der sich als sehr positiv herausgestellt hat.
http://www.syraha.de/foren/thread.php?f=...idx=21573&
Ja, auch das Phasenelement ist möglich. Olaf hat hierzu die Möglichkeit gegeben, diese zu testen.
Danke für den HinweisSmile
Deine letzte Skizze im Link ist ja sehr anschaulich :ok:
Heist auch hier, die obere und untere Begrenzungsplatte in den ersten 3/4n des Hornes sind Plan-eben und laufen genau parallel!?
LG Gabiel
Ja,
ich versuche so weit wie möglich parallel zu bauen. Große Flächen konisch auszulegen ist ja noch " relativ" einfach. Exponentiell fast nicht möglich.
Einfacher ist es parallel und kreisförmig zu arbeiten
wau sag ich schon mal danke ,
finnen brauchst nicht unbedingt ,du schriebst ja selbst das es bei geringen hörabständen kontraproduktiv sein kann.
nur was sind jetzt geringe abstände ,bei mir wärenes so 3-4 meter
ich habe es mal jetzt grob nach deinen angaben gezeichnet
ist dann aber so 606 mm breit Sad
radius 350 mm 120 winkel 733mm kreisabschnitt
undbei den 230 mm radius bekomme ich als kreisbogen abschnitt
auf 481 mm
habe ich da jetzt was fehl interpretiert ?
1khz als trennung ist ja schon mal klasse ,
ich freue mich auf weitere infos Smile
das horn werde massiv bauen ,mal sehen was ich noch an resten da haben ,momentan würde mir birke massiv gut gefallen ,
da gibt es bei ebay einen händler der verkauft birke massiv fenster bänke zu einen echt günstigen preis ,das kann man auch recht gut beizen ,mal sehen was ich so finde
Keine Bange,
es sind erst einmal nur ein paar Gedanken, die sich in der Skizze noch etwas anders darstellen werden.
Die 35 cm Radius sind von der Spitze aus gerechnet. Der Aussenradius kann den erforderlichen Maßen angepasst werden. Es ist genug Spielraum vorhanden.
Das Material ist hier recht variabel. Paulownia ist nur wesentlich leichter zu bearbeiten.
Jeder so wie er möchte? Olaf hat es wohl mit einer Stichsäge vorgearbeitet. Frag besser da bei ihm nach:built:
Anmerkung:
Super Zeichnung. Hier werde ich wohl mal auf Dich zurückkommen.
Meine Berechnung ist auf die Breite des Horns ausgerichtet. Diese entspricht der Tangente C, Der Radius entspricht den Seiten A+B. Radius x 2 ist der Durchmesser. Durchmesser mal Pi ist der Umfang. Umfang durch 3 entspricht 120°.( 360° /3=120°)
das horn zu bauen habe ich kein problem mit ---schreiner halt :built:
es sind eher zeit probleme aber wer hat die nicht Sad
das dumme bei mir ist das ich für privates selten oder seit neusten nicht mehr soviel mit der cnc machen darf kann .unser neuer chef hat da neue spielregeln ,aber für das horn brauche ich das auch nicht wirklich ,da braucht es nur ne oberfräse und ein wenig schleifarbeit.
womit man sehr gut viel material abnehmen und dabei noch gut runde formen schleifen kann wie bei den horn ,ist eine flex mit schleifscheibe ,ok macht dreck wie sau aber besser als ein bandschleifer ,oder hobelmaschiene ,
oder halt ne oberfräse mit einer schablone ,die hat den vorteil das man wirklich sehr genau die bauteile duplizieren
die sache mit den maße
dachte ich mir schon das es nicht die endgültigen maße sind ,aber ich kann es mir als zeichnung besser vorstellen
ps wenn ich bei der zeichnung helfen kann immer wieder gerne . Smile
"Flex mit Schleifscheibe" - Schleifscheibe, meinst Du da so was?
http://www.ebay.de/itm/Dronco-G-A-40-BOM...Sw3YNXZt4z
Fächerschleifscheibe mit 40er Körnung? - für die grobe Form!
