Standlautsprecher: Groß, wuchtig, laut & hochauflösend
Hallo Leute,
ich bin neu hier und wollte gleich Meiungen einholen zu einem Eigenbauprojekt als Bausatz.
In Wohnzimmer meiner Eltern standen immer zwei Tannoy Arden, deswegen habe ich diese Neigung zu groß und hochfidel.
Ein paar Eckdaten:
Aktuell ist ein Pioneer A-717 am Werk, der vielleicht bald durch seinen größeren Bruder abgelöst wird.
Aufstellungsort soll der Lautsprecher quasi alles von klein bis groß bedienen können.
Meine angestrebte nächste Wohnung soll eine große offene Wohnessküche werden, wobei das Wohnzimmer hauptsächlich beschallt werden soll.
Ich stehe auf kräftige Bässe aber ohne Hoch und Mittelton tonal zu beschneiden.
Feine Nuancen der Aufnahmen aller Art sollen erhalten bleiben. Gleichzeitig sollen die Speaker aber auch die Kraft für eine Party haben.
Die Form sollte auf jeden Fall quaderförmige Standbox sein und die Chassis mit Gummi anstatt Silikonsicken, sein.
Der Speaker darf auch etwas breiter aufgrund großer Tieftöner sein.
Mir wurden schon woanders die Big Bang von Quint empfohlen, vielleicht hat hier noch jemand eine andere Idee?
Dennis
Edit:
Ich vergaß:
Preisvorstellung bis 1000€ für das Paar.
Wunsch 3-Wege (bitte)
Bassreflex (kein Muss)
Guter Wirkungsgrad, am liebsten 4 Ohm.
Tach Dennis & Wilkommen im Forum,
So ganz ohne Budget kann man sicherlich eine Menge empfehlen...
Aber mal aus eigenem Erfahrungsschatz:
SB 240 von Udo Wohlgemuth: spielt im Mittelhochton sehr schön und Langzeittauglich, kann aber dank der beiden 23er Bässe auch heftig austeilen. Da kann´s einen im kleinen Hörraum auch schon mal erdrücken... Big Grin
Ich nutze selbst die SB 417. Diese halte ich für dynamischer, sie spielt aber nicht ganz so tief.
Für Rock etc. gefällt mir auch die Klang & Ton Ephedra 2016 hervorragend. Geht gut nach vorne und kann richtig laut...
Vielleicht sind das ja Alternativen für Dich!
Wink
Köter
ich denk, so auf die schnelle : big bang scheint eine sehr gute lösung zu sein;
aber viell. auch menhir oder was von achenbach.
gruß reinhard
Hallo!
Wenn das Budget groß genug ist, würde ich den neuen Bausatz "Linie 54" von Udo Wohlgemuth empfehlen.
Udo ist bekannt für seinen Entwicklungsstil: Bei der Abstimmung der Weiche wird der Frequenzgang auf Achse nur auf Linie getrimmt. Macht aber nix :thumbup:
Otto Normahl
Achsooo, stimmt ja, also ich habe das Budget vergessen.
Ich dachte an maximal 1000€ pro Paar, wobei das Holz schon mit drin sein sollte.
@ONormahl
Also Linie 54 gefällt mir leider gar nicht.
@nical
Ja die guten Big Bang. Mit dem Gedanken hatte ich mich schon angefreundet, wobei ich immer mit Bass Reflex arbeiten wollte.
Dafür liefert eine geschlossene Box ja einen knackigeren Bass.
@Köter
Leider sind die Lautsprecher zu schmal für mich. Was ist denn mit den Lautsprechern mit 30er Bass geworden?
Schön breit und auch mal als Ablagefläche brauchbar.
anscheinend hast du Dir meine Vorschläge nicht richtig angeschaut. Die Ephedra hat eine gute alte 30er Pappe verbaut, und ist mit 356mm Breite nicht eben schmal.
Vielleicht solltest du selbst mal kreativ werden? Probehören gehen?
