Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof
https://photos.app.goo.gl/VJmmQSu6R61jFHt18
.....wurden die beiden Jabo Hörner durch die Projekte hindurch schon so zurecht gestutzt, dass ich sie wegwerfen wollte. Eine Parkbankbekanntschaft in Berlin mit blauen Fingernägeln brachte mich auf die Idee, die Fragmente zu retten. Das Konzept war schnell geboren Den Mittelton sollte ein JBL Plagiat (Monacor?) übernehmen, ergänzt durch ein Fostex FP50 mit zusätzlichem Horn (zwei Neodym Tabletten halten dieses an Ort), Tiefton bis ca 350/ 400 Hz pumpen vier seitliche 20cm AluBässe von Reckhorn. Diese sind in T.I.C-Manier festgenagelt. Von den acht Befestigungsschrauben sind vier durchgängige Gewindestangen mit dem gegenüber liegenden Chassis verbunden. So werden die Bassschläge annuliert und nicht aufs Gehäuse übertragen.
Der Umbau stellte mich immer wieder mit Detailfragen auf die Probe. Auch war das Wetter meist nass oder zu kalt , um mich in der Gartenschreinerei zu betätigen. Bei einstelligen Temperaturen zieht nicht einmal der Holzeim... Was solls, die beiden 57 Kg schweren Dinger sind fertig und spielen zur vollsten Zufriedenheit.
PS falls jemand den Titel nicht versteht, sollte der Hinweis, dass die beiden Boxen einen unterschiedlichen Finish erhielten und der Ursprung der wohl gelungenen Geräte zwei Hornfragmente war als Erklärung genügen. Also ein UPcycling.
Ich bewundere jedes Mal wieder deine Kreativität! :prost::prost:
am Ziel
DIY vom feinsten….
lG Sven
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.146 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.384 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.608 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.426 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.991 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.595 10.04.2022, 08:31
  Zwei-Wege-Standlautsprecher "Karli" KarlBla 56 27.299 25.01.2022, 19:01
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.666 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  Kombination aus zwei 15"ern und 55cm Kugelwellenhorn xajas 101 43.945 08.12.2021, 12:16
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.912 29.04.2020, 18:26