Danke und Gruß Gabriel
Genau diese ,nur wie gesagt ne Menge Dreck ,aber nimmt ordentlich weg
Und Mann sie gut an rundungen führen ,wird viel im Schiff Bau genommen
Jetzt kommen meine künstlerischen Ergüsse:eek:
Die Skizze ist fertig.[Bild: picture.php?albumid=1594&pictureid=28147]
Der Radius für das innere Horn ist von Spitze 245mm.
Der Aussenradius des gesamten Hornes ist 290 mm. Die letzten 55 mm vom Innenradius zum Aussenradius müssen dann geschliffen werden.
Die Innenhöhe ist auf 25 mm gesetzt, was der Anpassung an einem 1" Treiber erleichtern sollte?
Bspl am 90° Jonashorn
[Bild: picture.php?albumid=1594&pictureid=28148]
Da , wo der innenradius bzw die horizontale Schallführung endet, beginnt die vertikale Schallführung, die geschliffen werden muss.
Hier muss man evtl. etwas anpassen, wobei die berechnete Kontur vom optimalen etwas abweicht.Das ist aber nur akademisch betrachtet und sollte auf dem Klang keine negative Auswirkung haben. Dieser " Anpassungsfehler", so möchte ich ihn mal nennen, sollte nur bei beiden Hörnern in etwa gleich sein.
Es folgen natürlich noch die Seitenwände, die das Horn etwas breiter machen. Das sollte aber kein Problem darstellen.
hallo kaspi ich habe mal auf die schnelle geseichnet ,schau mal drüber
so mit den einen oder anderen maß habe ich problem
bei der seitlichen finne die den 95 mm radius hast hast du eine länge bis anfang horn 160 mm angegeben komme ich laut zeichnung nur auf 155 mm oder habe ich da einen fehler gemacht
sowie der aüssere und innere radius
aussen 290
innen 245
die differenz wäre 45 r rundung) was auch stimmig zu der 220 mm seitenlänge wäre
habe ich das falsch interpretiertSad
so weitere zeichnungen
die eine oder andere zahl konnte ich schlecht lesen
und zwar bei 19 cm ich habe da 64 mm gelesen
und beim zeichnen einen einbruch in der kurve gesehen
ich denke mal das kann man überbrücken also die kurve angleichen
ps ,wen es ok ist für dich werde ich das alles in sketch up zeichnen
und vorrausgesetzt ,dein ok dazu als datei hochladen und die leute aus dem forum könnten es ,wen sie auch sketch up haben
es im orginal maßstab ausdrucken also 1-1
upps vergessen
Das sind ca 66 mm.
Die Maße sind mit Geodreieck abgenommen und haben bestimmt ihre Fehler. Es wäre schön, wenn Du sie als gleichmäßige Kurve zeichnen könntest und evtl. neu bemaßen?
Danke für Deine MüheSmile
Und natürlich darf das Horn hier hochgeladen werden.
Ist ja sozusagen ein DiHiFo-HornBig Grin
wunderbar sieht direkt harmonischer aus ,das ist das dumme wen man an einen großen bildschirm arbeitet ,jede kleine macke sieht riesen groß aus Sad
hast du dir mal die erste zeichnung angesehen ob die so halbwegs in ordnung geht.
ps macht keine mühe ,erstens ist das hobby ,und ich bekomme die enterprise Smile
was anderes ,endgültig möchte ich eigentlich die weiche passiv machen ,
mini dsp habe ich zwar da aber ich befürchte das die beiden bg 20 doch recht nieder ohmig werden ,
und wenn ich doch aktiv fahren werde brauch ich für den mt noch einen verstärker ,für den bass hätte ich die green wonder da ,was könnte man gutes für den mt nehmen viel leistung bräuchte es ja nicht
Die erste Zeichnung für das 90° ist nicht so ganz in Ordnung. Ich schau mir das morgen aber mal genauer an.
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.875 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst... Jesse 136 56.814 27.12.2024, 14:16
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.943 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.062 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.223 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.504 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.388 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.356 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.409 10.04.2022, 08:31
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.518 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