Eine Tannoy Arden aus den 70ern als Referenz herzunehmen, halte ich auch für sehr Fragwürdig bei deinen Ansprüchen.
Trotzdem noch zwei Vorschläge meinerseits die ich auch schon hören durfte:
Klang und Ton Celeste oder Studio 10.
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche.
Köter
Doch Köter, aber das Design der Ephedra und dass die 2 Wege hat, passt nicht zu mir.
Studio 10 und Celeste sind auch nicht das, was gefällt.
Ich suche quaderförmiges, etwa so wie Tannoy Arden nur mit 3 Wege Design, oder Infinity SM155.
Also groß und ein Klotz pro Seite.
Hallo Dennis,
geh die Sache doch mal anders herum an: Schau mal nach Udos SB 23/3. An sich das was du möchtest. Nur zu kleiner TT. Aber anstatt des Fußes den sie benötigt könnte man gut einen 30er oder sogar 38 Sub darunter bauen. Und schon hast du deinen Männerlautsprecher..
Also für dein Profil ist die Big Bang glaub ich das absolute Optimum! Und der Vorteil gegenüber Bassreflexboxen ist, dass du den Tiefton alleine über die Nähe der Wand sehr genau einpegeln kannst. Gerade wenn du den Lautsprecher in verschiedenen Räumen benutzen willst, sehe ich das als diesen Vorteil.
Warum entwickelst Du nicht selbst?
Ein Paar W300S-4 werden hier gerade im Forum für 100 EUR verkauft. IN 80 Liter landen die irgendwo unter 40 Hz.
Dazu einen W130S oder W170S und eine G20SC oder eine G25FFL im WG.
Boxsim ist kostenlos und Du kannst Dir das Dingen so bauen, wie Du es gerne hättest.
Kommt da als Anfänger auch etwas vernünftiges bei raus?
Schau mal hier, hab ich mir die letzten Monate gebastelt.
Komplett JBL.Im Vintage Stil der Siebziger. Teilaktiv ,mit 38er Bass
super Mittel-hochtonteil.Hab gestern Abend nen bisschen
Friend n Fellow gehört und mich gewundert ,das ich son
Zugwind in der Bude hatte,tatsächlich waren es 28Hz mit
ziemlich Pegel aus den Reflexrohren.
Dorian schrieb:Hallo Dennis,
Männerlautsprecher, das ist das Stichwort.
Ich habe, zumindest noch, keine Lust auf Experimente.
Noch bin ich Jung, habe wenig Geld und bin aktuell halt auf der Suche nach etwas gut klingendem mit wums.
Wenn ich dann mal etwas mehr Geld in der Tasche habe und vor allem ordentliche Boxen als Backup, dann wage ich auch gerne mal Experimente.
' schrieb:Also für dein Profil ist die Big Bang glaub ich das absolute Optimum! Und der Vorteil gegenüber Bassreflexboxen ist, dass du den Tiefton alleine über die Nähe der Wand sehr genau einpegeln kannst. Gerade wenn du den Lautsprecher in verschiedenen Räumen benutzen willst, sehe ich das als diesen Vorteil.
Genau das, glaub ich auch immer mehr. Wobei ich ein wenig schockiert bin, dass es keine Klötze mehr als Bausätze gibt, nur noch die Big Bang. Eine Variante mit einem Tieftöner mit größerem Durchmesser und Bassreflex würde mich schon reizen. 20 cm weniger Höhe wäre dann wohl auch drin.
zeppi schrieb:Warum entwickelst Du nicht selbst?
Ich bin bis jetzt viel zu oberflächlich in der Materie drin.
Hab schonmal wenige Stunden an Boxsim gesessen, nur um nachzuvollziehen, wie die von Quint auf die Big Bang gekommen sind. Big Grin
Danke aber dennoch für den Tipp, ich wüsste aber noch nicht, wie ich damit zu einer Box komme.
EMP schrieb:Kommt da als Anfänger auch etwas vernünftiges bei raus?
Das befürchte ich auch. Auch wenn ich studiert bin, habe ich vom Lautsprecherbau keinen Schimmer.
speakermaker schrieb:Schau mal hier, hab ich mir die letzten Monate gebastelt.
Ich brauche mehr Infos.
Wieso sind die Teile teilaktiv, reicht ein vernünftiger Vollverstärker der oberen Liga nicht?
Tieftöner größe? Gummisicken? Hast einen Bauplan bzw. einen Vorschlag für eine komplette weiche für den passiven Betrieb?
Auf jeden Fall Daumen hoch, die sehen richtig legga aus.
Klar! Sprechenden Menschen kann geholfen werden und lernen kann er auch noch was! Big Grin
Die Boxsimnummer ist immer noch sinnvoller als irgendeine Box nachzubauen, die man nicht gehört hat und dann unzufrieden ist, weil die subjektive Klangschilderung den eigenen Ansprüchen doch nicht genügt.
An der Visaton-Boxsimkiste kannst Du dann wenigsten noch rumschrauben, ohne Messequipment zu haben. Simulieren, hören. Simulieren, hören ... und dann irgendwann zum Messen nach Haan. Zudem kann man vorab schon mal gucken, ob die Kombi klappen könnte - ohne einen taler ausgegeben zu haben.
RAPSTAR schrieb:Männerlautsprecher, das ist das Stichwort.
Wenn ich dann mal etwas mehr Geld in der Tasche habe und vor allem ordentliche Boxen als Backup, dann wage ich auch gerne mal...
Deshalb mein Vorschlag. Zum Probehören nach Bochum ist es für dich nur ein Katzensprung. Und einen Sub aktiv mit in ein Gehäuse zu integrieren sollte machbar sein. :prost:
Gut, es wäre ein 4-Wegerich. Aber ein amtlicher..
zur Info:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=29963
Peter Krips
Hallo
Erstmal herzlich willkommen in unserem schönen Forum.
Mir würde die Vifa MK Four von Open Air sofort einfallen, ist zwar ein 4-Weger, kostet laut Seite 490 Euro pro Seite (ohne Holz), also recht gutes Beuteschema!
Die Cauchy 2 von Strassacker (Lautsprechershop) ist etwas teurer, etwa 610 Euro/Stück aber auch Beuteschema.
@Peter Vielleicht sucht er hier, weil Ihm drüben nicht für Ihn entsprechend geholfen wurde....
Ansonsten wirklich etwas selbst entwickeln...
SG Claus
SG Claus
Diese lassen sich sicher auch auf einteilige Gehäuse umrechnen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/dd.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_pa.htm
Oder die? http://www.lautsprechershop.de/index_hif...b_four.htm
Audiovirus schrieb:Hallo
SG Claus
Open Air Vifa MK Four ist mir auf ersten Blick zu schmal, aber die Alcone Cauchy 2 MK2 find ich ist zur Big Bang doch der beste Vorschlag bisher.
Und du hast recht, ich wollte einfach mal ein paar mehr Meinungen haben.
Dorian schrieb:Deshalb mein Vorschlag. Zum Probehören nach Bochum ist es für dich nur ein Katzensprung. Und einen Sub aktiv mit in ein Gehäuse zu integrieren sollte machbar sein. :prost:
Gegen 4-Wege ist ja garnichts einzuwenden, aber wie schon gesagt, beim Design einer solchen Box im erstversuch, ist mir nicht wohl. Lieber erst was vernünftiges haben und dann am zweiten Set basteln.
@zeppi
Ich fühle mich zum Lautsprecherdesign noch nicht bereit.
@fosti
Also die Fab Four gefällt mir sehr gut.
  Troels Gravesen CSM als Standlautsprecher TriplePower 28 28.364 14.02.2021, 11:08
Letzter Beitrag: TriplePower
  Standlautsprecher mit Coax fosti 15 7.300 06.11.2017, 10:12
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  Kompakte Standlautsprecher oder Regallautsprecher Matthias T. 13 12.822 17.02.2012, 10:36
Letzter Beitrag: Karsten
